מסך 26" חדש עם פיקסל שרוף
היי
הייתי רוצה לדעת אם אתם חושבים שזה דבר נפוץ שמסך בגודל כזה מגיע עם פיקסל 1 שרוף
או שאני אמור להחזיר אותו (הגיע עם שליח..)
הדגם t260
תודה!
עד כמה שאני זוכר
ממסגרת האחריות של סמסונג וLG
עד 4 פיקסלים לא מחליפים בחודש הראשון
לפי מה שאני מכיר, ברוב החנויות, ב10 הימים הראשונים מחליפים מסך גם על פיקסל דפוק בודד, ואחרי 10 ימים רק מ4 פיקסלים ומעלה. אני הייתי ניגש לחנות בהקדם.
תודה על התגובות.
הבעיה שקניתי בוואלה שופס ולא בחנות.
שלחתי להם מייל לשירות לקוחות ואני אמור לקבל מהם תשובה עד מחר.
מקווה שהם יהיו הוגנים..
רק בארץ החנויות ממציאות את השטות עם המס' פיקסלים השרופים (אני מדבר על מסכים של חברות נחשבות)
הסתכלתי באתרי מכירות בחו"ל ורשום שם zero tolerence לגבי פיקסל שרוף או תקוע בלבן...
(עוד נושא שיאה שהחקיקה בארץ תגיע אליו)
מכיוון שזה מכר מרחוק, תוכל בכל מקרה לבטל את העיסקה תוך 14 יום
כיוון שאתה מבטל לאור פגם במוצר, הביטול יהיה ללא כל תשלום, והם צריכים לאסוף את המוצר מנקודת המסירה
+1
הייתי פונה במקומך ישירות לחיון (גם אני רכשתי סמסונג לאחרונה, למזלי הכל תקין): 09-8922925
וסביר להניח שזה גם מה שהם ישיבו לך, אבל נחיה ונראה..
שני דברים-
לeyaler, יש את החוק המוזר והסותר הזה שעד מספר פגמים מסויימים במסך (פיקסלים שרופים), המסך לא פגום מבחינתם (הפיקסלים לא קיימים מבחינתם?! ??? )
אז החוק שרשמת לי כאן לא בטוח שנכנס לתוקף..
ל Jay K, לא יותר סביר להניח ששירות הלקוחות, במקרה הפחות טוב, יגידו לי שאין שום בעיה עם המסך מבחינתם, ובמקרה הטוב יגידו לי שהם יחליפו לי אותו.. למה להם לבטל עסקה? גם ככה הם קונים את המסכים הפגומים האלה סוג ב' ומשלמים עליהם ממש קצת... (או במקרה ואני מוציא דיבה פה אז יכול להיות שהם לא קונים מסכים דפוקים במודע אבל במקרה זה הם יכולים לקבל החזר על המסכים האלה מהיצרן).
מסך עם פיקסל שרוף אחד אינו מסך פגום סוג ב'.
והם לא מקבלים עליו שום החזר מהיצרן, כי האחריות של היצרן אומרת מפורשות - החלפה רק החל מ-X פיקסלים מתים (כש-X הוא לרוב גדול מ-1).
תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה להתקשר אליהם ולבקש החלפה, תעשה זאת. יש סיכוי לא רע שתצליח.
אוקיי, אני מסכים שהם יכולים להעלות טענה שזה לא נחשב פגום
עדיין אתה יכול לבטל את העסקה שלא מטעם פגם, בעלות של 5% או 100 ש"ח (הנמוך בינהם)
בוודאי שזה יותר סביר. אז במקרה הגרוע הפסדת 100 ש"ח ונותרת בלי מסך, במצב האמצע לא הפסדת כלום מלבד זמן ואנרגיה ונותרת בלי מסך, ובמקרה הטוב יש לך מסך חדש בלי פיקסלים שרופים (שזה מה שרצית). תתקשר, תתכתב, תבדוק. אה, ותשכיל אותנו.
זה נורא!
עכשיו גיליתי גם שיש לי פיקסל מרצד בשחור! דבר מוזר- שאני שם את הסמן מתחת הוא מופיע פתאום בצבע שהוא אמור להיות בו.
וואלה לא עונים לי כבר כמה ימים והתקשרתי היום לקבוצת חיון והם אמרו לי להתקשר מחר.
ועדכון - יש פיקסל אחד אדום ואחד אפור (חוץ מהשחור המוזר).
עדכון : אחרי מייל לוואלה!, התקשרו אלי מקבוצת חיון ואמרו לי שיחליפו לי את המסך לחדש!.
ואם זה באמת יסתדר אז ח.ח לשניהם!
:yelclap:
