שאלה בביצוע אוברקלוקינג לזכרונות
כבר עשיתי אוברקלוק למעבד והבנתי שכאשר עושים זאת גם הזכרונות בעצם עובדים באוברקלוק
רציתי לדעת אם יש טעם לעשות אוברקלוק לזכרונות (G.SKILL DDR2 4096MB 1000MHZ CL 5-5-5-15 )
איך בעצם עושים זאת? ובמה אני אמור לגעת בביוס כדאי לעשות זאת (לא ראיתי מדריך לאוברקלוק לזכרונות באתר)
צילמתי את הCPUZ ליותר אינפורמציה:
[attachment deleted by admin]
במצב זה אין טעם לעשות OC לזכרונות, עדיף שתוריד למחלק של 1:1 ותוריד את תזמוני הזכרונות ככל האפשר -> כך תפיק את מירב הביצועים מהמערכת.
תוכל לעזור לי לעשות את זה? לא ראיתי שם מקום להגדיר 1:1
מה אני צריך לשנות?
ואיך אני בודק שזה יציב?
בחלק של הזכרונות זה מה שמוגדר אצלי:
Dram performance control:
performance enhance - turbo
Extreme memory profile - Auto
(G)MCH frequency latch - Auto
System memory multiplier (SPD) - Auto
Memory frequency (Mhz) 800 960
Dram Timing selectable - auto
DRAM TIMING SELECTABLE
תעשה שם
5
5
5
15
ותשנה את הPERFORMANCE ENCHANCE לSTANDARD על מנת לייצב אוברקלוק
תעשה שם
5
5
5
15
מה עם המחלק שSubX אמר לשנות?
5 5 5 = 15
15
1:1
5 5 5 = 15
15
1:1
זה בעצם מוריד את תזמוני הזכרונות?
ואיך אני בודק שהכל יציב?
אתה לא צריך להוריד תיזמונים..תגדיר ואתם לפי הSPD..
לגבי המחלק..
יש לך את שני האופציות האלו:
את הSPD תגדיר ידנית על 2.0..זה יפעיל את הזיכרון במחלק של 1:1..
בשורה התחתונה (Memory frequency) יש לך מימין את התדר סטוק לפי המחלק..ומשמאל את התדר בפועל..
לגבי המחלק..
אבל יש 2 סוגים של 2.0 - יש 2.00B ו- 2.00D איזה מהם?
אז לא לשנות את ה DRAM TIMING SELECTABLE כמו ש MatanFrenkel אמר?
ובגלל שהתדר סטוק הוא 1000 לא כדאי לשנות את הMemory frequency ל1000?
תגדיר 2.0D ואין לך צורך לשנות את התזימונים הראשיים ידנית..הם בסדר גמור כבר..
זה אמור לעבוד על 1000Mhz לא? למה רשום 800?
ובנוסף רציתי לדעת עם אני יכול למשוך את הOC למעבד ל4000MHZ כאשר הטמפרטורה במאמץ
70C על קירורCOOLERMASTER HYPER TX2 (שהתבאסתי שקניתי כי לא היה במלאי AC FREEZER )
70 זה כבר גבוהה מדי .
* תשמע בביוס אם אני עושה בDRAM TIMING SELECTABLE על AUTO
זה רושם 4-4-4-12 בצד אחד(מה שבפועל נראה לי) ו5-5-5-15 בצד שני (מה שבסטוק)
* את הSPD שמתי על 2.00D ועכשיו רשום בMemory frequency (Mhz)
800 ו800 כאילו שבסטוק הוא על 800 - אבל שלי אמורים להיות 1000MHZ לא?? יכול להיות ששמו לי 800 במקום??
* משום מה שעשו לי OC בחנות שקניתי הם העלו את המתח לזכרונות ל2.1.
אני השארתי את המתח האורגינלי הנמוך יותר... יש סיבה להעלות את המתח?
אתה יכול לשנות את התיזמונים ידני..זה כל העניין..אם לוח האם לא מזהה בAUTO..
אתה יכול לעלות עוד את המחלק ל2.4 או משהו בכיוון..ואז הם יעבדו על 1000MHZ..פשוט אם אתה רוצה להמשיך בOC תוריד אותו בחזרה..
כמו כן תבדוק במפרט של הזיכרונות שלך (באתר החברה או על הסטיקים עצמם) כמה תח הם צריכים לקבל..
אז יש לי עוד שאלות....
אתה מציע לשנות את התזמונים ידנית?
שאני משנה ל2.4 זה נותן 1066 משהו כזה.. זה בסדר?
למה אני צריך להוריד אם אני רוצה להמשיך בOC?
ואני רואה שעל הקופסא רשום 2.0-2.1V ובביוס זה פחות.. כדאי לשנות ל2.1?
תודה על הסבלנות :)
