מחשב לגיימינג קל תקציב של 2700 עם מסך.
החלטתי לקנות מחשב בתקציב של 2000 ש"ח וחשבתי על כמה אפשרויות בסוף נסגרתי על האפשרות הבאה :
http://www.skypc.co.il/pl_product~Sky541~88~0.htm (מחשב מוכן מ- SKYPC)
אני צריך גם מסך בגודל של 19" לא יותר, ואני מחפש המלצה למסך טוב בתקציב של עד 700 ש"ח.
מה אתם אומרים על המפרט?
תודה רבה :)
אם המארז / ספק שמגיעים שם זה מה שאני מזהה מהתמונה, אז מדובר בחרא ג'נרי, בהחלט שווה לקחת משהו קצת יותר איכותי.
yz101 צודק, לכן עדיף משהו כזה
Tms&Fox Home/Office Intel
מעבד
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775 ₪344
קירור למעבד
COOLER MASTER DI5 CPU COOLER ₪39
לוח אם
Gigabyte GA-G31M-ES2C ₪266
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil ₪275
כרטיס מסך
Twintech nVidia GeForce 9600GT 512MB ₪420
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ₪292
כונן אופטי
LG GH22NS X22 Sata Black ₪127
ספק כוח
FSP 400W ATX400-PNR 120mm FAN SATA X 2 P.PFC PSU ₪176
מארז
RAIDMAX APEX NO PSU ₪162
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ₪75
סה"כ מחיר למערכת:₪2032
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
או אם אתה לא צריך דיסק קשיח של 500GB ויכול להסתפק ב320GB אז אפשר לקחת מפרט כזה
מעבד
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ₪466
לוח אם
זיכרון
כרטיס מסך
דיסק קשיח
Samsung HD322HJ 320GB SATA II 16MB ₪244
כונן אופטי
ספק כוח
מארז
הרכבה
סה"כ מחיר למערכת:₪2067
המפרט הורכב באתר:
לגבי המסך יש בזאפ את הSamsung 943BW ב678 ₪ הכי זול כרגע.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=696224
או את הMag AI937W ב 635 ₪ הכי זול כרגע.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=590766
או שאתה מעוניין במסכים אחרים עד 700 ₪
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-Monitor&DB55019=138767&DB346073=346074&DB4147=4150&orderby=ratesum
תודה, עזרתם לי מאוד :)[br]פורסם בתאריך: 13.08.2009 בשעה 23:58:18
מה אתם אומרים על המפרט הבא שהרכבתי ?
מעבדים
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775 ¤344
לוחות אם
Gigabyte GA-EP31-DS3G P31 Chipset For Intel LGA 775 CPU ¤313
מארזים
NZXT ALPHA NO PSU ¤190
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
זיכרונות
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5 ¤175
כוננים קשיחים
Samsung 80GB SATA II SPINPOINT 8MB ¤191
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE HD4670 512MB GDDR3 PCI-E ¤377
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2053
המפרט הורכב באתר:
מה השימושים שיהיו למחשב?
אם זה למשחקים כדאי להשקיע בכרטיס מסך אם כי האפשרויות מוגבלות בגלל התקציב הדחוק
במידה ולא אפשר לוותר על כרטיס מסך חזק יחסית ולהשקיע בדברים אחרים
השימושים הם משחקים קלים עד כבדים לרוב (כל מה שיפעל) וכמובן עבודה משרדית
מישו?
לגבי המפרט עדיין המפרטים שהצעתי עדיפים, מכיוון שאני רואה שלקחתה דיסק קשיח של 80GB אני מבין מזה שאין לך צורך ביותר מזה, לכן הינה מפרט עם כרטיס מסך טוב יותר מה9600GT הרגיל שהוא ה9600GT XT OC Edition 512MB , חבל שלא עניתה על השאלות שבסטיקי כך היה יותר קל לעזור לך, ומה זה "משחקים קלים עד כבדים" אתה יכול לתת דוגמאות למשחקים כבדים מבחינתך?
המפרט
מעבדים
לוחות אם
מארזים
NZXT ALPHA NO PSU ₪190
ספקי כח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ₪235
זיכרונות
A-DATA 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5 ₪146
כוננים קשיחים
Samsung 80GB SATA II SPINPOINT 8MB ₪191
כרטיסי מסך NVIDIA
Twintech nVidia GeForce 9600GT XT OC Edition 512MB ₪450
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ₪125
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2022
המפרט הורכב באתר:
לגבי המפרט עדיין המפרטים שהצעתי עדיפים' date=' מכיוון שאני רואה שלקחתה דיסק קשיח של 80GB אני מבין מזה שאין לך צורך ביותר מזה, לכן הינה מפרט עם כרטיס מסך טוב יותר מה9600GT הרגיל שהוא ה9600GT XT OC Edition 512MB , חבל שלא עניתה על השאלות שבסטיקי כך היה יותר קל לעזור לך, ומה זה "משחקים קלים עד כבדים" אתה יכול לתת דוגמאות למשחקים כבדים מבחינתך?
[u']המפרט
מעבדים
לוחות אם
Gigabyte GA-G31M-ES2C ¤266
מארזים
ספקי כח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ¤235
זיכרונות
A-DATA 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5 ¤146
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך NVIDIA
Twintech nVidia GeForce 9600GT XT OC Edition 512MB ¤450
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2022
המפרט הורכב באתר:
שמע, במחשב היה משוחקים משחקים כמו GTA 4 ,PROTOTYPE וכאלה. מספיק על LOW ו- 40 FPS. לכן החלטתי לשים כרטיס מסך שיותר טוב מה- 9600 GT עם ביצועים סבירים. אני לא צריך את גרסאת ה- OC עדיף לחסוך עוד קצת לקחת את ה- 4830 מסקייפ.ס - http://www.skypc.co.il/pl_product~S483512D3~8~0.htm
לא עדיף לוח אם עם P31 מאשר G31? או שזה אותו הדבר רק עם כרטיס מסך מובנה?
לא עדיף SEASONIC? ה- CM הזה הוא גנרי בשביל 30 שקל עדיף לקחת משהו שיחזיק הרבה זמן...
DUEL CHANNEL מציג ביצועים עדיפים על SINGLE לא?
תודה.
אני לא יודע מה לגבי כל שאר החלקים אבל הייתי ממליץ לך לחרוג בעוד 100 ש"ח ולקחת 4850
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1679
יתן לך ביצועים הרבה יותר טובים בכל המשחקים שתרצה לשחק בהם ...
אין לי אשפרות לחריגה. מישו יכול לענות לי על השאלות למעלה..
הינה מלאתי פרטים :
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%)? כותרת
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים וכבדים), צפיה בסרטים, משחקי רשת
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? צורב DVD רגיל
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? לא
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבת מחשב ובדיקות.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? לא
10. האם מתוכנן OC? לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. 19" משחקים של 2009 ופחות, הגדרות נמוכות בהחלט יספיקו.
מישו?
זה הכי קרוב שהצלחתי להוציא במסגרת התקציב:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤327
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-S2C ¤262
מסך:
[..] AOC 19" 919va2 2ms DVI 3:4 ¤616
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4850 512MB GDDR3 - ZALMAN COOLING - GV-R485ZL-512H - RETAIL ¤625
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤238
זיכרון:
[..] G.SKILL 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ¤130
כמות:2
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] FSP 400W : FSP400-60HCN - BULK ¤206
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤2710
כמו שנאמר מקודם עדיף לקחת את ה 4850.
