איך הלוח הזה לOC?
ידידה שליקנתה אותו(GA-7N400 PRO) ביחד עם מעבד AMD 1700+
איך הם יהיו ביחד?
תודה מראש!
For o/c you really should take the Abit NF7 or Epox 8RDA3+.
הלוח כבר נקנה.
אבל שידע לפעם הבאה
הצלחתי לעלות את הבאס ל155 (יותר מזה הוא קורס) לפתוח את המכפלה אני לא יודע ובמתחים אני מפחד לגעת.
יש לה מאוורר חרא וגם היטסינק(http://www.pchardware.co.il/docs/pd47890950.htm) והמעבד חם.(58 מעלות)
אפשר איכשהו להמשיך?
עריכה: משהו קרה למאוורר (נקרע איכשהו החוט הלבן) ועכשיו כשאני מדליק לה את המחשב המאוורר מתחיל לפעול וכשהוא מראה במסך מאפיינים הוא ישר מפסיק לעבוד.
הורדנו את הציפוי הלבן משני הצדדים הקרויים וחיברנו את הסיבים וזה לא עובד...
מה לעשות?
היא נתנה לי כבר 60 ש"ח לקנות מאוורר חדש... שווה לקנות את זה?
http://www.pchardware.co.il/docs/pd-974363937.htm
תודה מראש! :(
שהוא גם קירור מצויין לכרטיסי מסך ! ;)
תודה לביינתים!
נראה אם אני אוכל לארגן עוד 4 שקלים :)
בסוף זו הייתה בעיה בלוח אם והוא הוחלף.
עכשיו הטמפרטורה בברירות מחדל ללא אוברקלוק היא 46
כדי לנסות להמהיר לאיזה 2000MHZ או מסוכן
ועוד שאלה כדאי לעלות את המתח לשימוש יום יומי?
תודה מראש! :)
בגיגה בייט אין כל כך אפשרות לחשמל
תרגיש חופשי לת מקסימום של הלוח.
מזה??? ???
מה זה בדיוק אומר??
מה לא ברור ?
בלוח הזה אין אפשרויות דגולות לתת מתח
ולכן אני אומר שאל תפחד לתת תמקסימום כי זה גם ככה לא הרבה מעל הדיפולט של כל רכיב.
אז מה אין סיכוי שאני ישוף את המעבד?
אף אחד לא יכול לחזות את זה
אבל נמוכים
מה גירסת הביוס שלך??...
אם הגירסה היא F11 אז אין בעיה..אם פחות אז שתדע שהטמפרטורה בביוס מזייפת!
יש לי את הלוח הזה ואחרי עידכון הביוס הטמפרטורה של המחשב שלי היא 50 ללא אוברקלוק
לפני עידכון הביוס הטמפרטורה היתה 35.....
קח זאת לצומת לבך
