איך הטמפרטורות? לאחר התקנה של TWIN TURBO על 4870
בIDLE על 100% מאורר ( אני שם אותו ככה בגלל שלא שומעים את זה בכלל ) - 40 מעלות
בFURMARK על ההגדרות האלו:
STABILITY TEST + EXTREME BURNING MODE
FULL SCREEN
1440X900
AA X 8
וכמובן הכל על 100%LOAD
56 מעלות
במקור 4870 של GIGABYTE
תודה מראש..
ד"א שני ריבועים קטנים ששמים על הזכרונות לא מותקנים אצלי כי הם כל הזמן נפלו והדבק שAC נתנו הוא חרא - רציתי לשאול באותה הזדמנות האם דבק מהיר/מגע מהווה אלטרנטיבה ?
  • תגובות 40
  • צפיות 2.3k
טמפ' מצויינות :xyxthumbs:
הדבק של AC זה פאד טרמי שמעביר את החום טוב יותר מכל דבק אחר
אני לא הייתי מנסה להדביק אותם עם דבק...תלך לחנות שקנית ממנה את הקירור ותבקש שיחברו את הקירור לזיכרונות...
אני לא אסע מכרמיאל לראשון לציון בשביל זה , אם זה מצוין אני שמח אבל חבל מאוד שהטמפרטורה בIDLE זהה לקירור הסטוק
עוד תגובות בבקשה
יש משפט כזה שרץ בפורום כבר שנים
אין קירור שיכול לנצח את המזג אוויר.
נכון מאד!!!
מתן, שמע גברר, חבל על הכרטיס שלך..לא ראית את הדיון הנעוץ על הסיכון שיש בשימוש בתוכנה זו???
תקרא קצת : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=395360.0
וואו - אוקיי אני לא אגע בה שוב , אבל זה מה שהיה בכל מקרה ...
בכל מקרה עוד תגובות - האם הטמפרטורה טובה ? והאם בחורף הטמפרטורה תרד משמעותית ? אני פשוט קניתי את המחשב בסביבות תחילת מזג האוויר החם
הטמפ' שלי במנוחה זה כמו שלך במאמץ..חח..
טמפ' מעולה!!!!!!!
איך אתה עושה את זה??
וכמובן שבחורף לא נראה לי שתגיע איתו לאיזה 50 חחח!
תראה הטמפ' בטוח תרד.
זה יכול להיות 10 מעלות ויכול להיות 5
תלוי מה מצב האבק ובעוד משתנים רבים
אבל בטוח שהיא תרד
טוב תודה
ומני , כנראה שהTWIN TURBO באמת נותן שיפור משמעותי
ד"א הקירור סטוק היה פולט אוויר חם בכמויות החוצה מהמארז ( מאחורה ) אם הייתי שם יד הייתי מרגיש מאוד ( אפילו ב30% מאורר )
עכשיו אין את האוויר החם הזה ואני מניח שהוא נפלט לתוך המארז , האם זה ככה? :s05:
כן.
ובגלל זה כדאי מאוד שהיה לך מאוורר ליד הכרטיס מסך שמעיף את האוויר החוצה
בעקרון השלדה של המארז קרה מאוד , המעבד על 25 מעלות בIDLE והכרטיס כבר ב37 בIDLE
אתה מבין שזה עוד פע לא הגיוני אלה אם יש לך קירור גז...
תבדוק בתוכנה CORETEMP או בתוכנה REALTEMP את הטמפ' של המעבד
WTF????????????????
25????אין מצבבבב..
אתה עם מזגן??..על כמה הוא?..חחחחח
בחורף זה בקושי מגיע לכזה מצב!
ואיי אחי..אם זה באמת ככה...נפלת על מערכת מטורפתת!!
המעבד פשוט במתח סטוק , הוא עובד בין 25 ל30 אם TRUE 120 והמארז גדול ומרווח
עוד שאלה - הTWIN TURBO מתחיל לפעול אחרי שאני לוחץ על POWER , אחרי 2 שניות מפסיק וממשיך לפעול אחרי שהדריבר של הכרטיס נטען - האם זה בסדר?
כן
