שאלה בביצוע אוברקלוקינג לזכרונות
אם המערכת לא יציבה על AUTO..אז כן..תגדיר ידני..
כן רוב הסיכוים שהם יסחבו גם ב1066MHZ..
כי אם אתה רוצה להמשיך בOC..אתה צריך לעלות עוד את הבאס..מה שיגרום לתדר הזיכרון לחרוג הרבה מעבר ל1000MHZ..ולכן יש להוריד את המחלק שוב..
כן שנה ל2.1V+-..
שבחרתי 1066 המחשב לא הצליח לעלות
אז החלטתי לעשות גם OC וגם להרים תוך כדי את מהירות הזכרון.. הצלחתי במקסימום להגיע רק ל417FSB מעל זה הוינדוס לא עולה..(למה??)
והתזמונים של הזכרונות הפכו למשונים ...
צירפתי צילומי מסך (המתח משתנה ומגיע גם ל1.3)האם הכל נראה תקין לדעתך או שאפשר לשנות עוד משהו?
[attachment deleted by admin]
טוב עברו 12 שעות מאז התגובה האחרונה אז הרשתי לעצמי לרענן קצת
לא יודע מה עשיתי פעם שעברה אבל הצלחתי להגיע ל1066MHZ עם 2.66D וOC של המעבד ל3.8 בלבד ולהכנס לוינדוס
האם התזמונים חייבים להיות כמו שהם עכשיו (ראו תמונה מצורפת למטה) או שזה בסדר?
הרצתי MEMTEST בויסטה ויצא לי BSOD פתאום :(
נשארו 3 אופציות:
1) CPU על 3.8GHZ זכרונות על auto ואז יוצא 960MHZ ותזמונים של 5-7-7-18
2) CPU על 3.8GHZ זכרונות על2.00 ואז יוצא 800MHZ ותזמונים של 5-5-5-15 המקוריים?
3)CPU על 3.98GHZ זכרונות על AUTO ואז יוצא 1006MHZ ותזמונים של 5-7-7-19
אשמח לסיים את הרפתקעות הOC שלי פה.. תודה
אתה לא תעבור את ה417 עם הלוח שלך , אם המערכת יציבה והטמפרטורה נורמלית על 417 תיהיה שמח , אני עם הלוח הזה הגעתי ל419.
אני מגיע גם ל419 פשוט חשבתי שכדאי להוריד קצת...
ב420 כבר אין פוסט ..
האם זה בכלל אפשרי להיות בתדר ובתזמונים המקוריים של הזכרונות כשהמעבד בOC ?
אשמח אם מישהו נוסף יחווה דעה ויגיד לי איזה אפשרות מ3 האפשרויות הכי מומלצת:
כרגע הצלחתי להגיע ל3.98 ובזכרונות 1006 5-5-5-15
הנה צילומי מסך: (האם הכל תקין לדעתכם?)
איך הטמפ' ? מעבר לזה הכל נראה תקין..
בORTHOS מגיע ל70 בOCCT הרגיל מגיע ל65
בOCCT במבחן LINPACK מגיע ל78!
אבל זה בגלל שיש לי WHISPER ואין לו מאוורר שמכניס אויר לתא של המעבד..
NZXT שולחים לי מאוורר לקדמת המארז שאמור להוריד כמה טמפרטורות טובות אז אני חושב שיהיה בסדר
78 מעלות זה מטורף לא? (רק בLINPACK זה מגיע לזה)
יש סיכוי שבמשחקים המעבד בכלל מגיע לגבהים כאלו?
78 זה גבוה..אבל בדיקת הבLINPACK ידועה כחמורה..
ובמחשקים המעבד רחוק מלהיות במאמץ של 100%..ככה שהטמפ' הרבה יותר נמוכה מזו..זה בטוח..
