מאורר ע-נ-ק אולי 900 ממ...
חשבתי אולי אני יפתח את הדלת של המארז ישים את המאורר הענק שלי של החדר צמוד למארז ושיכניס על הדלת ושיעבוד תמיד....? מה זה לא יהיה פ-צ-צ-ה..?
גם לי היה רעיון של לקחת מאורר 160 ולשים אותו על הדלת שיזרוק אויר פנימה
בעיה אחת
מה תעשה עם האבק?
כבר עשו את זה הרבה פעמים... די אפקטיבי.
לא הבנתם אולי אני לא מדבר על מאורר של מחשב.. מאורר על חשמל אבל זה יהיה חזק מדי אני פוחד שיגרום נזק
בגלל יותר מדי עוצמה(ממש לא צוחק)...
הבנתי אותך. זה מאוורר שמיועד לחדר. הוא לא יכול לעשות נזק פיזי למחשב בגלל רוח
כמו שזה מעלי אמר, יצטבר לך אבק. תעשה ניקוי כל שבועיים וזה בסכך הכל... אבל אם הוא יעבוד 24/7 אז גם הוא יתמלא אבק וגם הוא יקח מלא חשמל
אז אתה אומר שזה לא משתלם?
אנשים עושים את זה בשביל בדיקה חד פעמית אם המחשב לא יציב בגלל החום. שמים מאורר ביתי מול המחשב הפתוח ורואים אם נגיד הקריסות הופסקו אז הבעיה היתה בחום, אבל אף אחד לא ישתמש בזה לקירור יומיומי כי זה לא אסטטי ולא פרקטי כל פעם תפעיל את המאורר והוא יעמוד כל הזמן לא יד המחשב? לא נראה טוב ... אבל חוץ מזה אין בעיות לעשות את זה .
בממוצע מאורר ביתי לוקח 60 W לא משו רציני .
כל זבוב שעף לך בחדר ישאב ע"י המאוורר הזה ותוך שבוע תראה את המחשב מלא בזבובים מתים.
עכשיו ברצינות: סתם שטות שתוסיף לך לפחות 3 מעלות ביחס לרעש העבה של המאוורר..
זה יכול להיות טוב ואפקטיבי מאוד מבחינת השיפור הניכר בטמפ' המערכת, אך יש שני חסרונות בולטים:
א. רעש.
ב. אבק.
אם תתגבר על שניהם, זה יכול להיות רעיון טוב.
רעש בכלל זה יהיה
אבל אבק... איפה בדיוק יהיה לי אבק על כל הלוח והכל?
אם כבר שואלים
אז תשאל
איפה -לא- יהיה לך אבק.. חח בכל חור אבל ממש בכל חור
אני חשבתי להשיג כזה של מזגנים (הרשת הזו של האבק שמנקים מדי פעם בחודש) אבל אחת קטנה של מזגן הקטנים האלה ופשוט לשים בדלת ועליה לשים מאורר 160
וככה לא יהיה אבק ואני פשוט מנקה את הרשת פעם בשבוע ככה
רעש + לכלוך + עבודה שבועית (שלא תתבצע) + סתם מכוער = לא שווה לביצוע .
שאלנ טפשית, למה לא להשאיר את המחשב פתוח? הרי בעיית האוורור זה כי הוא סגור והחום לא בורח... שים אותו פתוח עם מאוורר אחד או שניים של 80 ממ והוא יהיה בטמפ החדר, וזה המקסימום שאתה יכול לעשות למארז.
אני מניח שלא הבנת שלא עושים את זה בגלל אבק...
אבק יהיה לו אם או בלי מאוורר ענק, הוא הרי מתכנן להשאיר פתוח בכל מקרה :)
