מחפש מקום לשים את הZ5500 שלי לתיקון באזור חיפה והקריות
הZ5500 שלי הפסיק לעבוד והוא כבר לא תחת אחריות. החברת אחריות לא מוכנה להסתכל על זה אפילו אז אין לי ברירה אלא לשים את זה בתיקון.
רציתי לדעת אם אתה יכולים להמליץ לי על מקום טוב לטיפול במערכות אודיו בדגש על הסאב, שהוא גם המגבר במערכת הזאת.
תודה רבה.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.9k
שלום :)
מה הבעיה המדויקת? האם הוא כלל לא נדלק?
אולי אין צורך במעבדת תיקון...
הבעיה היא לא בעיה חשמלית.
הכל נדלק, פשוט אם אתה מכיר את המערכת אז במסך תצוגה של הבקרה הכל קוביות שוחרות ולא מופיע כלום.
פשוט לא עובד.
מכיר את התופעה זו ,נסה לנתק את החשמל תן לו לנוח יום יומים ותחזיר למקום ותבדוק אם עובד ..
אם לא , נסה להחליף פיוז זה אמור לעזור ..
אני לא חושב שיש קשר לפיוז
אכן, אם הבקר נדלק אז אין קשר לפיוז.
אגב, קראתי על התקלה הזאת בעבר, ניסית לחפש עליה בגוגל?
לפי מה שאני זוכר, יכול להיות כי הכבל המחבר בין הבקר לסאב תקול או התעקם.
עריכה:
try a reset-- turn off the control pod and in stand by mode hold the source and the input bottons at the same time.
firmware version should appear on the screen. the try using again.
ניסית לשלוח דוא"ל ללוג'יטק עצמה? כלומר, אני מניח שדיברת עם מעתק והם אלה שלא מוכנים לעזור, אפילו בתשלום?
שירות הלקוחות של לוג'יטק ידוע בטיבו, וקראתי עשרות הודעות של לקוחות, שסיפרו כי לוג'יטק טיפלו בהם גם שנה לאחר תום האחריות. :)
עריכה:
בגוגל לא ניסתי לחפש כי אני לא בדיוק יודע מה לרשום בחיפוש
ניסתי להחליף את המחבר גם בבקרה וגם בסאב וזה לא עזר
לוגיטק לא עונים לי, ומעתק הם פשוט בזיון עם היחס שלהם אבל זאתי מדינת ישראל
תודה רבה בכל מקרה אני אנסה קצת לחפש בגוגל :)
לא מפתיע באמת, אבל עזוב את מעתק, שלח דו"אל ללוגי'טק כאן:
Ask A Question
הם עונים בוודאות, השתמשתי בטופס הזה מספר פעמים בעבר.
הזן את המספר הסידורי של המערכת ואת שאר הפרטים, וחכה לתשובה מהם, בדר"כ תוך 24 שעות. :)
ניסית את פתרון האיפוס שצירפתי?
ובנוגע לגוגל, נסה z5500 corrupt display, z5500 black bars, z5500 black lcd או שאר הצירופים האפשריים.
פתרון האיפוס שצירפתי לקוח מאחת התוצאות שם.
עדכן אותנו.. :)
תודה רבה
בכל מקרה רציתי לדעת למקרה ואני לא אצליח אם מישהו מכיר מעבדות טובות?
קיבלתי מהם מייל תשובה. הם רוצים כל מיני תמונות והוכחות ואז ניראה לי שאני אקבל חדש.
שיחקו אותה לוג'יטק, רק חבל שחברה כמו מעתק פוגעת להם בשם, אולי הם יבינו את זה מתישהו.
:xyxthumbs: לא אכזבו אף-פעם, אחת החברות המעולות ביחס ללקוחות.
אמרו לך בפירוש כי תקבל מערכת חדשה? אם אני זוכר נכון, כאשר המערכת אינה באחריות הם שולחים שובר הנחה לרכישת מערכת חדשה, שזה
טוב מאוד כשלעצמו. :)
תעדכן. :)
כן, זה לא מפתיע, מימוש האחריות של לוג'טיק מטורף..
זהו קיבלתי מייל תשובה שאני מקבל חדש, לא יודע עם מערכת שלמה, אבל אין לזה משמעות.
האמת שאני מופתע לטובה, לא חשבתי שיש עוד דברים כאלה.
רק רציתי להודות לכל מי שעזר, אז תודה ענקית!
תמשיך לעדכן אותנו, אני חושב שזה יעניין קוראים רבים...
זהו הגיע לבית שלי עד הדלת!
לא הייתי צריך לשלם שקל וזה הגיע תוך 5 ימים(!!!)
לא האמנתי שזה יקרה במיוחד בארץ אבל יש הפתעות בחיים
עוד פעם תודה לכל העוזרים!
