מחשב נייד לעבודה משרדית בתקציב 3500-5000 שקל
אהלן,
אשמח לקבל מפרט מומלץ + דגם של מחשב המתאים לסטודנט
מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס)צפיה בסרטים, עריכה גרפית
* משקל רצוי? קל יחסית
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? בינוני +
* צורב DVD? כן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? DELL
ממש תודה לעוזרים! :)
כמה אתה מנייד את המחשב?
סטודנט, בצורה בינונית. עדיף שיהיה קל ונחמד, גם אם זה מייקר את המחיר!
מה כוונתך ב"עריכה גרפית"? עם אילו תוכנות אתה עובד? אתה עוסק בתלת מימד?
DELL היא אחת החברות הטובות בעולם לניידים
והטובה בעולם לניידים למטרות גרפיקה, אז טוב שאתה גם מעדיף אותם.
גרסאת 15 אינצ'
http://www1.euro.dell.com/il/en/pad/Laptops/workstation_precision_m4400/pd.aspx?refid=workstation_precision_m4400&s=pad
גרסאת 17 יכולה לבוא גם עם מעבד מרובע ליבות (יקר)
http://www1.euro.dell.com/il/en/pad/Laptops/workstation-precision-m6400/pd.aspx?refid=workstation-precision-m6400&s=pad
גרסאת 14 אינצ', זולה יותר וחלשה יותר
עדין כמו האחרים באה עם כרטיס לתלת מימד פשוט חלש יותר
http://www1.euro.dell.com/il/en/pad/Laptops/workstation_precision_m2400/pd.aspx?refid=workstation_precision_m2400&s=pad
הבעיה היא שכל אלה מאוד יקרים.
אני ממליץ לך בחום על המחשב הבא (אם אתה סטודנט שמתעסק בגרפיקה) :
‎Gigabyte W576V-84R2‎ של gigabytye
Intel® Core2 Duo Processor P8400, 3MB L2 Cache, 2.26GHz, 1066MHz FSB ‎
‎ Memory‎ ‎2GB DDR2 800MHz (Up to 8GB)‎
‎ HD‎ ‎320GB SATA 5400 RPM‎
‎ Display‎ ‎15.4 inches 1280x800 TFT LCD Glare Type‎
‎ GPU‎ ‎nVIDIA GeForce 9600M GS 512MB‎
‎ Optical Device‎ ‎DVD-RW Super Multi‎
‎ Lan‎ ‎Ethernet 10/100/1000 Base T on Board‎
‎ Audio‎ ‎2 Channel HD audio, Build-in 2 Stereo Speakers 1.5W, 2 Omni-Directional Digital Microphone‎
‎ Wireless‎ ‎Ralink RT2700E 11bgn WLAN ‎
‎ Bluetooth‎ ‎Yes, Bluetooth V2.1‎
‎ Webcam‎ ‎Yes(Build in 2.0MP Web Camera)‎
‎ Card Reader‎ ‎5-in-1 Card Reader (MS/MS Pro/Ms Duo/MMC/SD/xD)‎
‎ Ports‎ ‎ ‎
הוא שוקל 2.6 שזה לא קליל
אבל יש לו מעבד ממש מהיר וכרטיס מסך סבבה לגמרי
והוא עולה רק 4500 שזה יחסית זול לחומרה כזו.
מה? על בסיס מה אתה מבסס את הקביעה הזו? אילו הבדלים במפרט או באיכות המחשב גורמים לך לחשוב שמחשבי דל בסדרות גרפיקה מקצועית עולים על אלו של לנובו או HP לדוגמא?
שני המחשבים הללו לא קרובים להיות בתקציב. כמו כן, הוא ביקש לשים דגש על ניידות ומשקל ואתה מציע לו מחשבי 15.4"-17.1" גדולים וכבדים שמיועדים לגרפיקה מקצועית.
גם המחשב הזה, כפי שאמרת בעצמך, לא קרוב להתאים לתקציב.
בקיצור, לא לכיוון הזה הייתי הולכת כאן. לא קיבלתי את הרושם שמדובר במישהו שעוסק בגרפיקה ברמה כבדה אבל, פותח הדיון, הבהר בבקשה את טיב העיסוק שלך. אם כן יש צורך בכרטיס מסך חזק, לא יהיה מנוס ממחשב 15.4". לדעתי נשמע שתוכל להסתפק במשהו בסיסי הרבה יותר.
טעות שלי, לא התכוונתי לכתוב עריכה גרפית, אין צורך בה.
אין שום צורך בגרפיקה חזקה, אך רק את המינמום שדרוש לצפייה טובה בסרטים, שום דבר מעבר לזה.
מדובר במחשב לעבודות משרדיות - מסמכים, אינטרנט, גלישה, סרטים ומוזיקה, וכדאי גם שיהיה נוח וקל.
תסתכל על ה-Vostro 1320 של דל ב-13.3". זה מחשב עם מסך מאט, אחריות מאד ארוכה (חמש שנים כסטנדרט ברוב המקרים) ומשקל נוח.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1320.htm
אופציה אחרת היא ה-3810T של Acer ב-13.3". זה מחשב יקר יותר אבל קל מאד ובעל חיי סוללה מעולים. הוא עונה על הצרכים שלך בצורה טובה מלבד לדרישה לצורב DVD, למחשב אין כונן אופטי מובנה. החסרונות הם באחריות לשנה בלבד ומעבד חלש יותר. לצרכים משרדיים מהסוג שציינת הוא יספיק בהחלט. המסך מבריק.
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=9481&zap=1
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7556
