מפרט קז'ואל גיימינג ב 3000 ללא מסך
יש הכסף. אחרי התלבטויות והמתנה ארוכה, אני הולך לקנות בימים הקרובים.
זה מה נראה לי כרגע:
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤722
יותר מDUAL פחות מQUAD
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
די זול, די טוב, ודי שקט. לא מיועד לאוברקלוק.
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤432
אולי פה יש משהו שכדאי לחסוך? או משהו שכדאי להשקיע?
מארזים + ספק
CoolerMaster Sileo 500 + SeaSonic SP SS-500ET PSU ¤630
מארז עם "ריפוד" להשקטה בילט-אין. עם ספק 80PLUS בבאנדל
אולי משהו שקט(!) אחר וספק 80PLUS, הצעות?
אם הספק יושב למעלה במארז, אז אני מעדיף ספק עם מאוורר 80MM
ואם אפשר אז עדיף שהפסק ישב למטה.
אולי CM 590 עם FSP 80PLUS כלשהו
או אולי ANTEC 4480B שכולל EARTHWATT
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤336
4GB מהיר. לא ראיתי הפרש מחיר גדול בין CL4 ל CL5
כוננים קשיחים
Samsung 500GB Eco Green HD502HI 16MB ¤280
אפשר תמיד להוסיף עוד אחד אחר כך.
כרטיסי מסך ATI
Gigabyte HD4670 1GB GDDR3 Zalman Cooling PCIE OEM ¤438
נראה לי איזון טוב בין כוח למחיר.
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
נחשב מספיק שקט, לא?
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3079
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
אם משחקים זה אחד השימושים העיקריים, נראה לי נורא חבל להתפשר על 4670 במחשב של 3000 ש"ח. אה, ו"ECO GREEN" זה פשוט שם פלצני לכונן איטי (5400/5900 במקום ה7200 הרגילים).
מעבד AMD Phenom II X3 710 Box
¤648
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1294
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
¤432
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GMA770UD3
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤261
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤296
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Gainward ATI Radeon HD4850 512MB DDR5 PCIe
¤658
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=471846200-9566
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤114
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Raidmax Apex
¤163
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח Seasonic S12II 430W
¤341
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-430
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2913¤
מחזק את המפרט מעליי.. אני לא יודע לגבי SkyPC או IQPC אבל ל TMS יש את הלוח הזה בגרסה Rev2.0 שבא עם SB710 במקום 700 ברגיל, מה שיתן לך אפשרות (לנסות) לפתוח את הליבה הרביעית במעבד
בקשר למעבד, אם אתה רוצה מחשב למשחקים עדיף להשקיע עוד טיפה ולקחת את ה 720BE שבעל מכפלה לא נעולה ויתן לך לבצע אוברקלוק יפה מאוד
ואם אתה קונה מ TMS ורוצה HD4850 עדיף עוד פעם להשקיע עוד טיפה ולקחת את ה Gainward 4850 GDDR5 שנותן ביצועים מאוד קרובים ל 4870 ועולה הרבה פחות (לדעתי הגרסה הזאת היא ה 4850 הכי חזק שיש היום - חוץ מ CF או 4850x2)
תודה.
לגבי המעבד - אני ממש לא בקטע של אוברקלוק, אז אני הולך על ה 720.
אני אבדוק לגבי גרסה 2.0 לאפשר לפתוח את הליבה הרביעית. :cool2:
לגבי הדיסק - כנראה שפיספתי שם. בכל מקרה סמסונג נחשב היותר שקט, לא?
לגבי כרטיס מסך - לא יודע. אני לא ממש משחק הרבה. וזה עוד 50% בסעיף הזה.
מה לגבי זכרון? CL4 לא שווה תוספת?
לגבי מארז - אני מאוד מתלבט. אבל אני הולך על משהו טוב, מהמומלצים של SPCR
ספק - 80PLUS הייתי מאוד רוצה גם עם כבלים מודולריים, אבל זה ממש מייקר. ואם המארז הוא עם ספק ממוקם למעלה, אז אני לא רוצה שהספק ישאב את כל החום ישר מהמעבד, עם מאוורר 120.
I have np idea why everyone's so down on your first attempt. stay with it.
you could change the HDD to the regular kind, whuch should set you back 10-20 shekels, but samsung's a good choice.
the only thing you should watch for is the "zalman cooling" which tends to be noisy. I'd suggest getting one of the silent ones, with passive cooling, if you're going with the 4670.
gainward's site doesn't list a ddr5 model of the 4850, it's likely a typing mistake. if it isn't -than it's a great choice, although you should double check with reviews to see how quiet it is.
if you are going with a non-ddr5 4850 I suggest you check out sapphire's vapor-x model. extremely cool & quiet.
other than the video card and maybe the HDD you're golden, stay with your original idea.
תתחיל לחשוב לכוון E6300 עם איזה לוח זה P45 של אסרוק או אסוס או משהו כזה..
חבל נורא לבזבז את הכסף הזה על AMD כרגע.
כרטיס מסך מינימום 4850-70
ועדיין נשאר לך כסף למחשב טוב !
pegasus אני רואה את התגובות שלך ואני לא מבין מאיפה הסלידה מAMD
הטריפל קור שלהם קורעים בmulti tasking כל E6300 ועוד מעט הם גם יעשו את זה במשחקים
לוח P45 עולה בערך 550 ומעבד E6300 בערך 450 - אז הלך 1000
כשעם AMD אתה מקבל מעבד יותר חזק ולוח שווה בפיצ'רים לP45 ב200 ש''ח יותר
vic
שחכת הרכבת מחשב ולדעתי אפשר לחסוך בספק
אני הייתי הולך על זה - 100 ש''ח יותר עם שידרוג במעבד
מעבד AMD Phenom II X3 720 Black Edition Box
¤754
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1293
¤461
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38497
¤299
כמות:1
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PK
¤326
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPK
¤658
כמות:1
¤114
כמות:1
¤163
כמות:1
ספק כח Seasonic SS-400ET 400W
¤259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ET
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3114¤
מפרט דומה לזה שמעליי רק ספק 500W ומחיר 3001
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
קירור למעבד
לוח אם
זיכרון
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כרטיס מסך
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
דיסק קשיח
Samsung 500GB HD502IJ 16MB ¤281
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
RAIDMAX APEX NO PSU ¤162
סה"כ מחיר למערכת:¤3001
המפרט הורכב באתר:
חברה אתם גדולים.
