עזרה בהאצת מחשב נורא ישן
אז ככה, יש לי מחשב מאוד ישן p2 350, voodoo3 3000, 128 ram
בקשר ללוח אם אין לי מושג איזה יש לי, המחשב נורא ישן וגם אם אני יפרק ויסתכל אני לא ידע ממש פרטים עליו (לפי מה שאני יודע)
ראיתי שיש את התוכנה Intel Application Accelerator 2.3
לצערי, זה לא תומך במעבד שלי אלא רק מ 3 ומעלה
אז השאלה הראשונה שלי היא איך אני יכול להאיץ את מהירות המעבד שלי התוכנה לא תומכת במעבד שלי
השאלה השניה שלי היא האם להוריד ביוס עדכני יותר יכול לעזור למחשב שלי ואם כן אז איך אני יכול לדעת איזה אני אמור להוריד
ולכל מי שעוזר או מנסה לעזור תודה מראש ובבקשה תהיו יותר ספציפיים כי אני לא מבין כלום בדברים האלה :D
1. התכוונתה לעשות OC(המהרה של רכיב שעובד בתדר מסוים, כמו מעבד,זיכרונות ועוד)? כדי לדעת האם אתה יכול להאיץ, אתה צריך לבדוק בביוס או בחוברת של הלוח עד איזה מהירויות מעבד וזיכרונות הלוח תומך, איזה לוח בדיוק יש לך? (תוריד את AIDA32)
2. תסתכל איזה דגם לוח אם יש לך(בתוכנה שנתתי אפשרי לראות דגם, או שתפתח את צד המארז וסתכל מה רשום לך על הלוח בגדול)
קודם תקרא מהם השינויים שיש בביוס המעודכן, אם מוזכרות שם בעיות שניתקלת בהם, אז מומלץ לעדכן, אבל ככה סתם זה לא שווה("אם זה לא שבוא, אז אל תנסה לתקן את זה ;)")
Motherboard Properties
Motherboard ID10/20/1998-i440BX-W977-2A69KM4AC-00
Motherboard NameMSI MS-6119
Front Side Bus Properties
Bus TypeIntel GTL+
Bus Width64-bit
Real Clock100 MHz
Effective Clock100 MHz
Bandwidth800 MB/s
Memory Bus Properties
Bus TypeSDR SDRAM
Bus Width64-bit
Real Clock100 MHz
Bandwidth800 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots1
Expansion Slots3 ISA, 4 PCI, 1 AGP
RAM Slots3 DIMM
Form FactorATX
Motherboard Size190 mm x 300 mm
Motherboard Chipseti440BX
Motherboard Manufacturer
Company NameMicro-Star International
Product Informationhttp://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Downloadhttp://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
פשוט הדבקתי הכל כי אין לי מושג בכלום פה
בקיצור זה הלוח אם הפרטים עליו
זה נראה לי כמו פול עבודה אז אם אפשר לדבר איתך באיסיקיו או שאני יתקשר אליך זה יהיה סבבה :D
תודה מראש אחי!!!
לפי הנתונים שלך יש לך פנטיום 3
עכשיו לענין ההאצה אני אישית ואני חושב שגם כל אחד אחר לא רוצה לקחת אחריות על האצה שבן אדם שלא מבין עושה
זה מבטל אחריות ויכול להרוס את המחשב ואז תבוא לפה ותתעצבן על זה שהלך לך המחשב
למרות זאת הנה קצת מידע ואני לא לוקח שום אחריות ומזהיר אותך שיכול להיות שהמחשב שלך לא יעבוד למרות שרוב הסיכויים שהכל הפיך ותוכל לבטל את השינויים
ה FSB שלך מכוון על 100 MHZ המעבד מכוון על מכפלה קבועה של זה אני לא יודע מהנתונים שהבאת איזה מהירות הוא
בוא נניח שזה מעבד 600 MHZ אז המכפלה היא 6 וככה יוצא 100 * 6 = 600 MHZ
אם תשנה למשל FSB ל 133 אז יהיה לך 133 * 6 = 800
אני לא יכול לדעת איפה בדיוק משנים זה תלוי בלוח הספציפי שלך שאני לא מכיר
ושוב כל שינוי שאתה עושה הוא על אחריותך הבלעדית
עממ.. דיברתי עם God^KilleR הכל טוב ויפה.. הוא הסביר לי שאני יכול לעלות את המהירות של הבאס ועוד משהו משהו עם ה AGP/PCI
לחלק את זה לא הבנתי כל כך
אז ככה יש לי pentium 2 350mhz (3.5 x 100) o זה 100% אני לא עד כדי כך אידיוט זה בסדר..
ואני מוכן לקחת את הסיכון למרות שאני יודע שהוא אפסי.. אבל האמת אין לי מושג ממש איך לשנות את זה אני צריך עזרה בזה
אני ישמח אם אחד ממכם יוכל להגיע לי לאייסיקיו ולהסביר לי פרטים...
icq: 108911685
תודה רבה לכולכם :)
למשל אני עדיין לא הבנתי איפה כתוב שיש לו פנטיום 3 ולא 2 .
כתוב שהזיכרון שלו עובד ב 100 MHZ (ולא נראה לי שיש כאלה על פנטיום 3) וכתוב שם שהמעבד הוא דSLOT 1 זה כל מה שכתוב .
נ.ב וכמובן שיש לו אחלה צ'יפסט BX440 :) .
טוב, יש לי אותו מעבד ולוח כמו שלך והגעתי ל 467MHz בלי הרבה בעיות...
תכנס לביוס ותבדוק אם אתה יכול לשנות את ה fsb (תנסה להעלות אותו בצעדים על ל 133), אם לא, תוריד גרסא חדשה של ביוס מאתר היצרן ותעדכן
(אני ממליץ על עידכון בכל מקרה בגלל שזה משפר את התמיכה של הלוח בכמה דברים..)
