ה-over הזה מסוכן לזכרונות שלי?
יש לי זכרונות kingstone ddr2 800MHZ CL 6-6-6-18
זכרונות פשוטים.
הצלחתי להביא אותם ל- 858MHZ [עם FSB 429, מכפלה X7 שהיא המקס' אצלי] והמערכת יציבה! גם אחרי בדיקה ממושכת ב-OCCT.
מתח 2.04
אבל האם זה בסדר או שאני צריך לרדת? כי זאת נראת לי חריגה קצת גדולה בשביל זכרונות פשוטים כאלה.
CL6 על 800הרץ?? מאיפה הבאת את הזיכרון עם התיזמון הגבוה הזה יותר עדיף שתנסה לתמרן עם תיזמון נמוך מאשר לעלות בתדר :)
בכל מקרה אין בעיה אל תעלה יותר במתח .[
ואם זה לא היה בסדר המחשב לא היה עולה ואם עולה אז נופל או לא יציב או איטי או כל דבר שמעיד שמשהו בחומרה אצלך בעיתי .
חח אין לי מושג אבל אלה התזמוני מקור שכתובים בביוס וב-CPU-Z
וזה יציב.. אני יכול להיות רגוע חח?
כן היתי ממליץ שתנסה לעבוד על תיזמון נמוך יותר כמו CL5-5-5-16 יש מצב שהם יהיו יציבים.
זה דגם הVALUE שלהם..בגלל זה התיזמונים הגבוהים..וקצת מצחיק אותי שאתה בOC במערכת..אבל שואל על ה"OVER" רק על הזיכרון..
בכל אופן אם הכל יציב..אין ממה לחשוש..כמו כן בדוק את הביצועים..שכן יכול להיות שעדיף לך כבר להוריד את התזימונים לCL5 ולהישאר בתדר סטוק..
