עכבר גיימינג עד 300 ש"ח
חשבתי על אחד מאלה:
Logitech G9
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6404
Razer DeathAdder
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6607
-איזה עכבר יותר טוב לגיימינג?(מבחינת חיישנים ו-DPI)
-איזה עכבר יותר נוח ויציב? (אם יש פה מישהו שהתנסה בשניהם)
-יש עכבר אחר מומלץ בטווח המחירים הזה?
תודה מראש לעוזרים :xyxthumbs:
  • תגובות 100
  • צפיות 11.6k
DA
גם אני ממליץ על Razer DeathAdder
על בסיס מה אתם אומרים את זה? אתם יכולים להסביר? (יתרונות שלו לעומת הלוג'יטק וכו')
תודה מראש :)
Razer DeathAdder עדיף לגיימינג מכמה סיבות:
ראשית יש לו חיישן אינפרה אדום, ואילו לG9 יש חיישן לייזר. כמובן שחיישן אינפרה אדום מספק ביצועים טובים יותר במשחקים.
בנוסף לכך הוא הרבה יותר זול.
עכבר נוסף הוא הMX518 של לוג'יטק אבל הרייזר יותר טוב ממנו.
לסיכום מתמטי:
G9 < MX518 < Razer DeathAdder
ועל פי מה קבעת את זה?
במה אופטי\אינפרה טוב יותר מלייזר?
תריץ חיפוש בפורום, הנושא נטחן פה כבר עשרות פעמים...
עשיתי חיפוש.. מצאתי שייתרונות של הלייזר על האופטי זה הדיוק ואפשרות להשתמש על כל משטח..
חסרון:מחיר...
זה הכל?
לי יש את ה MX518 יותר משנתיים לדעתי, אבל דווקא הG5 נראה נחמד ביותר.
כמו כן אני ממליץ להשתמש בפד מקצועי, אני עם אותו פד (QCK STEELPAD) והעכבר כל הזמן הזה והרגליות של העכבר כמעט ולא נשחקו.
חסרון:מחיר...
זה הכל?
קודם כל אני מעריך את זה שאתה מתעניין ושואל, כי עדיף לשאול ולצאת טיפש, מאשר לא לשאול ולהשאר טיפש. ;)
עכבר לייזר פחות טוב מעכבר אופטי / אינפרה אדום למשחקים. זאת עובדה, אז אין פה על מה להתווכח. הנה ההוכחה:
Laser vs Optical
In almost every mouse review I've read, the writer makes the automatic assumption that laser mice must be better than optical. I imagine it's down to the perceived firepower of each word. No one ever destroyed an Imperial Cruiser with an LED gun. The performance benchmarks show that todays batch of laser mice can't keep up with the finely tuned optical ones. They do have slightly higher resolution, but not enough to make up for their poor performance at speed.
מה שלמעשה נאמר פה זה שכמעט בכל כתבה נאמר כי עכברי לייזר טובים יותר למשחקים (כמו שחשבת), אך על פי תוצאות המחקר הוכח כי כיום עכברי לייזר אינם מספיק מפותחים כדי להביס את האופטיים. הם אכן בעלי רזולוציה גבוהה יותר, אבל זה לא מספיק בשביל לפצה על הביצועים הנמוכים שלהם במהירות.
http://www.esreality.com/?a=longpost&id=1265679&page=22
תאמינו לי הייתי נועץ את זה, כי אני בטוח שבעוד יומיים - שלושה הנושא יעלה שוב, ושוב, ושוב. :-\
מקווה שעזרתי, אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לשאול. :)
תודה, זה בהחלט עוזר.
אך עם זאת חשוב לציין שהבדיקה הזאת היא מ2007 ולכן יש הרבה עכברים חדשים שלא רשומים שם.
נכון, לדוגמה מסקרן אותי לדעת איך ה-logitech g500 החדש שהוא בעל חיישן לייזר.
באתר של לוג'יטק רשום שהמהירות המקסימלית שלו היא 65 אינצ'ים לשנייה שזה יוצא 4.2 מ' לשנייה :silly:, אבל צריך כמובן פד מאוד איכותי בשביל להגיע לזה.
בנוסף לכך רשום שהתאוצה המקסימלית שלו היא 30g... (התאוצה המקסימלית של הG5 היא 20g).
אבל לא יודע עד כמה זה באמת משפיע.. אני מחכה לאיזה מחקר חדש שיבהיר את העניינים.
תודה רבה לכולם :yelclap:
בסופו של דבר אני הולך על ה-DA :)
בקשר למשטח, חשבתי לקחת את ה-Razer eXactMat:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7155
הוא שווה את המחיר שלו? יש משטח יותר זול באותה רמה? (אולי משהו מ-PCG)
זה משטח קשיח, אני מעדיף משטח בד ולא קשיח אבל זה שונה אצל כל אחד :
סתכל על אלו הם הרבה יותר זולים:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1300_2624&products_id=23881&PHPSESSID=2d6f017c07c033a371a0f3905412f2b7
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1300_1304&products_id=10345&PHPSESSID=2d6f017c07c033a371a0f3905412f2b7
עכבר איכותי דורש פד איכותי.
מצטרף להמלצות של eegg, שניהם משתלמים.
