I7 920(OC) VS I7 940
אם עשיתי ל-920 OC ל-3.00 אז בעצם יש לי 940??
אם עשית OC ל-920 יש לך 920 עם OC.
אין לך 940.
אין לך 940.
זה ברור לי.. לא חשבתי שמישהו ינסה להצחיק..
השאלה אם שתי המכוניות השונות האלו יגיעו ל-100 קמ"ש באותו זמן?
http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=37147,37150,37149,37153,
הכל זהה חוץ מהמהירות שעון..
אז זהו שלא תמיד.
יש תוכנות/משחקים שזה יעלה את הביצועים לרמה של ה940
ויש תוכנות/משחקים שלא.
ה940 יותר יקר בגלל, שהכניסו בו יותר "פ'יצרים" ושטויות אחרות, שגורמות לו לעבד נתונים מהר יותר, וכו'...
אז זהו שלא תמיד.
אם אפשר שרק משהו שבאמת יבין יגיב כי זה שציטטתי אותו לא נכנס ללינק שרשמתי..
תאמת אני כן מבין,בגלל זה אני מגיב.
הכי חכם זה שאתה מבלבל במוח שלא נכנסתי לינק, ובעצם שם תוכל לראות שההשוואה היא בין מעבדים שונים ממה שציינת פה. במילה אחת,גאון.
אתה לא רוצה להקשיב ממישהו שחכם ממך? לא צריך. :kopfpatsch:
תפסיק לקשקש דורי. ההבדל היחידי בין ה920 ל940 הוא מהירות השעון. זהו.
ומכפלה גבוה יותר :screwy:
אתם יודעים חששתי שזה מה שיקרה... דורי התחיל את זה פה אני מקווה שזה יפסק וכולה שאני יקבל תשובה של כן או לא...
כי בלינק יש את 920 וגם ה-975 אקסטרים שכל הפיצ'רים שלהם זהים אז כמובן גם של 940 שהוחלף ל-950 אבל דורי שתוען שהוא מבין כנראה לא מבין אז הוא לא ראה את ה-940 והחליט להתלונן שאין שם את המעבדים שציינתי.. אז אם קניתי 920 ועשיתי לו (OC) ל-3.00 חסכתי 2000 שקל או לא???
למי אכפת מהמכפלה אם המהירות שעון הסופית היא זהה?????????????????
כן
איך בדיוק רצית להגיע למהירות שעון גבוהה יותר? מהירות הבסיס של הQPI היא 133 X המכפלה שמשתנה. לפותח הת'רד - מן הסתם
את ה940 אפשר לקחת למהירות שעון גבוהה יותר בOC. עדיין לא פגשתי מישהו שהיה מטומטם מספיק לקנות אותו במחיר שאינטל רוצים
שידווח על תוצאות הOC שלו.
כן
רק אם אפשר עוד כן אחד לפני נעילה כי הכן של דורי אחרי הדיון הזה לא כלכך אמין מבחנתי..![br]פורסם בתאריך: 13.08.2009 בשעה 17:01:48
אז זה כן או לא??
ביצועים - כן. יכולת OC - לא בטוח. תמורה לכסף - אין שאלה בכלל (ה940 ממש ממש לא משתלם).
תודה רבה.. אפשר לנעול..
