מעוניין לקבל חוות דעת על מפרט מחשב
מארז : CASE EZCOOL H550B BLACK +SIDE FAN 15" REAR120mm
Fan NO P.S
ספק: 1 p.supply Enermax 500W TOMHAWK /)6PIN+4PIN+24PIN
מעבד: cpu Intel 775 E8400 CORE 2DUO 3.0GB 6MB 1333FSB
מאורר: fan for 775 GLACIALTEC silence PUSH PIN
זיכרון: memory 4GB 2X2G KIT OCZ REAPER CL-5 ddr2 1066mhz
דיוידי: dvdrw x24 nec black sata
לוח אם: m.board Biostar intel 775 TP I45 1600Fsb DDR2 1066Mhz 1931 7
sound+lan
הרד דיסק: hard drive SATA2- 500gb 16mb seagate
כרטיס מסך: FX9800gt 1gbddr3 +dual dvi+hdt
כרטיס המסך נמצא ברשותי ואני מעוניין להוסיף אותו למפרט לעיל
המחשב מיועד למישחקים עם גרפיקה גבוהה
לא מעוניין ב OC
סה"כ : 3300
המחשב מיועד למישחקים הכי חדשים
על איזה מסך אתה משחק?
הבנתי שזה מסך 19 אז הנה מפרט טוב
1. Tms&Fox AMD X720 HD4850
מעבד
AMD AMD Phenom II X3 720 BE 2.80GHZ BOX ¤722
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
לוח אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤432
זיכרון
Transcend DDR2 4096MB 2GBX2 800MHZ CL5 ¤253
כרטיס מסך
Albatron Radeon HD4850 512MB DDR3 3Pipes Dual Slot Cooler PCIe ¤535
דיסק קשיח
Samsung 500GB HD502IJ 16MB ¤281
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
מארז
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤240
סה"כ מחיר למערכת:¤3079
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
פותח הת'רד - זה לא בדיוק מפרט, זה יותר סלט. ויחס העלות תועלת של החלקים בו גרוע.
ELIYA - ספק מבוזבז והערכות לא מבוססות.
קיצר חוו"ד מצריך נקודת התייחסות, או שתענה על השאלות שבסטיקי או שלפחות תכוון:
1. איזה מסך יש לך?
2. מתוכנן OC?
עריכה: יש לי 9800GT ועוד בOC, וגם על 19" ב1024X1280 אי אפשר להריץ איתו משחקים כבדים בהגדרות גבוהות.
מחשב ב3300 כבר צריך להכיל כ.מסך אחר.
מסך עדיין איו אבל אני מתכונן לקנות 22"
עדייו מחפש משהוא טוב
לא מתכנן OC
אשמח לקבל שיפורים למפרט
יש ברשותי את הכרטיס מסך אני מתכונן לקנות מחשב בלי הכרטיס מסך ולהוסיף
מבקש יעוץ ושיפורים למפרט לעיל
הספק טוב איכותי של ss ואילו דברים היו שגויים כי בסה"כ מפרט טוב הבאתי לו והוא יכול לרדת במעבד ל550 ולקחת 4870 שיתאים למסך שלו
כמו שאמרתי, ה9800GT שלך יהיה צוואר בקבוק גדול על המחשב הזה.
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
¤261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤767
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
¤314
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
AMD Phenom 2 X3 720 Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3299
באינטל זה יהיה E8400 + P43 + קולר פשוט יותר. אבל הAMD בהחלט עדיף פה.
תודה לכל אילו שמנסים להרכיב מחשב עד 3K אבל אני מעוניין בחוות דעת על המפרט שנתתי
לא כולל כרטיס מסך שיש כבר ברשותי
האם המפרט הגיוני והחלקים מתאימים מבחינה חומרתית אחד לשני
קולר פשוט יותר, תעשה לי טובה, הוא שוב ושוב ושוב מציין שהוא לא הולך לעשות OC לכן הוא יכול להסתפק בקירור סטוק. מספיק עם הפלצנות "קירור סטוק זה לא טוב קח קירור אחר למרות שאתה לא עושה OC".
לפותח התארד, ה4870 שהצליחו להכניס לך מנצח את הכרטיס שלך מכל הכיוונים אם אתה רוצה להישאר איתו אז תוציא את ה4870 שהכניסו לך ונגמר.
או שהייתי ממליץ לך לקחת את השניים הבאים ושתוריד את הלוח אם והמעבד מהמפרט הקודם שהוצע (של yz101)
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz BOX, יחידות 1
₪847
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=312
Gigabyte GA-EP43-S3L P43 CHIPSET, יחידות 1
₪401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=769
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1248
מה שהצעתי מגיע עם קירור סטוק מהחברה, לכן מיותר שתשלם על קירור צד שלישי כי בלי OC מיותר שתבזבז כסף.
