שידרוג מחשב עד 2800 שח -משחקים
OC לא מתאפס אם אתה יודע מה אתה עושה
OC של חנות הוא OC קטן ולא מי יודע מה
אתה משתמש וותיק פה , לך לפורום OC ותלמד את הנושא
כש8800GT לא יספיק לך תקנה ספק חדש (אני מאמין שעד אז ספקים שעולים היום 400 יעלו 250)
  • תגובות 36
  • צפיות 2.2k
לא מספיק לקרוא -צריך גם לראות בעיניים [בנתיים המדריך שם מתאים יותר לAMD]
אבל אני יעבור על זה כדי לדעת ידע בסיסי.
לאח שלי עשו במעבד E8400 מ3000 ל3600 מה רע? אני לא צריך יותר.
לכן שאלתי אם קירור של 130 שח יספיק.
עדיף לך את mugen
הבדל הביצועים שווה עוד 75 ש''ח
אז זהו להזמין?
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
¤1112
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3
¤425
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39472
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PI
¤348
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPI
קרור למעבד Scythe Mugen 2
¤216
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCMG2000
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
¤150
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2252¤
זה יהיה טוב
אבל תוכל לחסוך לעצמך קצת כסך ולהרכיב הכל בבית
ואם מתוכנן OC רציני הייתי הולך על הלוח הזה
http://skypc.co.il/pl_product~GEP45DS3L~10~0.htm
נו באמת אין לי בעיה זה כסף קטן . תודה בכל זאת.
אז לא תיהיה בעיה עם הספק? יספיק? גם אם אקח את הלוח אם הזה?
כמה נראה לך אפשר להגיע? המעבד הרי הוא 2.83
מעבד עם מכפלה של 8.5
זה אומר שאתה צריך לוח שיעשה 470 באס בשביל 4 GHZ
אם זה כסף קטן תקנה את הלוח הזה
http://www.skypc.co.il/pl_product~39431~10~0.htm
אחד הלוחות הכי טובים כיום לOC
הספק אמור להספיק
חח
כולה מחשב למשחקים אני רוצה ,המעבד זה לא כזה העיקר, לכן אני לא מ-ת-פ-ר-ע.
כסף קטן אבל אצלי יש בעיה אחת אני עושה איתו דברים יותר שימושים כרגע.
4 GHZ זה עם הלוח הזה http://www.skypc.co.il/pl_product~39431~10~0.htm ?
או הקודם?
כמה אפשר להגיע עם הקודם? [תתייחס גם לפי הקירור שהמלצת לי]
אני רוצה כבר להזמין :xyxthumbs:
גם הלוח הזה וגם הקודם יהיו טובים לOC
הUD3 יותר טוב מהDS3L בדרך כלל לOC
אני מאמין שעם הMUGEN אתה תגיע ל4
יש בעיה הקירור של המעבד לא במלאי[ ואני לא אקנה חלקים אחרים ממקום אחר]
מה עושים? בטח קירורים אחרים ברמה שלו יעלו ממש יותר יקר?
אולי אקח מעבד AMD ? הלוחות אם יותר זולים? יותר טוב לOC? מה לגבי הקירורים?
אני תמיד אעדיף תחנות TMS [השירות שם 10] אבל אם יצא יותר יקר אז סקאי פי סי.
IQPC חנות מצויינת גם כן... אני התנסתי בה מספר פעמים ובאמת קיבלתי רושם מאוד טוב... גם יצא לי לדבר עם יאיר מספר פעמים ותמיד הייתי מרוצה. בחור טוב.
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1199
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP45-UD3 ¤603
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ ¤311
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II CPU COOLER - זמין במלאי ¤229
מחיר סופי: ¤2342
תודה.
אבל אם תשים לב ברצוני שהחנות תעשה OC .
בסוף דווקא לא לקחתי תלוח הזה אלה תשני . תאמת אני לא צריך OC קיצוני.
מה עם AMD .? יש תמעבד 955
אם AMD אז רק 940... 955 זה בזבוז מוחלט... ממש לא שווה את זה.
Q9550 כי הוא אוברקלוקר טוב יותר... אבל זו החלטה שלך.
מת'רדים קודמים אני יודע שאתה באמת יותר מידי מפחד להתעסק בדברים הכי פשוטים כמו ביוס... אתה צריך להבין שזה לא כזה קל להרוס מחשב... צריך כישרון אפילו...
תתגבר על הפחד ותעשה OC לבד. אם אתה רוצה אני יכול לעזור לך... בכיף! :)
רגע 995 יותר טוב מQ9550? והבדל מורגש?
אני שואל כי בTMS המעבד הזה עולה טיפה יותר מQ9550 שרציתי לקנות בסקאי.
לא מפחד, פשוט שמה באמת לא היו לי את אותן הגדרות שאמרו לי לחפש.
אין לי בעיה. אתה רוצה שאני אצלם לך תביוס [מתי שאני אקנה תמחשב] ואז תאמר לי מה לעשות.
זה יהיה ממש קל. אבל אתה מבין בזה ממש טוב -כן?[שזה אחד על אחד זה קל]
אבל עדיף לי שהחנות תעשה תחילה[כי לפחות יהיה לי אחריות עם אני למשל קצת יעלה עוד :silly:]
יצא לי לראות ש4 גיגה זיכרון לא תומכים ב32 ביט ? גם של XP ?
לא הבנתי אין הגעת למסקנה הזאת... Q9550 יותר טוב גם בגלל שהוא אוברקלוקר טוב יותר.
אני מאמין שזה יהיה קל. יקח קצת זמן וסבלנות, אבל יהיה בסדר.
אחריות תהיה לך בכל מקרה... אחרי שאתה מנקה את הביוס אין להם שום(!) הוכחות שעשית OC... וגם אתה לא צריך להביא להם את המחשב כולו... רק את הרכיב הפגום (אחרי שתמצא אותו כמובן...) ואז הם באמת לא יכולים לומר דבר.
כל מערכות הפעלה 32 לא יקלטו 4GB אם זה ויסטה או XP... זה לא משנה. תמיד תתקין מערכת הפעלה 64 אם אתה רוצה את כל ה-4GB
