התחממות הזיכרון.
המחשב שלי בין השאר מכיל :
לוח אם Asus P5Q-E
מעבד Q9550 2.83 GHz
זיכרון - ‏DDR II 1066Mhz‎ ‏2x2GB OCZ Reaper
מארז - ‏ ‏CM 690 CoolerMaster‎
קירור למעבד - ‏ ‏Freezer 7 Pro Arctic Cooling
עשיתי OC ל GHz3.2.
אחרי כמה חודשים קיבלתי הזהרה שלוח האם שלי התחמם (הגיעה ל 53 מעלות)
פתחתי את המארז וגיליתי שפלטת הקירור של אחד הזיכרונות החליקה החוצה,כנראה הדבק שהחזיק אותה התחמם ונמס.
מוזר שהפלטה לא תפוסה בצורה יותר רצינית.
האם הוספה של מאווררים נוספים במארז תפתור את הבעיה ואם כן איזה מאווררים שקטים מומלצים ?
כרגע יש במארז 3 מאווררים,אחד לכיוון הכוננים,אחד לכיוון לוח האם ואחד שזורק החוצה את חום המעבד.
יש אפשרות הוספה של עוד 4 מאווררים: בתחתית אחד,בתקרה שתים ועוד אחד מול המעבד
למארז אתה יכול לקנות SleepStream...1600RPM יעשה את העבודה...
תתאר בבקשה אם הסירקולציה במארז..אולי הסרקולציה לא נכונה והטמפ' גבוהה..
כמו כן, תבדוק טמפ' של שאר הרכיבים עם HWmonitor, ותעלה תמונה :xyxthumbs:
פותח התרד אם הצלעות קירור "נשרו" מהזיכרונות..תחליף אותם במסגרת האחריות..זה לא תקין..זה לא בעיה בקירור (53 זה טמפ' סבירה בהחלט)..
כבר נתתי את הזכרונות להחלפה. מה הטמפרטורה המקסימלית הסבירה ללוח אם ?
כרגע המעבד עובד בתדר הרגיל שלו 2.83
הנה כמה תמונות :
[attachment deleted by admin]
וואאאאוו! :o
תסדר את החוטים במארז! זה חוסם את זרימת האוויר לגמרה! שום מאוורר שלא יעזור לך במצב הזה :kopfpatsch:
פותח הדיון..
אם הצלעות ירדו, כמו שעידן אמר, זה מאד לא תקין!
תממש אחריות ויתקנו את זה (:
כמו כן, יש לבצע סידור כבלים רציני מאד במארז הזה!
לוח האם יכול להגיע במאמץ גם ל60-65...בכל אופן אם כבר מסרת אותם להחלפה..נשאר רק לסדר כבלים וזהו.. :xyxthumbs:
אמנם הכבלים בצד לא מסודרים אבל הם לא חוסמים את לוח האם, הוא פנוי לגמרי מחוץ הכבל הראשי אבל אין ברירה לגביו הוא לא מספיק ארוך כדי לעבור בצד.
נראה לי שאני אוסיף עוד מאוורר בצד שיזרוק על המעבד ועוד אחד או שניים בגג שיזרקו אוויר חם החוצה.
הכבלים חוסמים את האוויר של המאוורר הקדמי וככה בעצם מבלבלים את כל הסירקולציה!
