איך הטמפרטורות? לאחר התקנה של TWIN TURBO על 4870
שוב פעם, בבקשה לקרוא -
מהבדיקה שלי, 500 זה לא מספיק בשביל IDLE פסיבי, לא ברור לי למה הם לא הורידו את זה עוד יותר.
הם לא מורידים יותר כי הם פוחדים מעודף של מתח לליבה. בגלל זה ה500 זה הSWEET POINT (כנראה)
  • תגובות 40
  • צפיות 2.3k
אתה אומר את זה בתיאוריה או כי ראית את זה אפשהו?
כי זה לא נשמע לי מאוד הגיוני
תראה, כעקרון זאת רק בתאוריה.
אבל למה אתה לא עובר את ה1.5V במעבד? כי זה לא בריא למעבד.
אותו דבר זה במעבד בכרטיס מסך, הוא מקבל יותר מדי מתח כשהוא לא צורך כלום.
אמממ, דבר ראשון, אפשר גם להוריד את המתח במהירויות השונות.
דבר שני, זה לא מדוייק מה שאתה אומר, אני לא חושב ששמעתי שלעשות UNDERCLOCK למשהו יפגע בו, הבעיה היא לא כמה הוא צורך, אלא כמה חום הוא יוצר או כמה זרם הוא מסוגל להעביר בכל חוט - לא מתח לעומת צריכה
היה לי קצת קשה להסביר את זה.
זה לא ממש התחום שלי (ביולוגיה :yelclap:)
הכוונה שכשאתה מוריד את המהירות אתה תצטרך גם להוריד מתח.
הבנתי מה אמרת, פשוט לא הסכמתי איתך ...
העובדה שהמעבד שלך עם מהירות מורדת לא אומר כלום על כך שהוא אמור לקבל פחות מתח, הבעיה עם עודף מתח היא לא היחס בין המתח לבין מהירות השעון, אלא המתח לעומת הספק (טמפ') וכו'.
לפחות זה מה שאני יודע
בדקתי את זה,אכן אין סיכון. אך הסיכון בעשית DOWNCLOCK הוא בדיוק כמו בOC
אין שום סיכון בDOWNCLOCK!
זה מוריד את התדר..איזה סיכון זה אמור להביא?
קראתי במאמר כלשהו פעם שכמו בOC ככה גם בDC יש סיכון. :nixweiss:
חחחח, לא גבר..אין שום סיכון ;)
חברה אתם יכולים לפתוח על זה דיון או לדון בנושא שהבן אדם פתח על הDC...
את הדיון הזה אפשר לנעול
תודה לכל העוזרים
