הפקקים במרכז: בעקבות עדות חיילת על חטיפה
סמוך לבסיס חיל האוויר ליד לוד דיווחה חיילת על חייל שהוכה והוכנס בכוח לרכב. אחרי הדיווח הוזנקו לאוויר מסוקים ומחסומים הוקמו בכל כבישי האזור
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3761473,00.html
  • תגובות 31
  • צפיות 3k
כל חייל בצבא יודע על זה כבר משעות הצהריים המוקדמות, רק עכשיו הוסר הצו איסור פירסום לכלי התקשורת.
נקווה שהחיילת סתם דמיינה, למרות שאני חושש שלא כך הדבר.
דיי הפעם לא להכנע לדרישות המחבלים ,הפעם לפעול בכוח ,תראו כמה זמן שליט אצלם ואנחנו מנסים לשחרר אותו עם עטים במקום כדורים .
לא מחדש לי כלום ידעתי על זה כבר משעות הצהריים
as
ועם זה באמת אמת ככה שחבל לי על החייל המסכן :-X :-[
יכול להיות שזה ישמע מוזר אבל עדיף לההרג בזמן נסיון חטיפה ולעשות את המירב
בשביל לא להחטף !
הקלה על תנועת הפלסטינים בשטחים\הסרת מחסומים? זה מה שקיבלנו.
אני מתפלל שזה לא נכון, ואם כן שיחזירו אותו עכשיו ויתלו את האחראים.
השם ישמור את החייל ואת כולנו.
יש כמובן גם את הסברה(הלא מאוד לא-הגיונית) שזה אירוע פלילי, ולא לאומני.
לפחות עכשיו אם המקרה אכן אמיתי אפשר לדלג על שליט ולעבור לחייל הבא
ובקצת יותר רצינות מה דעתכם שישתילו בגופו של כל חייל חיישן מיקרו שישמש לאיתור החייל, במקרה כזה של חטיפה
אחרי הכל יש את הטכנולוגיה לעשות כזה דבר והמחשב עם התוכנה שמאתרת את החיישן עם כל הפרטים על החייל ישב אך ורק במשרדו של הרמטכ"ל בתוך כספת לשימוש בלעדי למטרות של איתור חייל חטוף.
אני גם חשבתי על כל זה תאמין לי אבל אף אחד לא יעשה את זה כי זה לא הומני והרבה יגידו שזואת פגיעה בפרט בקציור יהיו לזה התנגדיות !!!
ותאמין לי שבמצב הזה כשימצאו תציפ יחתכו לך אותו עם סכין חדה מהגוף ויזרקו לכביש !
guysevi במקרה כזה המחבלים יקחו מכשיר שמאתר את זה וינתרלו את זה
בכל מקרה אני תמיד חשבתי שעסקאות על שחרורים הם גרועות ועוד יותר גרוע זה עסקאות על גופות
במקום זה צריך לנתק את עזה מחשמל ומים ולא ליתקפל מול העולם עד שהחיל יוחזר
אבל הממשלות בארץ פחדניות
הבעיה כאן התחילה מעסקת ג'יבריל הידועה לשמצה (דווקא רבין היה ראש ממשלה באותה עת, עם ממשלה שמאלנית כמובן). לאחר העסקה הזאת שבה שוחררו מאות מחבלים הערבים פשוט הבינו מהי הנקודת תורפה של החברה בישראל והם לא מהססים לנצל זאת.
קיימת כאן גם בעייתיות נוספת, כל אם השולחת את בנה לצה"ל עושה עם הצבא מין הסכם לא חתום שבו היא יודעת שהצבא ישקיע א תכל המאמצים ויעשה כפי יכולתו להגן על בנה ובמידה ויקרה לו משהו יחזירו אותו הביתה ויהי המחיר אשר יהיה. אם תרצו "ושבו בנים לגבולם". אני לא בא לפרש אם זה הדבר הנכון לעשות או לא אך זה פשוט כך בפועל.
צ'יפ מתחת לעורם של החיילים? אתם לא רציניים. נאמר והיה אפשר לממן זאת ואפילו ההליך הרפואי לא היה רציני, הבעייתיות המשפטית שהיתה נוצרת כאן היא מאוד חמורה. האם שחייל נפקד מותר לחפש אותו באמצעות הצ'יפ? האם רק שהוא עריק? למי מותר להפעיל את אמצעי הזיהוי ולאיזו מטרה? נושא מאוד בעייתי שלדעתי קשה מאוד ליישום. (במידה שאפילו קיימת הטכנולוגיה לבצע זאת כמו שצריך)
אני מקווה מאוד שזאת התרעת שווא ושכל חיילינו בריאים ושלמים.
ואתם שוכחים שכחצי מחיילי צהל בכל רגע נתון הם חיילי מילואים, הצבא הסדיר הוא קטן יחסית.
והחיילת הזאת, שעל עדותה מתבסס העניין הזה, למה לא לקחה את הנשק והתחילה לירות?, בין אם להרוג את החוטפים ובין אם להרוג את החייל הנחטף.
בשביל מה נותנים להם נשק, למשחקים בבית"ר?
מקווה מאוד שכל העניין יתברר כעורבא פרח.
אני בספק עז עם היא הייתה עם נשק ,כנראה סתם איזו מזכירה .
מי אמר שהיה לה נשק?
היום חיילים עורפיים כבר לא יוצאים הביתה עם נשק, אלא אם כן יש סיבה לעשות זאת.
מי אמר שהיה לה נשק?
ורק הגלל זה היה זמן שחשבתי ברצינות ללכת עם סכין או כלי נשק עלי להגנה עצמית !
מה לעשות גובניק ...
גם עם זה לא היה עוזר לי לפחות אני הייתי יודע שיש לי עם משהו להגן על עצמי לא שבהכרך אני יתשמש בזה מתישהו
כנראה שאני באמת זקן מידי.
אנשים לא מבינים שברגע שאתה הולך עם המדים האלה (בין אם אתה בסדיר ובין אם במילואים) אתה מטרה, לכן כל חייל צריך נשק.
מה שווה חייל בלי נשק?
