התנגשות - windows 7 וכרטיס מסך Nvidia Quadro fx 580
שלום,
קניתי מחשב חדש ועליו windows 7 64bit וכרטיס מסך Nvidia Quadro fx 580 .
כשהמחשב עולה בהתחלה הכל בסדר - אבל אם אני מנסה להחליף את ה - theme הכל מתחיל להשתגע ואני מקבל מסכים כחולים.
אני מעלה את המחשב ב - safe mode ועושה disable לכרטיס המסך - הכל בסדר.
מעלה עוד הפעם במוד רגיל - הכל טוב.
כל פעם שאני מנסה להדליק את כרטיס המסך - הכל נדפק.
התקנתי את הדרייבר המעודכן ביותר שלהם וזה עדיין לא עוזר.
למישהו יש רעיון?
ההצעה קצת מטופשת אבל אולי תנסה לבדוק עם וינדוס 7 אבל 32 BIT
תודה על ההצעה.
יש לי 8GB זיכרון - לכן, רק מערכות 64bit
אין סיבה שזה לא יעבוד על 64 - אני בטח עושה משהו לא נכון.
יש למישהו רעיון?
מה זה אומר לעשות DISABLE לכרטיס מסך ?
התקנת את הדרייברים המעודכנים מהאתר של נווידיה או שהסתפקת במה שמגיע עם הווינדוס ?
התקנתי את הדרייבר המעודכן ביותר מהאתר של נווידיה.
בנוסף - לעשות דיסאייבל זה דרך ה - Device manager .
רעיונות?
8 גי'גה זה לא צחוק חח
אמ.. תנסה אולי לעדכן לדרייבר שהוא בטא?
אין לך מה להפסיד בזה.
בהצלחה
עוד הצעה.
אולי יש איזשהי תוכנה שמתנגשת עם הדרייבר של הכרטיס מסך.
תנסה לבטל את התוכנות שעולות עם המחשב ותראה מה קורה אז.
כי בסה"כ ב SAFE MODE זה משקורה. שרוב התוכנות לא עולות עם המערכת.
נ.ב.
ותזכור שבצורה רישמית עדיין אין תמיכה מלאה לדרייברים ל WIN 7
תודה על התגובה.
התקנתי גם דרייברים בבטא - אין מזל.
למעשה לא מותקנת לי שום תוכנה על המחשב פרט למערכת ההפעלה.
יש למישהו רעיון?[br]פורסם בתאריך: 13.08.2009 בשעה 17:29:11
דרך אגב - נווידיה אומרים בהורדת הדרייבר שיש תמיכה ל win 7 - כנראה שלא ממש.
ניסית גם לעדכן דרייבר שהוא פחות עדכני?
אולי גירסה אחת לפני הגירסה הכי מעודכנת... (186.30)
תודה - ניסיתי 186.35.
יש סיכוי שזה לא דרייבר אלא בעיית חומרה?
תתקין עליו VISTA 64/XP 64 , ותבדוק שהכרטיס המסך תקין .
יכול להיות שהבעיה בכרטיס המסך , ולא בדריוור/מערכת הפעלה .
ממממ תנסה לשאול גם את מיקרוסופט ונוידיה הם חייבים לתת לך תמיכה (ועוד לקוח v.i.p ;)
אם זה רק קורה ב WIN 7 ולפני כן זה לא קרה לך אז זאת בעית תוכנה.
ולדעתי אם זה לא קריטי בשבילך אז אל תשנה בנתיים את ה ה THEME
הרי בסה"כ אם המערכת מתפקדת אז לא אמורה להיות בעיה.
ואולי בכלל יצא עידכון כלשהו וזה יפתור לך את הבעיה.
לדעתי זה באג במערכת.
הרי שום וינדוס לא מושלם עד שלפחות לא יוצא SP כלשהו לעדכן את כל הבאגים :screwy:
תודה על העזרה.
לא ציינתי שזה מחשב חדש לגמרי - כך שאני לא יודע אם הכרטיס עבד קודם.
הייתי רוצה לנסות ללא התקנת מערכת הפעלה חדשה.
לגבי תמיכה - קשה לי להאמין שהם יעזרו, אבל אני אנסה.
מישהו יודע איך פותחים קריאת שירות בנווידיה?
הרי גם ככה לא התקנת שום דבר אחר על המערכת,
אז לדעתי כדאי לך באמת לעשות את מה שהציעו פה החבר'ה ולהתקין ויסטה או XP ולראות מה קורה.
וכמו כן תנסה לבדוק את הכרטיס מסך במחשב אחר וככה תדע יותר לעומק אם מדובר בבעיה של חומרה :xyxthumbs:
תודה על העזרה.
אם יש עוד רעיונות - אני אעריך את זה.
בכל מקרה אני אנסה את מה שהציעו ואעדכן.
