עזרה| שידרוג כרטיס מסך
שלום,
יש לי את המפרט הבא:
מעבד - E8400
זיכרון - 4 GB
לוח אם - Gigabyte GA-EP43-UD3L
ספק כוח: 500 W
כרטיס מסך: 9500GT עם 1 GB זיכרון.
מסך: 22 אינץ, רזולוציה : 1440 : 900
אני רוצה לשדרג את הכרטיס מסך שלי...
אני משחק הרבה ולכן אני רוצה לקנות כרטיס מסך טוב (לתקציב שיש לי), התקציב שלי הוא 500 - 700.
איזה כרטיס כדאי לקנות?
אני צריך בכלל לקנות כרטיס חדש? או שזה מספיק?
תודה.
1. אתה משוכנע שמדובר ברזולוציה של 900X1440? זו רזולוציה אופינית יותר למסכי 19".
2. 9500GT הוא כרטיס חלש למשחקים, אלא אם אתה משחק משחקים ישנים ו/או עם דרישות ממש נמוכות. GTA שקודמים לGTA4 או SIMS3 יעבדו מצוין אבל משחקים רציניים עדכניים - רק בהגדרות נמוכות מאד.
3. הספק שלך - האם מדובר במשהו איכותי או ב500W ג'נרי? אם מדובר בג'נרי דאג קודם כל להחליף ספק. זה חשוב כדי לדעת כמה מתוך תקציב של 500-700 יכולים להיות מוקצים לטובת כ.מסך.
4. עד 500 ש"ח יש לך בעיקר את ה4850. עד 700 ש"ח יש כבר כרטיסי GTS250 ו4850 שחזקים בהרבה.
ocz 500W נחשב ג'ינרי ?
חוץ מזה שאין לו את החותים הכי איחותיים שקיימים..........
וואלה עכשיו שמתי לב שיותר נוח רזולוציה:
1680:1050
החברה של הספק כוח זה HEC
וGTS250 ו4850 יהיו מספיק חזקים בשביל להפעיל את GTA 4 (לדוגמא) במקסימום?
היי
הבדל משמעותי , ה4850 עם הDDR5 חזק ב20% מה4850 DDR3 1 G , היום ה4850 DDR5 שווה את המחיר הנמוך לעוצמתו הרבה ששוה כמעת ל4870 , תוכל להפעיל בו את כל משחקיי המחשב של היום ובעוד שנה על הגדרות גבוהות מאוד .
רוני
אחלה,
תודה רבה על העזרה (:
היי
רוני
חחה מצחיק אותי שאנשים יודעים מה היה בעוד שנה.. :nixweiss:
:kopfpatsch:
:kopfpatsch:
לא יפה לדבר כך , אתה תיראה שאני צודק.
רוני[br]פורסם בתאריך: 15.08.2009 בשעה 10:36:46
ועוד שאלה,
הלוח אם שיש לי:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2993&ProductName=GA-EP43-UD3L
יחזיק את הכרטיס עם הDDR5?
כן יחזיק את הכרטיס מסך, יש לך לוח טוב P43.
רוני
רוני אף אחד לא צוחק אליך.. ;)
אבל זה לא לעניין לתת הבטחות ללא כיסוי :nono:
אף אחד לא יודע מה יוליד יום? ובטח ובטח בתחום המחשבים וההייטק :nixweiss:
עוד שנה אלוהים גדול לך תדע מה יצא ומה היו הדרישות?
אין קשר בין הזיכרון של הכרטיס לבין הזיכרון שהלוח תומך
קניתי את הכרטיס אבל יש לי בעיה,
התקנתי את GTA 4 והוא לא נותן לי לשים על הדרישות הכי טובות כי הוא אומר שאין לי מספיק זיכרון (זה עובר את ה512).. אבל לפי מה שאמרו פה בנושא הכרטיס הזה יותר חזק מDDR 3 עם 1 גיגה זיכרון... אז למה המשחק לא נותן לי להעלות את זה למקסימום?
וגם המשחק קצת ניתקע לי במדיום...
אני עם וינדוס 7... יכול להיות בגלל זה?
המשחק הזה תובעני מאוד מבחינת דרישות מערכת אתה לא היחידי שנתקע בבעיה זו.
זו לא המערכת שלך זה המשחק.
