מפרט גיימר, עד 3K, זקוק לחוות דעת.
שלום לכולם
מבקש את דעתכם על המפרט הבא:
מעבד Core 2 Duo E8400
לוח אם GIGABYTE G31M-ES2
זכרון 1066MHZ 2x2GB OCZ Blade Edition Dual Channel
שני דיסקים קשיחים 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD5000AAKS
מארז אנטק P182 Mid Tower Black (No PSU)
סה"כ
2720
מאחר ויש לי כבר כרטיס מסך HD4850, וספק כח 450W לא ג'נרי, אני לא מוסיף אותם
ברשותי מסך 17 אינץ' LCD.
יש לי מספר שאלות:
1. האם הלוח אם תומך בRAID 0? בגלל זה אני מתכנן לקנות 2 דיסקים קשיחים
2. האם זה משנה איזה דגם של דיסק קשיח לקחת?
3. האם הזכרון על לוח האם הזה יעבוד ב1066 MHZ, או פחות?
ובכללי מה דעתכם?
תודה מראש
***הקפצה***
חברים שלום.
חשוב לי לדעת מה דעתכם על הלוח אם, והאם לבחור את המעבד הנ"ל או שאולי עדיף מעבד של AMD
לא מצאתי מידע על לוח האם הזה באתר הבית, אבל אם אני לא טועה הוא לא תומך בRAID.
לוח האם GA-73PVM-S2 תומך ברייד-
Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 0+1
יש דגמים שהם מהסדרה הירוקה לכן איטיים יותר במספר אחוזים. הכונן שלקחת בסדר גמור.
שוב, לא מצאתי שום מידע על הלוח הזה, אבל לפי מה שרשום על לוחות דומים הם תומכים רק עד 800MHZ. כך וכך אין שום צורך לקחת 1066 מכיוון שהפרש הביצועים כמעט אפסי ואני בספק אם תרגיש בו, לכן קח 800.
אם אתה רוצה ניתן לקחת מעבד משולש ליבה AMD X3 720BE שביצועיו מאוד קרובים לE8400 והוא זול ממנו ברוב החנויות (לוח אם בהתאם MA770-UD3/DS3).
מעבד AMD Phenom II X4 940 Box
¤1061
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1280
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
¤432
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GMA770UD3
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤421
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PK
¤326
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPK
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤114
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Raidmax Apex
¤163
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
קרור למעבד Scythe Mugen 2
¤216
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCMG2000
הרכבת מחשב הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
¤150
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2884¤
1. אני לא משוכנע ש MUGEN ישב טוב בתוך הAPEX.
2. GILOMAN נתת מפרט בלי יותר מדי קשר למציאות. הבנאדם לוקח מארז שקט ויקר P182 ואתה שם לו APEX?
3. ה73PVM-S2H לא עובד בDUAL CHANNEL עם הזיכרונות וחבל. ולא, ללוח G31M-ES2 אין בקר RAID.
4. אין פה שום הבדל אם הזיכרונות יעבדו ב1066MHZ או לא, עם לוח כזה OC רציני מדי לא תוכל לעשות, כלומר לא כזה שיצריך זיכרונות 1066MHZ.
מה הצרכים? האם יש חובה לRAID? כי שילוב של לוח AMD770 מפוצ'ר ומעבד 720X3 BE יכול אולי לתת לך הרבה יותר תמורה לכסף אם אתה מחפש OC וRAID.
מפרט גיימר הוא רצה ב3K זה מה שהוא קיבל
אין טעם לקנות מארז יקר כשזה בא על חשבון ביצועים
כשההבל בין מארז טוב למארז פשוט הוא ההבדל בין דואל קור ל720BE עדיף לרדת במארז
תודה על התגובות, רק עכשיו ראיתי אותם.
יש חובה לRAID 0, חשוב לי שהמעבד יהייה חזק - עד כמה INTEL טוב יותר מAMD?
המארז נבחר בקפידה, ואני מוכן להשקיע סכום זה על מנת לקבל מארז אכותי גם למחשבים הבאים.
המעבד חזק מאוד ולא נופל מהמעבדים הכי חזקים של אינטל
אם אתה רוצה את הP182 קח אותו ותרד במעבד ל phenom II X3 720 שכרגע ברמה של הE8400 שבחרת ובעוד כמה חודשים יעקוף אותו
(כשהישומים יתאימו גם ל3\4 ליבות)
הלוח מאוד מפוצ'ר ותומך הרבה דברים כולל RAID
להלן מה שהלוח תומך בו
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3097&ProductName=GA-MA770-UD3
