בעיה|אם ה-OC מעבד E5200
טוב אני כבר נימצא למעלה מ-חודשיים אם 3.9GHZ ומעבד E5200 ב-OC
גדול,ובמיוחד המתח שלי שעומד על 1.48V
מה שמוזר נכנסתי פה לאתר הזה: http://www.overclock.net/4612506-post1.html
מראים פה תוצאות שעשו אם המעבד E5200 עכשיו
יש שם 2-3 תוצאות שעשות אם אותו מערכת כמו שלי E5200+EP45-DS3L עשו 4GHz
במתח 1.36~1.4V
ואני ב-3.9 אם אותה מערכת בידיוק אותו לוח אפילו המעבד שלי אותו סטפינג M0 כמו שאלו שעשו
שם ואני במתח 1.48V ב-3.9 חסום
והם במתח נמוך משלי איך זה יכול להיות ????
אחד עשה 4.5
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=486269
אבל מה שמעניין זזה:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=481131
שימו לב הוא עשה BUS 348X11.5 במכפלה ואני ב-BUS 345 לא מצליח לעלות את המחשב
ושוב אני מזכיר המעבד שלי כמו שלו אותו ייצור אם סטפינג דומה של M0 ואותו לוח ממש
זה לא ש-P45-DS3L יש כמה גירסאות רק אחת עכשיו איך זה יכול להיות ?
עכשיו שימו לב שמעתי את הקטע המטומטם הזה ש-E5200 כניראה אינטל הורידה לא את שכבת הסיליקון את האיכות שלו ולכן יכולות ה-OC שלא כניראה
נדפקו
אבל מה שלא הגיוני שאיך אותו אדם סגר אם EP45-DS3L BUS 348???
ואני לא מצליח לסגור 348 BUS ???כי אם אנ יעל 348 המחשב לא עולה ביכלל אין POST!!!
אז מה גם GIGABYTE מזייפת א םהלוחום מה שבטוח אני חייב לסגור BUS 348 כמו אותו אדם
כל מעבד שונה , להם יש יותר מזל ממך - כמה שזה נשמע הזוי זה ככה ותחכה לעוד תגובות אם אתה לא מאמין .
No hardware is exacly similar to other hardware. The factory contidions, humidity etc' gets a big play on this one, luck is another thing to concern. They're just luckier than you are, that's all.
מזל אהה צריך מזל בכול דבר רק מרגיז אותי שבשביל ה-100MHZ האחרונים להגיע ל-4GHZ חסר לי 5 קפיצות מתח
מקסימום הייתי על מתח 1.57V רק פשוט לא מתאפשר לי 1.600000V זה המקססימום שב-VDROP ב-WINDOWS זה יוצא 1.56V
טזה לא מספיק להיתייצב על 4 והקפיצות הבאות שלי זה מ-1.600000 ל-1.8000000
ניסיתי לעלות את המתח מעבד ל-1.8 מצידי מקסימום ימות המעבד מחר-ק' שיהיה יציב-רק ששוב הלוח המסריח הזה לא נתן לי :jump:
כל מעבד שונה
אין מה לעשות אין לך כל כך הרבה מזל
לי יש E5300 שעושה על 1.375 4.1 יציב וכדי לייצב על 4.3 ומעלה צריך 1.5
^האומנם אין לי מזל אבל אני יכול לייצב ב-4GHZ רק אם אני יצליח לשמור את המעבד ב-1.568V
מבין...הכוונה במאמץ הוא יורד בדילוגים בין 1.55V~1.53 שזה לא מספיק להחזיק 4
אז ב-1.600000 זה 1.568V הכוונה אם אני שובר את ה-VDROP בלוח או מנסה לעלות עוד כמה קפיצות מעבר ך1.60000V 2 קפיצות
אוליי אם איזה תוכנה בטוח מיליון אחוז יציב אני מחושב בהכול
1.6V זה כבר מוגזם (גם 1.55 זה לא בדיוק מציאה)..
כמו שציינו כבר כל אחד והמערכת שלו..מה שכן תהיה בטוח שלוח האם הוא לא המגביל אין לו בעיה להגיע לבאס של 400..
וזיכרוני אומר..שפתחת כבר תרד עם "הבעיה"..אבל העלאת מתח לא עזרה.. ;D
