מה דעתכם על המחשב מיועד למשחקים
מה דעתכם על המפרט?
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz BOX, יחידות 1
¤847
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=312
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Enermax Pro82+ 525 Watt, יחידות 1
¤485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
Asus P5Q Pro P45 Intel Chipset, יחידות 1
¤654
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1002
SeaGate 500GB 7200RPM 32MB Sata2, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=164
מאוור GlacialTech Igloo 5058 Light Socket 775, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=973
OCZ 4GB Kit DDR2 1066Mhz Reaper HPC, יחידות 1
¤396
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=327
ThermalTake V9 Black 1x120mm 1x230 mm + Led VJ40001N2Z, יחידות 1
¤476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=827
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3365
כרטיס מסך יש ברשותי של zotac 9800gt super + 1GB
המחשב מיועד למשחקים
אני מתכונן לרכוש מסך של סמסונג "22
ככה~ ככה...
ככה~ ככה...
צריך IQ גבוהה בשביל להבין תשובה כזאת
יותר ספציפי בבקשה אם אפשר...
שים לב שקנית שני ספקים...
לא יודע אם 9800 יספיק למסך 22' אינץ'...
אבל בכל מקרה קח מפרט יותר מאוזן
מעבד AMD Phenom II X4 940 Box
¤1061
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1280
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
¤432
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GMA770UD3
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤282
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500SATA16M
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤296
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤115
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
¤343
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 LP
¤106
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-Freezer-64-LP
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12M 1200rpm 120mm
¤46
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12M
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3100¤
שום ככה ככה ושם כיכי כיכי
זה מפרט לא משהו בכלל.
כ.מסך המסך יהיה צוואר בקבוק גדול מאד עבור המעבד, ובחרת בקירור גרוע למעבד.
מה דעתכם על המפרט?
₪847
₪127
ThermalTake WING MA + Cooler Master 350Watt, יחידות 1
₪287
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1073
אם אתה קונה ספק בנפרד, אז בשביל מה מארז עם ספק? ובכל מקרה מדובר בדגם פשוט למדי שלא ממש מתאים לצרכים.
₪485
אחלה ספק, אבל אחושלוקי מיותר.
₪654
למעט העובדה שמדובר בלוח לא רע לOC, מדובר בבזבוז כסף חבל"ז.
₪333
לא דגם משתלם
₪47
אם אתה מתכנן OC - בהחלט לא הקולר שאתה רוצה.
₪396
לא רע אם אתה מתכנן OC כבד, מיותר לחלוטין אחרת.
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3176
כרטיס מסך יש ברשותי של zotac 9800gt super + 1GB חלש מדי כדי להחזיק משחקים עדכניים בהגדרות גבוהות על 1050X1680
המחשב מיועד למשחקים
גם לOC וגם בהתאמה למשחקים על מסך 22", הרבה יותר חכם יהיה ללכת בכיוון:
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪767
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
AMD Phenom 2 X3 720 Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪314
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
₪284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
₪127
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
₪261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3299
תודה yz101
אבל אני לא מעוניין במעבד AMD
וחבל לי על הכטיס מסך אני בכל זאת רוצה להשאיר אותו ולהשתמש בו
שיניתי את המארז
ואני לא מתכנן OC בכלל
מסך אני לא מבין למה יהיה בעיה עם "22 אם אני אקח "20 אז זה יהיה בסדר?
אשמח אם תרכיב לי מפרט שיתאם לכרטיס מסך שברשותי
fanboy מסריח :kopfpatsch:
1. ^^^ תגובה מיותרת.
2. שמע להעדיף מעבד אינטל בתקציב שלך זה להוסיף 125 ש"ח למעבד ו5 ש"ח ללוח לכיוון של E8400 ולוח P43-DS3 וזה 130 ש"ח שהם בעיקרם בזבוז כסף (יש גם להחליף את הקירור למעבד בהתאם כמובן).
3. זה לא תלוי גודל מסך, זה תלוי רזולוציה. גם עבור מסך 20" ברזולוציה של 1050X1680 כרטיס 9800GT לא מספיק, אני עם מסך 1024X1280 וגם כבר צריך לעשות לא מעט פשרות בהגדרות במשחקים.
מאחר ואין כוונה לOC אפשר ללכת על:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤809
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
¤414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
¤314
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
¤767
¤127
¤261
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3291
תדה רבה
למרות שחשבתי לנצל את הכרטיס מסך שברשותי אני חושב שאני אאלץ לקנות חדש
I don't get the responses, you can stay with your current card and whenever you feel the need buy a new one. new cards are due from ATI on september the 10th, so it doesn't make much sense buying a new one now anyway.
