צריך המלצה למפרט מחשב 3.2K + כרטיס טלוויזיה ללא ציוד היקפי נוסף, OC אפשרי
שלום לכולם, דבר ראשון אני רוצה להדגיש שהדבר החשוב לי ביותר הוא מולטיטסקינג - שהמחשב יוכל להריץ מספר אפליקציות במקביל ובמהירות :)
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?כ- 3200 שקל עם אפשרויות חריגה קלות (נניח מזומן)
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) שימוש כללי - בעיקר אינטרנט ואופיס, הקלטה מהטלוויזיה, ומשחקים פעם ב...
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.- רק כרטיס טלוויזיה שיתאים למערכת הפעלה XP SP3 וטלוויזיה YES (ייתכן שבעתיד אני אעבור למערכת הפעלה WINDOWS 7 ) בתקציב של עד 500 שקל לכרטיס מסוג כזה.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי - כרטיס קול שיבוא עם הלוח מספיק לי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? כן, מעבד אינטל, כרטיס מסך NVIDIA GTS250, כרטיס טלוויזיה עדיפות ל-HAUPPAUGE אבל אפשר גם AVERMEDIA , זכרון OCZ REAPER, הרדדיסק של WD 500GB או WD 640GB, מארז מגנטי ולא ברגים.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? קירור כן, עיצוב לא ממש פרט לפתיחה מגנטית של המארז כפי שציינתי קודם לכן.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?לא.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? רק מה שציינתי קודם.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? רק שלא יהיה טרקטור ;D , לא צריך להיות שקט במיוחד שיהיה בגבולות הסביר.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? אני לא פוסל OC אבל מקסימום זה יהיה בינוני
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך -? אני לא גיימר אבל פעם בכמה זמן אני לא אתנגד לאיזה משחק טוב שירוץ בצורה סבירה (כפי שציינתי כרטיס מסך GTS250 יספק את צרכיי).
ועוד שאלה קטנה - האם כדאי לי לקנות עכשיו או לחכות (שבועיים בערך, אם אני לא טועה) שייכנסו המעבדים החדשים של אינטל לשוק ואז זה אומר בעצם שמחירי הQUAD וה-CORE2DUO יירדו
תודה לכל מי שיעזור
יש למישהו הצעות?
אמנם אתה אומר שאתה לא גיימר אבל הGTS250 הוא אכן כרטיס מסך של גיימרים :P
הייתי מציע לך לרדת לHD4850 שהוא לא נופל בהרבה מהGTS250 אם אחריות לא כ"כ משנה לך אתה גם יכול לרדת לGTS250 של PALIT שעולה 28₪ פחות רק עם שנתיים אחריות במקום 3.
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ₪466
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ₪449
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU ₪190
ספקי כח
FSP 500W FSP500-60APN V2 120mm FAN 2xSATA PCI-E A.PFC 78-80% Efficiency PSU ₪284
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ₪295
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪292
כרטיסי מסך NVIDIA
Gigabyte nVidia GeForce 250GTS 512MB DUAL DVI HDMI RETAIL ₪663
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2839
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
לגבי הכרטיס טלויזיה עדיף שתתייעץ בפורום אודיו וקולנוע ביתי http://hwzone.co.il/community/index.php?board=17.0
אם אתה לא נעול על מפרט מבוסס אינטל אז עדיף לך מפרט מבוסס AMD + OC וחריגה קלה יחד עם הכרטיס טלויזיה
מעבדים
AMD Phenom II X2 245 2.9Ghz AM2+/AM3 ¤404
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤432
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU ¤190
ספקי כח
FSP 500W FSP500-60APN V2 120mm FAN 2xSATA PCI-E A.PFC 78-80% Efficiency PSU ¤284
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ¤295
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤292
כרטיסי מסך NVIDIA
Gigabyte nVidia GeForce 250GTS 512MB DUAL DVI HDMI RETAIL ¤663
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2876
המפרט הורכב באתר:
או מבוסס AMD בלי OC
מעבדים
AMD Phenom II X2 250 AM2+/AM3 ¤480
לוחות אם
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך NVIDIA
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2836
המפרט הורכב באתר:
בשני המפרטים המעבדים הם AMD Athlon II X2 ולא AMD Phenom II X2 כנראה רק טעות קטנה של TMS&FOX .
קודם כל תודה על התגובה, ויש לי כמה שאלות המשך:
אמנם אתה אומר שאתה לא גיימר אבל הGTS250 הוא אכן כרטיס מסך של גיימרים :P - אמרתי שאני משחק פעם ב..' date=' אז כרטיס מסך בתקציב של 600-700 שקל יספיק לי[/color']
הייתי מציע לך לרדת לHD4850 שהוא לא נופל בהרבה מהGTS250 אם אחריות לא כ"כ משנה לך אתה גם יכול לרדת לGTS250 של PALIT שעולה 28¤ פחות רק עם שנתיים אחריות במקום 3.האחריות כן משנה לי ואני מעדיף NVIDIA
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤466
נניח שהתקציב הוא 3200 בלי הכרטיס טלוויזיה לא עדיף לי E8400 או משהו כזה?
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤449
כמה סלוטים של זכרון יש בזה?
מארזים
ספקי כח
לא מכיר את הספק הזה ובאתר כתוב שההספק שלו 300W למרות שבשם שלו כתוב 500W , נראה לי קצת חשוד
זיכרונות
אמרתי שאני מעוניין ב-OCZ REAPER השאלה היא האם יש הבדל משמעותי בין ה-CL4 ל-CL3 , אתה מציע לי פה CL5 ושוב אני לא בטוח עד כמה משמעותיים ההבדלים בביצועים(בשביל זכרון טוב אני מוכן אפילו לחרוג עוד קצת מהתקציב)
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך NVIDIA
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2839
המפרט הורכב באתר:
1. זיכרונות בעלי LATENCIES נמוכים יותר נותנים ביצועים טובים יותר, אבל ההפרשים לא מאד מהותיים בדרך כלל.
2. אם אתה עושה OC, אין טעם בE8400 שכן לא צריכה להיות בעיה לעבוד עם E6300 במהירויות כמו 3.3-3.5GHZ מה שיתן לך מספיק ביצועים מהמעבד.
3. הספק 60APN הוא לא בתקן 80PLUS אבל הוא נותן יותר מ300W וכן יחזיק את המערכת, אבל אם אתה כן עושה OC כדאי לקחת משהו עם ניצולת גבוהה יותר.
אם מתוכנן OC ה720BE הוא חברך הטוב , אני מאמין שתפיק יותר ביצועים ממעבד 3\4 ליבות מאשר מעבד שתי ליבות
רק תברר שהלוח אם REV2.0 כי אז אולי תוכל לפתוח את המעבד ל4 ליבות
מעבד AMD Phenom II X3 720 Black Edition Box
¤754
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1293
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
¤461
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38497
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤421
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-15 PK
¤326
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8500CL5D-4GBPK
כרטיס גרפי Gainward ATI Radeon HD4850 512MB DDR5 PCIe
¤658
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=471846200-9566
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤114
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Raidmax Apex
¤163
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח Seasonic SS-400ET 400W
¤259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-400ET
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3236¤
כרטיס טלויזיה כמו שנאמר שאל בפורום אודיו וקלנוע ביתי
לכרטיס טלויזיה יש תקציב נפרד? כי אם לא אז המפרט האחרון ייצא עם חריגה לא קטנה, ושם המארז(=Raidmax Apex) בלי דלת מגנטית ועם הברגה ולא Screwless Design כמו שאתה רוצה.
לגבי הזכרונות של OCZ REAPER אין לtms&fox בכלל זכרונות של OCZ לכן לא יכלתי להכניס למפרט, גם לG.Skill יש זכרונות עם CL4 זה לא אומר שתקבל שיפור ביצועים משמעותי כמו שאמרו כבר לפני.
לגבי לוח האם Gigabyte GA-EP43-DS3 יש 4 סלוטים של זיכרון, לעוד מידע על הלוח אם אתה מוזמן להיכנס ללינק הבא:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2846&ProductName=GA-EP43-DS3
להתעקש על זיכרון של חברה מסויימת זה די מטומטם אם אתה לא אקסטרים אוברקלוקר
הraidmax מארז סביר למדי וזול , אני מכניס אותו למפרטים שלי בגלל שאת ה 200 ש''ח שמארז יותר משוכלל ידרוש אפשר להשקיע במעבד
וזה למשל ההבדל בין דואל קור נחמד לבין טריפל קור BE
¤754
כמות:1
¤461
כמות:1
¤421
כמות:1
¤326
כמות:1
¤658
כמות:1
¤114
כמות:1
¤163
כמות:1
¤259
כמות:1
¤79
כמות:1
¤1
כמות:1
אחי המפרט הזה לא עומד באף תנאי מקדים שהצבתי...
בכל מקרה תודה גיבשתי דעה לגבי רוב החלקים פרט למעבד
אני כן מתכנן OC אבל מעדיף מערכת אינטל אז איזה מעבד כדאי 6300 או 7400 או משהו אחר? תודה.
E6300 נותן תמורה גבוהה בהרבה לכסף מאשר E7400.
E6300 + P43-DS3 + 2X2GB CL5 DDR2 800MHZ + קירור הגון יהיו שילוב לא רע בכלל לOC בינוני.
