מחשב גיימינג בתקציב של 4-4.5K
שלום לכולם,
אני יודע שכבר ביקשתי פה מפרט לא מזמן אך המצב השתנה ואני מחפש מפרט חדש אם תוכלו בבקשה לעזור לי, תודה לכולם מראש.
אז ככה:
אני מחפש מחשב לאח שלי בסכום כמו שנאמר לעיל עד 4.5K לא יותר.
המחשב נועד להריץ משחקים בינוניים עד כבדים (AA3, UT3, GTA IV וכד'..) ומיותר לציין מן הסתם שיסחוב כמה שיותר זמן עד שהוא יצטרך להחליף אותו. ;D
אין צורך במסך. כרגע הוא משתמש במסך "19 אך הוא מתכנן לקנות בעתיד הקרוב מסך "22 - יש לכלול בבקשה בתכנון הכרטיס מסך.
המחשב אמור להיות שקט כמה שאפשר (הוא בחדר שלו).
העדיפות היא לאינטל QUAD וכרטיס מסך טוב. אם יש עדיפות כלשהי ל-AMD כאן אני אשמח להסבר מדוע ומפרט מתאים.
כמו כן 4GB זכרון.
ספק 550W עדיף.
אם תוכלו לתת גם המלצה על עכבר טוב לגיימינג ואוזניות אודה לכם מאוד.
שאלה נוספת, האם מומלץ לבצע OC על המעבדים של ה- QUAD או שזהו סיכון מיותר, ז"א מהי העלות מול התועלת?
שוב, תודה רבה לכולכם.
בבקשה, הערות בתחתית.
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
₪1109
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550ay
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3
₪425
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39472
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪282
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500SATA16M
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪296
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי TwinTech nVIDIA GeForce GTX 260 Accelero Xtreme XT OC Edition (216) 896MB DDR3 PCIe
₪998
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-GTX260-896D3E-ACT-XT
צורב Asus DRW-24B1ST X24 SATA DVD
₪138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=16048
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-550HT 550W
₪411
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-550HT
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
₪130
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10154
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4458₪
הרכבתי לך מפרט מתאים לפי העדפותיך.
ניתן לקחת מעבד AMD X4 940 שבביצועיו קרוב לQ9550 אך מכיוון והסוקט שלו לא הולכת להשתנות בקרוב, אפשרות שידרוג מעבד היא טובה יותר פה.
בנוגע לOC אם אתה קונה בTMSFOX/SKYPC ניתן לבקש שיעשו לך OC. אין סיכון כי הכל באחריות אבל כמובן מומלץ שאתה תדע בעצמך איך להכנס לביוס וכדומה. הקירור ששמתי מתאים לOC בינוני, כנ"ל לגבי לוח האם.
כרטיס המסך שהכנסתי מעולה למחירו- חזק ומתאים לרזולוציה של רוב מסכי 22". מבחינת שקט איני חושב שהוא רועש אבל עדיין לא היה לי נסיון איתו לכן איני יודע בוודאות. יש דגם אחר באותו מחיר של ספרקל רק עם קירור סטוק וללא OC מהמפעל- מנסיון הוא שקט אבל צריך להגדיר בפרופיל שמהירות המאוורר תעלה בזמן שאתה תשחק כדי שלא יגיע לטמפ' גבוהה. שמתי לך מארז שקט- אתה יכול לשלוט על המאווררים בעזרת סויצ'ים לקבלת זרימת אויר חזקה או שקט.
בנוגע לעכבר/אוזניות גיימינג פנה לפורום המתאים. אני יכול להמליץ לך על מספר עכברי גיימינג איכותים שעלותם 200-250 שקלים בערך- רייזר DH ולוג'יטק G5/MX518.
ניתן להרכיב מפרט דומה ברשת השניה שמבצעת OC, המחיר יהיה נמוך יותר אבל יהיה צורך לשאול האם אפשר להחליף מארז (ניתן להחליף רק מספר רכיבים שם).
קודם כל - תודה רבה.
שכחתי לציין שאין צורך בצורב ולכן השאלה היא האם יש אפשרות או צורך להשקיע את 150-200 השקל הנוספים בלייעל רכיב אחר או מערכת קירור אחרת?
לא הבנתי את המשפט האחרון:
"ניתן להרכיב מפרט דומה ברשת השניה שמבצעת OC, המחיר יהיה נמוך יותר אבל יהיה צורך לשאול האם אפשר להחליף מארז (ניתן להחליף רק מספר רכיבים שם)."
אשמח להבהרה...
תודה רבה.
במידה ולא מתכנן OC גבוה מאוד, לא.
אשמח להבהרה...
יש עוד חנות שמבצעת אוברקלוק בחינם- TMSFOX. גם אצלה ניתן להרכיב מפרט דומה כגון הבא במחיר זול יותר, רק מומלץ לבקש שיחליפו אם אפשר את המארז לאנטק 300. במידה ויש חנות אחרת שאתה מעדיף/מתכנן לקנות רשום זאת בהודעה הבאה.
Tms&Fox X9550 HD4890
מעבד
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX ¤1,259
קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
לוח אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤449
זיכרון
DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 2GBX2 CL5 Adata/Gskill/Geil HS ¤285
כרטיס מסך
Gainward nVidia GeForce GTX260 Golden Sample 896MB 216SP PCie ¤975
דיסק קשיח
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כונן אופטי
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤138
ספק כוח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ¤429
מארז
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case ¤385
הרכבה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר למערכת:¤4074
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
היי,
תודה רבה.
האמת היא שאני גר ליד כפ"ס וראיתי שמישהו פה נתן המלצת מפרט מחנות RSM בכפ"ס.
נראה לי שאני מעדיף לקנות שם.
מישהו פעם קנה שם? יש המלצות/ביקורות? זה יותר יקר/זול/אותו דבר כמו המפרט שקיבלתי פה?
אם הכל בסדר עם החנות הזו אז מישהו אולי יכול בבקשה לתת לי מפרט משם?
תודה רבה.
בבקשה,
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz Tray, יחידות 1
₪1157
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=231
Scythe Kama Cross, יחידות 1
₪129
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=249
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
₪414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
G.Skill 4GB Kit DDR2 800Mhz F2-6400CL5-4GBPQ , יחידות 1
₪286
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=173
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
₪294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
Sparkle GTX260 896MB GDDR3 HDMI PCI e 216 Stream Processors, יחידות 1
₪962
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=596
Asus DRW-20B1LT x20 White / Black Light Scribe, יחידות 1
₪130
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1036
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic SS-550HT 550Watt, יחידות 1
₪413
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4153
*לידיעתך כפי שרשמתי מקודם ניתן ללכת על AMD- אותם ביצועים וערך אותו מחיר, וספק ניתן לחסוך מעט כסף ולקחת סיסוניק 500W- הוא גם יספיק למערכת כזו.
יאיר,
קודם כל, תודה על התגובה המהירה.
אתה מכיר את החנות? הם בסדר?
הם עושים שם OC? הייתי מעוניין ב- OC למעבד ואולי גם לכרטיס מסך...
לכרטיס מסך אף חנות לא עושה אוברקלוק אלא רק למעבד.
לא שמעתי על בעיות עם החנות הזאת. היא לא עושה OC לכן תצטרך לעשות בעצמך אם תרצה.
מצטער על החפירה...
מישהו אולי יכול להגיד לי האם עם המפרטים שקיבלתי פה כדאי לי לעשות OC? ז"א ללכת לחנות שעושה OC למעבד?
ולעשות OC לכרטיס מסך כדאי?[br]פורסם בתאריך: 12.08.2009 בשעה 11:38:18
שמתי לב עכשיו שהזכרונות הם של 800MHz האם כדאי להחליף בזכרונות:
Corsair 4GB Kit DDR2 1066Mhz XMS2 8500C5 CL5
או שאולי זה לא מתאים למערכת? מצטער, לא לגמרי מבין...
תודה.
זה תלוי בך אם אתה רוצה או לא. כעיקרון אומנם החנות עושה אוברקלוק ואם יקרה משהו המערכת באחריות כמובן, אבל יש מצבים בהם הOC לא יציב לכן אתה צריך לדעת בעצמך איך להתעסק מעט עם הביוס ולהיות מוכר איתו. גם ללא OC המערכת כמובן מאוד חזקה ולמשחקים האוברקלוק לא יתרום מאיזה פריים או שניים אלא בעיקר בעתיד כשהמעבד יהווה מגבלה (צוואר-בקבוק).
OC לכרטיס מסך אתה יכול לעשות בעצמך אם תרצה- כיום כעיקרון אין טעם כי הוא מספיק חזק להריץ כל משחק על הגדרות מקסימליות. במידה ותרצה ניתן לעשות זאת דרך הדרייבר האחרון (עם תוספות מהחברה) ותוכנות צד שלישי, לא מסובך.
בנוגע לזיכרונות אפשר לקחת 1066, אבל מכיוון והבדל הביצועים כמעט אפסי, ובחנות הזו אתה משלם תוספת של כמה עשרות שקלים- זה לא משתלם.
תודה רבה.
