בעיה עם WMP12
שלום, התקנתי WINDOWS 7 על המחשב.
הWMP12 היה בסדר במשך הרבה זמן, ופתאום אתמול הוא התחיל לא לעבוד לי.
התוכנה לא מגיבה, כשאני מנסה לפתוח אותה נפתח חלון למילי שניה ואז נסגר מהר, ניסיתי לפתוח קבצים לנגן בWMP וזה לא עזר, וניסיתי גם לפתוח את התוכנה עצמה וזה גם לא עזר. עשיתי RESTART ולא עזר
הנה תמונה עם השגיאה שאני מקבל כשאני מנסה לפתוח קובץ לנגן ב WMP. :
אני לא זוכר שעשיתי משהו ספציפי שיכול לפגוע בתוכנה, אבל אולי כן... מה אני יכול לעשות כדי לפתור את זה ?
תודה,
יואב
תנסה את זה:
http://www.techsupportforum.com/microsoft-support/windows-vista-windows-7-support/396332-server-execution-error-wmp-12-a.html
מצאתי את האשכול הזה כבר, וחפשתי בSERVICES את מה שהוא אמר : and restarted Media Player Network Sharing
הבעיה היא, שזה לא קיים אצלי בכלל ב SERVICES. :S
ואין לי מושג איך להחזיר את זה
תנסה את זה (מומלץ ליצור נקודת גיבוי למערכת קודם):
>>Right click "Computer"
>>Click "Manage"
>>Under the "System Tools" section, Double click "Local Users and Groups"
>>Click "Groups"
>>Right click "Administrators"
>>Click "Add to group..."
>>Click "Add"
>>Click "Advanced"
>>Click "Find Now"
>>Double click "Local Service"
>>Click "Ok"
>>"NT Authority\Local Service" should show up in the list now
>>Click "Ok"
>>Close Computer Management and reboot.
גם את זה כבר ניסיתי, אני שאלתי את השאלה גם בפורום אחר, והציעו לי את מה שאתה הצעת.
אני אשלח לך בפרטי את הקישור לאשכול שלי שם. אני לא מצליח לקשר א תזה למשהו ספציפי, אולי ה CCLEANER דפק לי משהו ב REGISTRY, אולי זה קשור להתקנת האנטיוירוס AVG, אני באמת לא יודע, פתאום באתי לנגן משהו וזה פשוט לא עבד.
נסית לפתוח CMD וזה לא עבד? אם כן יש לך בעיה קצת יותר עמוקה מWMP. אגב, גם לי התחילו בעיות עם הWMP 12 (אבל לא כמו
שלך).
אני יכול לפתוח CMD , אבל אין לי מושג מה לכתוב שם, אני לא מבין בזה :S
כתבו לך שם לפתוח CMD בRUN AS ADMINISTRATOR ושם להכניס את השורה שנכתבה לך.
לא ידעתי שזה צריך להיות ב CMD
כתבתי את מה שהוא אמר וזה אומר לי : The specified account name is already a member of the group
net localgroup "Administrators" "NT Authority\Local Service" /add
בדיוק כמו שזה נראה כאן. אתה יכול לעשות העתק הדבק לתוך חלון CMD. אל תשכח לפתוח אותו כADMINISTRTOR.
אחרי שתי דקות שהסתדרתי עם זה, ערכתי את ההודעה שלי...
כתבתי את זה כמו שצריך וזה אומר שהקבוצה כבר קיימת :(
אין לי שמץ של מושג איך זה קרה. אולי לעשות SYSTEM RESTORE או משהו ?
אם לא עבר יותר מדי זמן ולא התקנת משהו חשוב - כדאי מאוד לנסות.
איזה מוזר, כתוב שיש לי רק SYS RES PT מה12 באוגוסט יענו אתמול. אחרי שהוא עדכן איזה משהו באאוטלוק :S
הייתי בטוח שיש לי יותר, והנק' הזו היא כבר אחרי שזה לא עבד :(
איזה מוזר ומבאס זה.
הורדתי WINAMP בכל מקרה,
הבעיה שלי כרגע היא שאני רוצה להעביר דיסקים למחשב ולא מצליח (יש אפשרות נוחה בWMP לעשות אתזה)
וחוץ מזה, זה שהWMP לא עובד זה מעצבן, וגם נראה לא טוב :S כאילו מחשב חדש והכל... אולי זה כי ה WINDOWS 7 עדיין לא ממש יציב ? אני גם ב EVALUATION COPY 7600 אולי זה קשור ?
אתה יכול לנסות להסיר ולהתקין מחדש את הWMP (אצלי למשל זה לא הצליח).
חשבתי לנסות את זה, אבל... סליחה על הבורות, אני לא יודע איך לעשות ל WMP UNINSTALL...
לא מצאתי את זה במקומות השגרתיים...
