מפרט ב3400 ש"ח למשחקים ושימוש שוטף ללא ציוד היקפי או oc
אהלן,
אני מחפש המלצה למפרט בכ-3400 ש"ח שישמש למשחקים (חדשים בין היתר) ושימוש שוטף. מתכוון לשלם במזומן.
אין צורך בציוד היקפי, לא מתוכנן OC, חשוב שלוח האם יתמוך במערכת 5.1, עדיף מערכת שקטה אבל לא משהו שיצריך הוצאה כספית גדולה ויש צורך בהרכבת המחשב.
כרגע יש לי מסך 19" על רזלוציה 1280X1024, אני מעריך שהוא יישאר איתי לשנה הקרובה.
מקריאה כאן בפורום הגעתי למושג כללי למפרט. אני מתלבט בין AMD 940 ל AMD 945 ל Intel C2Q Q9400 - כולם בסביבות אותו מחיר ולא הצלחתי להבין איזה מעבד עדיף.
בנוגע לכרטיס מסך, עקב הרזלוציה שאני עובד בו הבנתי שאין צורך ביותר מ HD4850. אם וכאשר אקנה מסך גדול יותר הבנתי שיהיה עדיף לקנות כרטיס חדש מאשר לעשות הצלבה, דבר שידרוש ספק ולוח אם יקרים יותר.
מבחינת המארז, הבנתי ש ה Antec Three Hundred מאוד מומלץ ויבטיח שקט יחסי.
לגבי ספק, זכרונות, לוח אם, קירור למעבד (אם צריך?) וכונן קשיח - אני לא כל כך מתמצא אז אני מחכה להמלצתכם.
תודה מראש ושבוע טוב !
מקפיץ אחרי אף תגובה ב24 שעות..
בבקשה:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 940 (3.0GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤1115
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ¤432
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4850 512MB GDDR3 - ZALMAN COOLING - GV-R485ZL-512H - RETAIL ¤625
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤284
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
זיכרון:
[..] ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ¤145
כמות:2
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤312
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤107
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤3564
מבין השלושה הייתי הולך על ה 940 המעולה.
הוספתי לך קירור מצוין (לא חובה וכך אפשר לחסוף כמאה שקלים)
מארז שקט ואיכותי כמו שרשמת, זיכרונות 4G, לוח אם, צורב והארדיסק 500G
מפרט מבוסס אינטל:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤906
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3 ¤425
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤457
צורב:
זיכרון:
כמות:2
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤117
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤3531
סה"כ די דומה
בקשר למעבד - 8400 של אינטל עדין מציג ביצועים מצויינים כאשר מדובר במשחקים ואף עולה על מרובעי הליבה בכל הקשור לנושא
קשיח יותר גדול בנפח של 1T
מפרטים טובים :xyxthumbs:
הייתי לוקח 4850 יותר זול ולא של ג'יגה בייט
תודה רבה על ההצעות !
נראה לי שהמפרט של AMD יותר קורץ לי.. אני כנראה קונה אותו בTMS ושם יש אותו רק ב tray, האם זה משנה ? משפיע על האחריות ?
אתה בטוח שספק של 400W יספיק ?
ובמפרט של אינטל שמתי לב שהלוח אם תומך ב Windows 7 לעומת זה של AMD שתומך בויסטה. מכיוון שאני מתכוון להתקין Windows 7 האם אתה חושב שהלוח של אינטל יתן תמיכה טובה יותר או שזה בעצם סתם גימיק ?
תודה שוב.
גימיק מצוץ מהאצבע... אל תתיחס.
כן, הספק יספיק למפרט. אם אתה לוקח TRAY אתה צריך גם קירור... ואם אתה רוצה OC אז תחליף את הקירור לזה במקום ה-AC שבמפרט:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2820
ואת הכרטיס מסך לזה (לא קשור ללאובקרקלוק...)
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1431
