מחשב משרדי, 3000 ש"ח כולל מסך
שלום,
אני חושב לקנות מחשב, הדרישות הן:
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
3000 ש"ח פחות או יותר.
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
השימוש משרדי בעיקר ומידי פעם צפייה בסרטים. (ייתכן גם הרצת תוכנות מדעיות כבדות יחסית אבל זה שימוש משני יחסית)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
המפרט כולל מסך בלבד, שאר הציוד ההיקפי קיים (מקלדת, עכבר ורמקולים).
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
אין צורך בצורב.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
לא מתוכנן OC אז אין צורך בקירור מיוחד.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
כולל התקנה במעבדה.
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
השקט חשוב, המחשב יהיה ליד המיטה שאני ישן בה.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
לא מתוכנן OC
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך.
מבחינת משחקים בגדול אני לא משחק אבל הייתי רוצה שהמחשב יהיה מסוגל להריץ משחקים, גם חדשים- אבל לא אכפת לי הגדרות על המינימום של המינימום כל עוד המשחק רץ. הרזולוציה בהתאם למסך.. כנראה 1680x1050 עבור מסך Dell 22" 2209WA.
חשבתי על המפרט הבא:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E6300 Box
¤421
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80571E6300
לוח אם GIGABYTE GA-73PVM-S2H
¤338
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39360
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤261
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤296
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח FSP 350-60HCN 350W
¤128
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=350-60HCN
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
¤66
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
מסך מחשב Dell 22" 2209WA 6ms LCD
¤1380
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OP-RD09-2870
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3263¤
אני מתלבט לגבי המארז, יש לי מארז HEC 6A19 ישן (בן קרוב ל-10 שנים) כרגע, אבל אני רוצה הרכבה במעבדה לכן אני אצטרך להביא אותו לskyPC בשביל שזה יהיה אפשרי, מה גם שבא לי להחליף את המארז ודי אהבתי את ה-300 (מלבד נושא השקט שאני לא בטוח איך הוא לגביו, פתחתי שרשור בפורום מארזים).
מה אתם אומרים?
הצעות אחרות? שינויים/ שיפורים בהצעה שלי?
תודה רבה
שקט יותר, יותר קרוב לתקציב, ויותר ביצועים תודות לזתמיכה בDUAL CHANNEL:
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
¤1359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
CompuCase 6K311 Black , יחידות 1
¤157
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1065
HEC Raptor R300 300W ספק כוח, יחידות 1
¤170
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=892
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3100
שמת צורב שלא צריך.
למה מה שהצעת שקט יותר? (מארז פשוט יותר ואני בטוח למדי שמרעיש יותר)
מבחינת ביצועים, אתה אומר שלוח האם לא תומך ב-dual channel ?
אני לא בטוח מה ההבדלים בין לוח האם ששמת למה שאני רשמתי- אפשר לפרט לגבי ההבדלים בין הלוחות (מבחינת סוגי חיבורים אני יכול לבדוק- אבל איך הם מבחינת כרטיס המסך המובנה ואיזשהם פיצ'רים אחרים אולי?)
תגובות?
לגבי המפרט של yz101 או הצעות אחרות ?
מארזים הוא קופסא שאין לה חלקים נעים, לכן היא עצמה לעולם לא רועשת. מה שכן משנה הוא האופן בו מוחזקים הקשיחים, המאוררים ובאלו שיש הריפוד האקוסטי - ואלו שמכילים ריפוד כזה עולים בדרך כלל בהתאם - לרוב מעל 350 ש"ח.
אני משוכנע שה73PVM לא תומך בDUAL CHANNEL, גם אני התאכזבתי.
מבחינת סוגי חיבורים, ל73PVM יש מן הסתם יותר, העיקריים - DVI וFIREWIRE, אבל זה לא מאד רלבנטי לצרכים.
האנטק 300 הוא מאורר מאד, אך לא נחשב למארז שקט. מארזי הHEC 6KXX מגיעים עם מאורר 8CM שהוא מנסיוני שקט.
עידכון למפרט-
החלפתי ללוח אם G41, אני לא רוצה G31 בגלל שאין בו יציאת DVI וה-G41 תומך ב-Dual channel לעומת הצ'יפסט של nvidia.
החלפתי גם את המארז+ספק ל Antec NSK4480B II 380W
עד כמה שראיתי שקט יחסית והיתרון המשמעותי הוא בספק הטוב למידי (יחסית למחיר).
(yz101, אני לא אוהב את ה6K311 מבחינת המראה.. מה גם שאתה חושב שהוא באמת יהיה שקט יותר מאשר הAntec אפילו אם אני שם את המאוורר על המהירות הנמוכה ביותר? שנראה לי תתן קירור טוב באותה מידה לפחות כמו של ה-HEC)
הגדלתי גם את הכונן הקשיח לטרה למרות שאני חורג מהמחיר המקורי, אבל זה יותר חכם במחשבה לעתיד (המחיר לג'יגה קטן משמעותית).
מה דעתכם? יש שינויים שכדאי לעשות?
המפרט המעודכן:
¤419
כמות:1
לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-S2H
¤370
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39500
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤421
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
¤296
כמות:1
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
¤418
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
¤64
כמות:1
¤1380
כמות:1
¤79
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3447¤
נסיון אחרון לקבל תגובות/ הערות וכו'..
יש למישהו הצעות לשיפור?
