מסך מחשב 24 בתקציב של עד 1800
שלום אני מחפש מסך מחשב 24 אינץ בתקציב של עד 1800 שקל
מסך FULL HD עם כניסות DVI וHDMI
מקסימום 5MS, מינימום 10.000 ניגודיות
המסך למשחקים ולצפיית סרטים
תודה לעוזרים
מעקב
SAMSUNG
או ה-2443BW
או ה-T240
שניהם TN, ה-2443 בלי HDMI אבל עם ארגונומיה מלאה
ה-T240 עם HDMI אבל רק עם TILT
אני אישית עם ה-T240 והוא גם מאוד אסטתי וגם מעולה בתור מסך - כמובן, שהוא TN.
השימושים שלי הם רק משחקים, אינטרנט וסדרות - בעיקר אנימה ולא היה לי שום בעיה.
ואגב, תעזוב את הניגודיות, זה טיפשי, זה גם ככה לא אמיתי וזה נתון יבש.
אם אתה רוצה 22" יש DELL מצויין שאינו TN ותהנה ממנו גם כן.
אני לא חושב שיש 24" יותר יקרים מאלא שנכנסים לך בתקציב עם תכונות עדיפות
הלוואי והיה DELL טוב 24 בתקציב שלי
שווה להשקיע ב-DELL. מסך מדהים.
מצטער מראש על הבורות, אני לא כל כך בקיא בתחום..
מהם ההבדלים בין הT240 / 2443BW לבין ה2408WFP של Dell?
הDell עולה כמעט 4000 ש"ח, במחיר הזה אפשר לקנות פלזמה 42 של סמסונג! (הPS42A410 לדוגמה).
אז מדוע המחיר כ"כ גבוה?
לא כמעט 4, אלא 3 וקצת, אבל זה בהחלט יקר משמעותית.
מדובר במסך עם פאנל PVA איכותי (עומק צבע עדיף וזוויות צפיה רחבות), ובנוסף בעל ארגונומיה מלאה וכניסות וידאו רבות. כל זה מוסיף למחיר (למרות שהפאנל מוסיף יותר מכל השאר).
כשקניתי את המסך שלי, הייתי נעול על זה שאני לא קונה מסך עם פאנל TN, הוצאתי בזמנו 1600 ש"ח בערך על X95F של SONY, והמסך הזה שווה כל שקל! בלי כיול צבעים ובלי כלום, ישר מהקופסא, צבעים מעולים וזויות צפיה מצוינות! (מדובר בפאנל M-PVA גם ל2408 יש פאנל מהסוג הזה.
תודה :xyxthumbs:
ועוד שאלה.. מצטער אם אני סוטה קצת מהנושא..
פאנל PVA יותר טוב גם מפאנל IPS? האם ההבדלים ביניהם משמעותיים?
ובכללי TN IPS וPVA אלה שלושת הפאנלים היחידים שקיימים היום בשוק?
תודה..
מסך לא נמדד רק לפי הפאנל שלו. ל TN יש מגבלה רצינית של זוויות צפייה אבל לרוב במסכים הזולים שמים פאנל TN זול ובמסכים איכותיים שמים פאנל VA כלשהו או IPS יקרים, אף אחד לא ישים במסך מושקע עם אלקטרוניקה טובה פאנל TN, אבל יש ויש.
לכן קשה להגיד שמסך עם IPS יהיה טוב יותר ממסך עם PVA רק בגלל הפאנל. זה מכלול של דברים, וכל עוד לא מדובר על TN, אז זה כל מסך בפני עצמו, דגם מול דגם.
תהיה בטוח שמסך PVA מחברה כמו EIZO תמיד יהיה טוב יותר ממסך עם IPS הכי זול בקטגורייה, למרות שנהוג להכליל שפאנלי IPS טובים יותר מPVA. לכל פאנל היתרונות והחסרונות שלו.
תודה רבה על התשובה המעמיקה:)
