עזרה בבנית מפרט מחשב כולל מסך, עכבר, מקלדת ואוזניות בסביבות ה-6000 ש"ח
שלום לכולם,
מעוניין להשקיע עד 6000 ש"ח.
הצרכים הם: משחקים, סרטים, מוסיקה, הורדות, גלישה באינטרנט.
עד היום השתמשתי ב-INTEL ו-GEFORCE? [יש הבדל כלשהו בסוג/צורת העבודה]. האם כדאי לעבור ל-AMD ו-RADEON? [יש הבדל כלשהו בסוג/צורת העבודה?]. מה ההבדל הגדול בין ה-QUAD ל-I7?
תעזרו בבקשה בבנית מפרט שיחזיק לפחות ל-4 שנים.
תודה מראש לעוזרים.
בשביל לתת לנו מידע שלם יותר (כדי שנוכל לעזור לך יותר טוב) אנא ענה על השאלות שבסטיקי, עם דגש על רזולוציית מסך.
תודה.
המחשב שלך לא יחזיק 4 שנים, לפחות לא במשחקים.
במעבד אני ממליץ על intel בכרטיס מסך זאת כבר העדפה שלך.
quad זה מעבד בעל 4 ליבות.
1. מה התקציב? 6000 ש"ח
2. מטרות המחשב? גלישה באינטרנט, הורדות, מוסיקה, סרטים, משחקי MMO, נהיגה, FPS.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? מסך 22 אינצ', מקלדת + עכבר, אוזניות איכותיות.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? רק הרכבה במעבדה, התקנת וינדוס באופו עצמאי.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? בגדר הרגיל
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא כרגע
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. HL, AA, MMO
קבל מפרט:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 945 (3.0GHz) - BOX ₪1123
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78GM-US2H ₪467
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" 2243EWX 5ms DVI WIDE - זמין במלאי ₪912
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD HD4870 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL ₪856
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR BLACK 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : WD1001FALS ₪521
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪125
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL 5-5-5-18 - GOLD EDITION : OCZ2G8004GK ₪265
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪312
מקלדת:
[..] LOGITECH INTERNET 350 - BLACK ₪86
עכבר:
[..] GIGABYTE GM-M6800 - GAMING MOUSE - USB ₪57
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ₪412
קרור למעבד:
[..] SCYTHE KAMA CROSS - 3 HEAT PIPES CPU COOLER ₪150
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ₪0
מחיר סופי: ₪5286
השארתי לך קצת עודף לאוזניות. אם אתה לא צריך מקרופון - סנהייזר 457 (אם אני זוכר נכון) עולות בערך 200 ואמורות להיות מצוינות.
אפשר לשדרג עכבר ל-MX518 או G5 של לוג'יטק
אפשר לשדרג מסך ל-22" של (Dell (e-IPS panel.
קודם כל תודה על העזרה.
כמה דברים קטנים:
1. איזה מעבד של INTEL יתאים לי?
2. הכרטיס מסך של GEFORCE? אם לא תתאים לי בבקשה כרטיס מסך של החברה.
רכישה בב"ש. המליצו על החנות PANDA.
GeForce זו לא חברה, זה ליין של כרטיסים שהוציאה פעם חברת Nvidia. כרטיס המסך שבמפרט הוא של Nvidia, אני מניח שזה מה שרצית לדעת.
המעבד המקביל של אינטל הוא ה-Q9550, אבל אני עדיין ממליץ לך להישאר עם המפרט כמות שהוא.
למה אתה דווקא ממליץ על AMD?
תעשה לי בבקשה גם מפרט זהה של INTEL.
המפרט בשביל חבר והוא מעדיף INTEL.
כי ל-AMD יש מהירויות שעון יותר גבוהות שיתנו לו יתרון ביצועים במשחקים ע"פ אינטל, ויש ל-AMD ערכות שבבים זולות יותר מה שאומר שאפשר לתת לו לוח-אם יותר טוב בתקציב מאשר אם היה לוקח אינטל. הייתרון היחיד של מעבדי אינטל הוא באפליקציות שמכבידות על המעבד, ואינטרנט הורדות וסרטים לא נכנסים לקטגוריה הזו.
אז מה שהחבר שלך ירוויח בנאמנותו לאינטל זה מחשב פחות טוב ביותר כסף. אני ממליץ נגד, אבל לא חסרים אנשים מקובעים.
כמה ליבות המעבד הזה של ה-AMD?
Phenom II - משפחת המעבדים
x4 - מספר הליבות
945 - דגם המעבד
3.0GHz - מהירות השעון
תוכל רק להגיד עם המפרט הזה קיים בחנות PANDAS? לא מכירים כל כך את הרכיבים של AMD ככה שקשה לנו לעשות השוואה ולאמת שבאמת הכל קיים.
אין שתי חנויות שיש להן בדיוק את אותו המבחר או את אותם המחירים, אז למה להסתבך? פשוט תזמינו משלוח ותסגרו עניין.
1. אין אפשרות לגבי שום מחשב, גם לא אם הוא יעלה מאה אלף שקל, להבטיח שבעוד שנה, לא יצא משחק שהוא לא יוכל להריץ, או שהוא יריץ ברמה מחפירה אז חבל להתעסק בנסיונות לחזות את העתיד הרחוק.
2. המקבילה של AMD 940X4 באינטל הוא הQ9550 והוא באמת יקר יותר, מבחינת ביצועים, יש מקרים שהAMD ינצח ויש מקרים שבהם הINTEL ינצח.
3. אם אתה באמת גר במקום שהוא לא נגיש מבחינת חנויות שאנשים ממליצים עליהם, עדיף משלוח מאשר לקנות ממקומות לא מומלצים.
4. מבחינת שדרוג מסך, אני לא מוצא את הטעם, כלומר תמיד עדיף מסך מבוסס פאנל טוב יותר, אבל מאחר ולא מדובר בשימוש גרפיקאי, אין ממש הצדקה להוציא על זה את הכסף.
5. לגבי אוזניות אני ממליץ לך להתרשם אישית לפני קניה.
אם בכל זאת יש התעקשות על אינטל:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
¤1206
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
¤414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
¤314
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 2
¤568
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤767
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
¤374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
¤340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Logitech Media Keyboard , יחידות 1
¤85
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=170
מחיר מבצע Logitech G5 Laser Mouse Gaming, יחידות 1
¤228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=172
מסך LG W2284F 22" 1:30000 1680x1050 2ms , יחידות 1
¤938
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=941
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5535
בהשוואה למפרט של SILENCER
עלינו קלות במסך
ירדנו מ1TB + 500GB ל2X500GB האם יש צורך בעוד? למעשה אלא אם יש תוכניות להשתולל בתכנים, גם קשיח אחד של 500GB יהיה מספיק בהחלט.
עליה בזיכרונות לתיזמונים אדוקים יותר בהפרש מחיר זניח.
מארז מרווח יותר, אם כי גם הANTEC 300 במחירו כיום הוא בחירה לא רעה בכלל.
עכבר קצת רגיש יותר.
"ירדנו" בכרטיס המסך ל4870 SONIC, אך מאחר ומדובר ברזולוציה של 1050X1680 בפועל לא יהיה פה הפסד ביצועים ממשי.
יש מי שיכנה את זה ירידה לספק HEC550W בתקן 80PLUS BRONZE מהSEASONIC, כך או כך, שניהם יחזיקו את המערכת מצוין.
המ... אתם יכולים לבנות את המפרטים האלו באתר של פאנדה ? (חנות בסדר לא? )
