לוח אם חדש לא עושה בוט
קניתי לוח מסוג Gigabyte ep31-ds3l והרכבתי את המערכת שלי (זו שמצד ימין).
המחשב פשוט לא עולה; הרכבתי הכל כמו שצריך. הצלחתי להגיע (אחרי CLR CMOS) למסך שבו נכתב "scanning bios image in hard drive" ונתקע. לאחר מכן אחרי ששוב עשיתי CLR CMOS הוא פשוט החל להראות לי קשקושים (כל מיני סמלים כגון דולר וכיוב) בשורה העליונה, ונתקע.
מה אפשר לעשות?
תנסה לעלות בלי דיסק קשיח (תנתק אותו) ועם שני זכרונות...
יש לך זכרונות דו-צדדיים?
אם הרכבת את כל הזכרונות שיש לך במפרט בצד תנסה להוציא את כולם ולעלות רק עם סטיק אחד.
לפני שאתה בכלל מנסה לעשות משהו .
תוציא את הלוח מהמארז.
תוצאי את הדיסק קשיח כרטיס מסך צורב וזכרונות .
תדליק אותו ככה ותראה אם יש ציפצוף ....
אם כן תחבר כרטיס מסך ותראה אם יש ציפצוף
וסטיק זיכרון אחד על הסלט הצהוב הכי קרוב למעבד(שמאלי)..
לפי מה שאתה אומר :
הלוח דפוק.
***עדכון***
עם סטיק זיכרון אחד (הכי קרוב למעבד) המחשב עושה בוט! מה זה בעצם אומר?
או שהזיכרונות נדפקו או שהשילוב זיכרונות הזה לא מתאים ללוח.
או שאחד הסטיקים דפוק, או שאחד הסלוטים דפוק, או שהזכרונות דורשים מתחים שונים ואז אחד מהם לא מקבל מספיק.
תוכל להביא דגם מדוייק של הזכרון?
תנסה להדליק איתו בכל הסלוטים
אם בהכל נדלק
כניראה שאחד הסטיקים דפוק
או שיש אי תאימות .
עכשיו תעשה למנציה.
שים שתים אותו דבר על הצהובים
תראה אם עובד
שים שתים השניים על הצהורים תראה אם עובד.
שים על האדומים תראה אם עובד.
תחליף את השילוב תראה אם עובד..
אם כל הצורות מלבד הצורה של כולם ביחד לא עובדים
כניראה שיש אי תאימות ..
* Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2779
רק 2 מתוך ה4 סטיקים הם דו צדדיים, זה אומר שאני יכול לשכוח מהזכרונות האלה?
אתה יכול לשים 4 חד-צדדי או 2 דו-צדדי.
יש לי 2 דו צדדיים ו2 חד צדדיים
אם יש לך אפשרות, תחזיר ותחליף את הלוח לאחד בלי מגבלה כזאת.
או לבקש להחליף/לשדרג זכרונות...
זה לא מגבלה זה דפקה של הזכרונות .
הם לא בדיוק תואמים
בחלק מהלוחות זה ככה ובחלק ככה.
פותח התראד.
תוותר על זוג אין מה לעשות ..
הייתי מוותר, אבל מה שמוזר זו העובדה שהכל פועל במקרה של 1.5Ghz, ז"א כשאני מכניס זוג 512 (עם זכרונות בצד אחד) ועוד סטיק 512 (עם זכרונות ב2 הצדדים) המחשב עובד.
