מפרט ב 3300 שקל לא כולל מסך
מחפש מפרט מחשב AMD אשר יחזיק לשנים הבאות אני מתכוון שאם יהיה צורך להוסיף זיכרון או להחליף כרטיס מסך אבל לא אחרי שנה שאני אצטרך לקנות מחשב חדש. המחשב ישמש בעיקר להורדות ומשחקים. אפשר לעלות ל 3600 אם זה ממש נחוץ.
עריכה:
שכחתי להוסיף: אני מתכוון לעשות אוברקלוק אז שהרכיבים יהיו עמידים עד כמה שאפשר. לא אוברקלוק רציני אבל יהיה ככה 300 MHZ
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 583.89 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 550.87 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 571.12 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 542.93 ] 1
Video Cards : ABIT Siluro Geforce 4 TI4200-8X 64MB DDR DVI TV-Out Video Card [ ¤ 614.99 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 306.33 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Total Price ¤ 3638.86
*בקשר לקירור תחכה לעוד תגובות.
כך את VANTEC במקום VULCANO הוא יותר טוב לדעתי וגם יותר שקט...(אותו מחיר)
VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD 161 ש"ח
אפילו קצת יותר זול =]]
הוואנטק לא שקט.
ולוולקנו ניתן לכוון את המהירות..
לדעתי הוא יהיה יותר מוצלח.
אבל בכלל שווה לנסות לחסוך בדברים כאלו (לקחת את ה-BOX), ולהשקיע יותר בכרטיס מסך.
בנוסף לזאת יאיר, בחרת צורב שחור ומארז לבן.....
תודה רבה לכולם על התגובות אבל יש לי בקשה שתנסו להוריד קצת את המחיר כי אני רוצה גם רמקולים של 4 + סאב ואני חייב להסתפק ב 3300 למחשב ונמצא רמקולים ב 300 שקל תודה. אהה ושכחתי אולי כדאי לקנות את המעבד עם הקופסה כי אין לי גריז טרמי ואני לא ייקנה כי אני ישתמש בו.
תודה שוב על התגובות
יש לך יותר מדי דרישות ותקציב מוגבל מאוד..
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 621.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 408.87 ] 1
CD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 283.48 ] 1
Speakers : Altec Lansing AVS500 4.1 Speakers [ ¤ 447.55 ] 1
Total : ¤ 3527.6
וזה עם מערכת 4.1 "סבירה".. לא יותר.. (ובגללה צריך לצמצם בזכרון וכונן קשיח).
אני לא רואה מצב לבנות את זה בפחות כסף אם אתה גם מעוניין באוברקלוק.
אולי אם תיקח לוח KT400 של אסוס (יחסוך עוד איזה 100 ש"ח), אבל לך תדע כמה אוברקלוק תוציא עם אלו..
אמממממ על 60 גיגה ו512 זיכרון אי אפשר להתפשר אז אולי אפשר לצמצם את המארז למארז פשוט יותר כי אמרתי אני לא רוצה אוברקלוק רציני אני פשוט רוצה שהרכיבים יחזיקו אוברקלוק קטן. בקשר לרמקולים אין משהו יותר זול, או שאולי כרטיס מסך אחר לא יודע בבקשה תעשו מאמץ
כמו שאמרת (פותח התראד), תוסיף זיכרון מאוחד יותר. זה עדיף מאשר להתפשר על חלקים אחרים כמו כרטיס מסך או HD.
להוריד לכרטיס מסך יותר נמוך!!!! לא משתלם!!מה קרה לך זה מפרט שאפשר למצוא במחיר כזה!
זה לא כזה מארז מופרע שאפשר להתפשר עליו.. זה ה-basic של האיכות.
מה שבעיקרון חשוב ביותר זה הספק כח האיכותי שמגיע איתו, בניגוד לספקי קבר שמגיעים עם המארזים הזולים.
והם נקראים ככה כי הם בד"כ קוברים את כל המחשב ביחד איתם.
עדיף לא להתפשר במגזר הספק כח.
אתה יכול להתפשר ברמקולים על 2.1 על פני ה-4.1 זה באמת לא כזה שימושי, וזה לא כאילו שהם כאלו איכותיים בקתציב הזה..
אולי כשיהיה לך תקציב נוסף תוכל לשפר אותם.
זה יאפשר לך לפחות להגדיל את נפח הכונן הקשיח.
או קייייי החלטתי לאישורכם הנה המפרט + כמה שאלות :
AMD Barton 2500+ 333mhz 512 cach BOX 621 NIS
ABIT NF7 v2.0 Nforce 2 BlaBlaBla 550 NIS
DDR-RAM 512 SAMSONG ORIGINAL MEMORY 571 NIS
WESTERN DIGITAL 80GB 8MB CACH ATA100 542 NIS
ABIT SILURO GFORCE 4 TI4200 DVI TV OUT 8X 64 DDR 615 NIS
LITE-ON 48/24/48/16 COMBO CDRW/DVDROM 413 NIS
COMPUCASE HEC MIDI TOWER CI6A19 FRONT USB 300W CASE 300 NIS
והשאלות: לא לצחוק עליי בבקשה
1) המעבד יגיע עם גוף קירור ומאוורר ואיזה מדבקה תרמית או משהו ? כי אני צריך שהוא יגיע עם שלושתם
2) הלוח בא עם כרטיס קול ? עם כרטיס רשת ?
3) מה דעתכם על הקומבו של לייט און יש משהו יותר זול להחליף אליו ?
4) בבקשה לינק למארז כי לא ראיתי אותו :/
5) המארז מגיע עם הברגים והכל ? פעם ראשונה שאני מרכיב מחשב אז חוץ מברגים וכבלים יש משהו שאני צריך לדעת ?
בכללי אם זה המפרט שאתם הייתם קונים ב 3630 שקל
תודה לכולם מחכה לאישורכם אם אתם מסכימים אני מזמין היום :)
1.המעבד יגיע עם גוף קירור פשוט של AMD עם מאוורר כמובן אך לא יחזיק ממש בOC אך יתן לך את ה300MHZ.. והוא מגיע עד כמה שאני יודע עם פד תרמי ולא תקבל משחה.
2.כן
3.הוא נראה דיי בסדר
4.http://www.pch.co.il/docs/pd612373275.htm
5.כן הוא מגיע עם ברגים חיבורים ללדים כפתורים ואתה צריך לדעת איך לחבר את החוטים של המארז ללוח אם.
תשקיע עוד קצת לוולקנו6CU הוא דיי טוב אבל לא הכי שקט אך אם אתה רוצה משהו עם שליטה על המהירות / רעש אז תיקח את הוולקנו9 הוא טוב יותר מהוונטק ומתקרב לביצועים של הוולקנו11.
1 כן הם ימרחו לך הכל.... ויהיה בסדר....
2 כן וכן
3 אני יודע שזה טוב מאוד וזהו...
4 http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=840
5 בטח... המארז בא בלי כבלים הלוח בא עם כבר 1 ide ואחד Floppy
כן זה מה שאני קניתי בערך....
ואני שם לא עכשיו שאתה מרכיב אז תראה.. לפי מה שזכור לי המעבד אמור לבוא עם מדבקה אבל תשאל אותם ואם לא תוסיף עוד 30 שקל למחשה טרמית והלוח בא רק עם כבל 1 שזה אומר שלא תוכל לחבר גם הארדידסק וגם סידירום או צורב...
יש לכם אולי את הטלפון שלהם כי אני רוצה להתקשר עכשיו להזמין תודה על התשובות :)
מאיזו חנות הינך מזמין?
