פורסם 2003 בפברואר 923 שנים אני רואה שאתם לא מקשיבים...! : המאורר פועל מצויין כבר יומיים!!! בינתיים לא שמתי לב לשום נזק שנגרם לכרטיס...
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים מחבר בשלושה ימים האחרונים המחשב נתקע לי הרבה פעמים וכל מה שיכולתי לעשות זה ללחוץ על Reset או לכבות אותו. לקח לי עד עכשיו לגלות שמה שכנראה גורם לזה הוא שהמאוורר של ה-SUMA חדל מלפעול! העניין הוא שהמאוורר של ה-SUMA בנוי בצורה כזאת שקשה מאוד לדעת עם הוא פועל או לא עש שמסתכלים מקרוב מאוד... בדקתי שהכל מחובר כמו שצריך שם והכל באמת בסדר. יש עוד איזה דרך לנסות להחזיר לו את החיים לפני שאני שולח אותו לפנדה שאין לי מוסג כמה זמן יקח שם לקבל משהו שיפעל (אם בכלל... אני לא יודע אם אני אפילו אמצא את הקבלה :smiley6:) תודה.
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים נסה להוציא את הכרטיס ממקומו לנקות אבק מהמאוורר, לפרק אותו אני בספק אם תצליח.לי קרה אותו מקרה, וכנראה שנשאר לך רק לשלוח לאחריות. שיהיו לך חודשיים נעימים ללא תלת מימד :-\
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים אם מתחשק לך לנסות, תתקשר לסימפלטק שהם היבואנים של סומה ותנסה להחליף דרכם.זה יהיה הרבה יותר נעים מאשר פנדה ;D
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים מחבר אבק ניקיתי ככל יכולתים.קראתי באיזה ת'רד שאפשר להכניס שמן אולי מתחת למדבקה (או שזה לא כולל כרטיסים של סומה?)...ייקח לפנדה חודשיים?? :-\ :'(יש אפשרות לקנות מאורר חלופי לכרטיס מסך באיזה מקום...?זה יתאים לי:http://www.thermaltake.com/products/chipset/g4.htm ???
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים לא מכיר ת'כרטיס של סומה, אבל לא הגיוני לקחת מאורר 40MM קטן ולעשות החלפה עצמית, אחרי-הכל זה יכוללקחת הרבה זמן.
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים מחבר קודם כל אני לא יודע אם אני אמצא את הקבלה בכלל (בלי זה גם סימפלטק לא יעזרו לי...)אם הם כן יסכימו לעזור (בתקווה שאני אמצא את הקבלה) זה עדיין בטח יקח הרבה זמן כי אני בטוח שהם מעדיפים לתקן מאשר להחליף כרטיס (גם אין להם את הכרטיס מסך הזה יותר לפי האתר)...המאורר הזה עולה רק 50 ש"ח ונראה לי שהוא יתאים מצויין.
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים מחבר אוקיי, הורדתי את המדבקה ויש שם חור אבל הוא די גדול...פשוט לשים שם טיפת שמן?
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים מחבר חור בקוטר של איזה ס"מ.יש בתוכו איזה עיגול קטן שכשלוחצים עליו המאורר זז קצת למטה.אני לא יודע אם זה החור שיעזור כי הוא נראה די חסום, אבל אני לא יכול לראות את זה טוב אז לא יודע...
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים מחבר אוקיי שמתי שם שמן עכשיו, סובבתי את המאורר קצת, נתתי לזה להתייבש, הפעלתי את המחשב ושום דבר לא התחיל או ניסה לזוז אפילו...כנראה שהוא מת.יש איזה אפשרות שזה לא המאורר אלא בעיה אחרת בכרטיס/לוח אם או משהו כזה?
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים אם המאוורר תקין אז זה אומר שהחיבור שלו לחשמל שנמצא על הכרטיס לא עובד טוב וזה ממש לא סביר אלא אם כל הכרטיס דפוק.הלך המאוורר... תקנה איזה משהו חדש ממשפחת הORBים ....
פורסם 2003 באוגוסט 2922 שנים חיבור חשמל? אם יש לך חוט מאריך (או ממיר ממולקס) של 3 פינים אתה יכול לחבר אליו את המאוורר של הכרטיס ולראות אם הוא מסתובב. שים לב שאתה מחר לשחור ולאדום ולא לחיבור שקורא מהירות סיבוב
