לא מבין את ההבדלים בין AMD ל - INTEL .
קודם כל למה מעבד של AMD נקרא 2500+ אם הוא במהירות שבין 2.0GHZ ל - 2.2GHZ (ככה שמעתי)
ואיך הוא עוקף מעבד INTEL P4 2.4 GHZ במהירות שלו , ולמה הוא נחשב ליותר טוב ?
תודה מראש
בגלל שכל מגה הרץ של מעבד AMD הוא משהו כמו 1.3MHz ובגלל זה מעבד 2500+ הוא במהירות 1.9ומשהו אבל הוא מקביל לביצועים שלו ל2.4 של אינטל (לפחות) אבל אם אתה רוצה להוציא את כל הביצועים מהמחשב שלך עדיף לקנות INTEL לטעמי אבל אם התקציב שלך למחשב חדש הוא דל אז עדיף לקנות מעבד AMD ולהשקיע את שאר הכסף בכרטיס מסך ו/או זכרונות ו/או לוח אם יותר טובים!
מה יותר טוב?
היו על זה מחלוקות רבות ולא ניתן להגיע לתשובה חד משמעית.
היתרון למעבדי אינטל החדשים זה שיש להם באס של 800מה"ץ וזה מעלה את הביצועים הכללים של המחשב, במיוחד אם מופעל אצלך DUAL DDR 400Mhz!
לאומת זאת, למעבדים החדשים של AMD יש באס של 400 מה"ץ בלבד אבל זה ממש לא אומר שמעבדים של INTEL יותר טובים פי 2, הביצועים של מעבד AMD הוא דיי דומה לביצועים של מעבד INTEL, יש כאלו שיחלקו על דעתי ויגידו שהביצועים של מעבד AMD יותר טובים משל INTEL אבל זה לא נכון לטעמי.
בכל זאת, לפי דעתי המחיר שלוקחת INTEL על המעבדים שלה הוא מופקע יחסית לתוספת הביצועים הקטנה (יחסית) שהמעבדים שלה נותנים.
בקיצור אני ממש ממליץ לך לעשות חיפוש בפורום כי היו מיליון ואחת דיונים על זה!
תודה מראש
מעבד AMD עובד בטכנולוגיה אחרת מIntel, הMHZ במעבד זה לא החלק הכי חשוב, לכן פחות MHZ במעבד AMD משתווים ליותר במעבדי אינטל. אבל את המעבד 2.4C הוא לא עוקף, לAMD אין תשובה כרגע למעבדי הC מאינטל, המעבדים האלו מצליחים לעבור את AMD בביצועים בקלות.
המהירות של ה XP2500+ היא 1.8GHZ
קח למשל מעבד איטניום, ב 900 מה"ז הוא משתווה ל P4 ב 3.0GHZ.
תדר אינו מדד לביצועים כאשר משוים שתי ליבות שונות.
