כדאי להוסיף מאוורר? (שיקולי רעש)
אני מתכוון לקנות את המפרט הבא:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
₪419
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E6300
לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-S2H
₪370
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39500
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪421
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪296
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
₪418
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
₪64
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
מסך מחשב Dell 22" 2209WA 6ms LCD
₪1380
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RD09-2870
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3447₪
לא מתוכנן OC.
אני רוצה שהמחשב יהיה כמה שיותר שקט.
למאוורר של המארז יש 3 עוצמות (חזק, בינוני, חלש) בנוסף יש אפשרות להוסיף מקדימה עוד מאוורר 80mm.
האם עבודה עם המאוורר על מצב חלש בלי עוד מאוורר מקדימה (האפשרות השקטה ביותר כמובן) טובה מספיק בשביל קירור סביר?
או שעדיף משהו קצת יותר קר, ואז מה עדיף: (מבחינת רעש)
פשוט להגביר את המאוורר למדיום, או לחילופין להוסיף מאוורר שקט מקדימה ולהשאיר את המאוורר הראשי על נמוך?
את האחורי תשאיר על מצב נמוך..
ולקדימה תקנה מאוורר Slip Stream 120MM 1600RPM, תאמין לי, תשמע אותם, אתה לא!
זה יתן לך סירקולציה סבירה בלי הרבה רעש...
המקום למאוורר מקדימה הוא של 80mm.
וחוץ מזה אני צריך משהו שקיים ב-SkyPC.
ממה שאני רואה בלוח אם יש שני חיבורים למאווררים- למעבד ול"מערכת".
כלומר אם אני אחבר את המאוורר של ה-PWM שהמלצת ללוח אם (כדי שיהיה שימוש בשליטה על המהירות) אני צריך לחבר את המאוורר ה"יותר ראשי" של המארז ישירות לספק, נכון?
יש בזה חיסרון? (ממה שאני רואה הדבר היחיד זה שאני מאבד את היכולת לראות את ה-RPM של המאוורר הראשי)
מזה מאוורר ראשי?
אתה מתכוון למאוורר של המעבד?.
אם כן, אתה לא צריך לנתק אותו ולחבר בשום אופן!
נראה לי שהחיבור של הSYS, תומך בPWM..תבדוק אם יש לי 4 פינים
הTRICOOL של אנטק שמגיע עם המארז מתחבר אך ורק לספק והשליטה בו היא דרך מתג פיזי שיוצא מהמאורר
זה הכי טוב לפי דעתי!
אבל אם זה מעולה, ניתן לפותח הדיון להחליט (:
אני לא מתכוון לגעת במאוורר של המעבד.
התכוונתי למאוורר הראשי של המארז- כלומר ה-120mm שמחובר בחלק האחורי (בא עם המארז).
החיבור של ה-SYS עם 4 פינים- אבל יש רק אחד כזה.
לכן אם אני קונה מאוורר PWM "משני" (80mm נוסף לזה שבא עם המארז) אני אצטרך לחבר אותו אל הלוח אם, ואז המאוורר ה"ראשי" (של המארז) יחובר ישירות לספק.
מה שעד כמה שאני מבין- תגידו לי אם אני צודק, לא אמור לשנות שום דבר, מכיוון שגם ככה הוא לא נשלט- חוץ מזה שלא יהיה לו חיווי RPM. (רק למאוורר המשני יהיה)
נכון?
המצב הטבעי, אם לא היה לי מאוורר נוסף, הוא לא לחבר אותו ללוח האם? (ואז אני מקבל את החיווי RPM)
כתבתי לך את התשובה ואתה מתעקש לא לקרוא אותה...
נכון?
זה לא יעשה כלום אם תחבר אותו לספק..הרי הוא על MAX RPM...אם הרעש לא מפריע אז הכל בסדר..
קראתי.. אבל רציתי להיות בטוח כי לא חשבתי שזה ככה.
אז אין בכלל אפשרות לקבל קריאת RPM למאוורר של המארז מלכתחילה? (בלי קשר להוספת מאוורר)
דרך אגב איך ה-PWM מחליט איזה עוצמה להפעיל- כלומר לפי מה לוח האם מחליט שטמפ' מסוימת דורשת עוצמה מקס' וטמפ' אחרת מינ' וכו'? יש פה שליטה למשתמש - או שזה הגדרות מובנות של לוח האם?
או עפ"י עומס המערכת וקריאות הטמפ' באופן אוט' או ידנית (או פרופילים מותאמים אישית) ע"י תוכנה כמו speedfan
אוקיי, שיכנעתם אותי :)
אני אלך על ה- Arctic Cooling Arctic Fan 80mm PWM
תודה!
עריכה:
עכשיו ראיתי לגבי הtricool שרשום:
3-pin and 4-pin power connectors provide convenient connections to your motherboard or power supply
ככה שדווקא אפשר לחבר אותו ללוח האם.. אם כי זה לא יותר מידי משנה (רק אולי לחיווי RPM כאמור..)
אין בעיה, רק תדגיש שאתה אוצה את הדגם שמתאים להכניס אוויר ולא הדגם שמוציא בלבד.
