כבל DVI-HDMI איזה לקנות?
שלום!
אני רוצה לקנות כבל DVI-HDMI רציתי לשאול איזה לקנות והאם יש הבדלי איכות?
כי פה אמרו לי שלא, וחלק אומרים שכן.
יש בKSP כבל של 5M ב60 שקל, הוא יספק את העבודה?
יש מספר סוגים של כבל HDMI TO DVI אתה יכול להיכנס לוויקיפדיה ויש שם הסבר ממצה של כול העניין.
אבל בלי לעשות מזה עניין, תקנה כבל Single-Link , של חברה מוכרת, רק בגלל איכות הכבל עצמו (חיבורים,אורך חיים, עובי הכבל) כי מכיוון שזה אות דיגטלי ברגע שזה עובד אין משמעות לאיכות, להבדיל מכבלים אנלוגיים.
אני רכשתי כבל ממותג HAMA שהוא מותג גרמני, בעלות של 130 ש"ח ואני ממליץ בחום ! .
אתה פה סותר את עצמך.
אתה אומר לקנות בגלל איכות הכבל.
אבל ברגע שזה עובד אין משמעות לאיכות.
אז בעצם אם אני אקנה ב60 ש"ח של 5מ' והוא יעבוד, אז זה לא משנה של מי הוא, העיקר שהוא עובד.
מה שהוא אומר זה שכל כבל יעבוד.
השאלה היא רק לכמה זמן.
פתאום יכול להתקלקל הכבל?
למה זה קורא? אם הוא לא עובר התעללות פיזית?
ואשמח לקישור בוויקיפדיה על מה שאמרת DKILLER.
אם לא תיגע בכבל בכלל, אז אין סיבה שהוא יתקלקל פתאום.
אבל אם אתה מנתק ומחבר, מכופף אותו מידי פעם לכיוון שונה, אז בשלב כלשהו (יכול לקחת גם חודש וגם 10 שנים) הוא יתקלקל.
הוא יהיה מחובר קבוע מהמחשב לטלווזיה, צמוד לקיר.
מה זה מכופף? כאילו ממש מקבל, או מזיז אותו קצת?
זה גם יכול לדפוק אותו?
ואין אחריות על הכבלים האלה?
אם ההלחמות בחיבור של הכבל לא טובות, אז כיפוף חזק יכול להרוס אותו.
שמע, אני קניתי כבל 10 מ' שבשימוש כבר שנתיים בחיבור קבוע של המחשב לטלויזיה ואין איתו שום בעיה.
עלה 220 ש"ח.
אני חושב שאתה תהיה מרוצה מהכבל של KSP.
אני לא הולך להזמין מחו"ל כזה דבר, גם עם זה עוד 20 שקלים, חבל על הזמן שלחכות בשביל זה. בנוסף הוא 1.8M ה5M יעלה כבר הרבה יותר.
בקיצור אני אקנה את הכבל מKSP ב60 ש"ח.
נקווה שלא יהיו בעיות, במיוחד שאני לא מנתק ומחבר כל הזמן.
עוד שאלה:
למה בגלל שזה דיגאטלי זה כמו ON/OFF או שעובד או שלא?
למה אין איכות של הכבל? כמו בכבלים אנלוגים?
עדכן:
אני צריך 10מ'.
לKSP יש רק HDMI-HDMI ב10M+מתאם.
זה יעבוד?
או שכדי למצוא כבל DVI-HDMI?
לא צריכה להיות בעיה.
ואם תשדרג את כרטיס המסך לכזה שמעביר גם קול ב-HDMI, לא תהיה תקוע עם כבל שלא יכול להעביר קול בכלל.
לא צריך כזה, אני שומע דרך הרמקולים שבמחשב, הם יותר טובים.
אתה יודע איפה אפשר למצוא כבל 10M של DVI-HDMI?
זה לא כזה זול.
אותו דבר כמו כולם, אבל תודה בכל זאת.
אם מישהו מוצא משהו זול משמעותית שיעדכן.
כנראה יום ראשון אני אסע לקנות.
עד אז אשמח לקרוא עידכונים,
שבת שלום, אריאל
