רוצה להתחיל ב-OC ראשון וזקוק לעזרה
אבל איך?
  • תגובות 48
  • צפיות 2.9k
למה אני לא אנצל את הפוטנציאל של המעבד והלוח?
בגלל סטיק אחד? הרי זה מפריע טיפה לא?
תיאורטית 60% שיפור .
מעשית , זה מביא 40% שיפור בביצועי הזכרון וביכולות שלו .
הטמפ' שלי עכשיו:
CPU 48
SESTEM 38
PWN? או PWM (מה זה?) 36
אני בטוח שכולם מסכימים ש40% שיפור זה המון.
בכל מקרה, אתה יכול למרוח מחדש משחה טרמית, לדאוג לסירקולציה טובה במארז, לסדר חוטים וכו וככה הטמפרטורה תרד.
איפה למרוח משחה כי יש את החומר השחור.
חוטים-כמעט ולא רואים.
סירקלציה-יש לי חמישה מאווררים כמו שאמרתי.
חומר שחור ?
מדבקה תרמית אולי ?
תחליף את המשחה הרטמית שלך בין המעבד לסינק שלו. אם אתה לא יודע איך אז תן למישהו שמבין לעשות את זה.
איזה מאווררים מכניסים איזה מוציאים ואיפה הם ממוקמים?
מכניסים-האוריגינלים שבאו עם המארז מקדימה
מוציאים-שני SF2 מאחורה
ועוד מכניס אחד רגיל עם אור בצד
לא רע בכלל
ניראה לי הבעיה באמת טמונה בחומר הטרמי... אם הוא נמצא בכלל.
תבדוק ותסדר מחדש. יש מדריך מפורט מאוד באתר איך לעשות את זה.
יכול להיות שהמדידה של הביוס לא נכונה ואולי כדאי לי להוריד איזה תוכנה אמינה?
שמתי לב לפי הביוס שהמהירות של המאוורר של המעבד(הוא עכשיו על 50 מע' כי כיביתי את המזגן בחדר) היא 2600 בערך.
זה לא נמוך מידי?
לא נראה לי שיש סטיה שתורגש עם תוכנה אחרת. אבל כדאי שתנסה בכל זאת.
יש את MBM5 או CPUCOOL או SMATFAN ועוד רבות אחרות...
באיזו תוכנה אתה משתמש ?
אף תוכנה לא תשנה את התוצאה של הביוס ביותר מ 1-2 מעלות .
זה לא נמוך מידי?
מה אתם אומרים?
זה באמת נמוך מדי
זה אמור להיות בערך 4000RPM בטמפרטורה כזאת
