מה דעתכם על המפרט? זקוק למחשב 3-3.5 , משחקים וסרטים בעיקר
היי אנשים,
אני זקוק למחשב בתקציב של 3-3.5 לא כולל מסך וציוד הקפי.
חשוב לי שיהייה שקט.
מטרות: יש לי קונסולה שהיא עיקר המשחקים אבל עדיין אני רוצה שיוכל להריץ טוב את כל המשחקים החדשים + הוא משמש לצפייה בסרטים דרך טלויזית lcd fhd.
מעדיף אינטל וnvidia אלא אם כן תמליצו אחרת.
העדפה למעבד quad ולוח שתומך בddr3 כדי שלא אצטרך לשדרג בעוד חצי שנה.
לא מתוכננן oc
זה מפרט שקיבלתי מwellcom, אם יש לכם גם ביקורות על החנות אשמח לקבל.
Intel Core 2 Quad Q9400, 2.66Ghz, 6 Mb Cache, FSB1333, Tray
1004 ש"ח
Mainboard Gigabyte GA-EP43C-DS3, Intel P43, Socket 775, FSB 1600, Dual DDR3 1600, Dual DDR2 1066, PCI Express, GLAN, 2 x IEEE1394, ATX
540 ש"ח
Memory A-DATA Dual DDR3 Kit 4Gb (2x2048Mb) PC3-10666, 1333Mhz, Latency 9-9-9-24, Vitesta
405 ש"ח
HDD Western Digital 500GB 16MB Cache SATA2, SATA Power Only WD5000AAKS
295 ש"ח
Gigabyte Geforce 9600 GT, 512MB 256Bit GDDR3, PCI Express 2.0, DUAL DVI, Passive Cooling, GV-NX96T512HP, Bulk
542 ש"ח
Cooler CPU Zalman 7000C Al System Integration Edition
85 ש"ח
PSU FSP 400Watt, 120mm Fan, Active PFC, SATA X 2, 78-80% Efficiency, 400-60HCN
222 ש"ח
DVD-RW Pioneer DVR-116DBK x20 Dual Layer IDE Black, Bulk
135 ש"ח
Case Gigabyte SETTO 1000, Tower Case, Aluminium Panel, 2x120 mm FAN, SILVER
295 ש"ח
Computer Assembly
135
סהכ 3674 ש"ח.
זה מפרט די גרוע.
1. כרטיס המסך חזק למדי כדי "הריץ טוב" את כל המשחקים החדשים.
2. DDR3 לא נותן לך פה כלום חוץ מאשר את הזכות לשלם הרבה על לוח האם והזיכרונות.
3. כמה חשוב השקט?
4. לא רשמת לאיזה מן מסך זה מתחבר (האם אתה מתכוון גם לשחק על הטלוויזיה FHD שלך?) בהנחה והתשובה פה היא לא ויש לך מסך 22" בנפרד:
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM2 Tray, יחידות 1
¤977
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤410
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤127
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
Cooler Master Centurion 534 Black, יחידות 1
¤261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=400
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤268
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤767
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=442
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3527
אם אתה כן מתכנן לשחק על מסך הFHD אפשר לקחת מעבד 720X3 + כ.מסך 4870 1GB SONIC של PALIT ולרדת בקירור המעבד לALPINE 7.
בימקום לקחת לוח כזה יקר וזיכרונות יקרים.. קח פשוט לוח רגיל שתומך DDR2 ושים כרטיס יותר חזק..
אתה אומר שאתה לא רוצה לשדרג בעוד חצי שנה - שנה.. תאמין שאם תיקח את המפרט הזה אתה תצטרך לשדרג כרטיס מסך..
תרד בלוח ובזיכרונות, ותעלה בכרטיס מסך ובספק.
yz101 לא הבנתי, כתבת שהכרטיס מסך חזק למדי, התכוונת לזה או שזה בציניות?
כמו כן- אני מעדיף כרטיס מסך עם קרור פסיבי, כי תמיד המאוורר הראשון שמתחיל להרעיש אצלי עד היום הוא זה של הכרטיס...
המחשב יתחבר למסך 19/22 למטרת הגלישה/משחקים/עבודה,
סרטים הוא מתחבר לטלויזית lcd fhd 32.
שמת זיכרונות של 800 mhz , לא עדיף 1066?
אשמח לעוד תגובות והצעות וכמו כן לביקורות/המצלת על wellcom.
מה דעתכם על המפרט הזה?
ד"א, עדיין לא הבנתי למה לא כדאי לקחת זכרונות של ddr3 מאשר ddr2 ומהירים יותר מ-800mh,
אשמח אם מישהו יסביר לי.
מעבד Intel Core 2 Quad Q9400 Tray
¤904
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9400ay
לוח אם Gigabyte GA-EP43C-DS3
¤550
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39475
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤274
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1115
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1600Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤377
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9D-4GBNQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤834
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4870M5
צורב Asus DRW-24B1ST X24 SATA DVD
¤138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=16048
מארז ללא ספק Gigabyte Setto 1000 Black
¤295
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GZAX1CBSSNB
ספק כח FSP 400-60HCN 400W
¤198
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=400-60HCN
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 LP
¤85
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=197737
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3734¤
לא רוצה לפגוע או משהו אבל על חוץ מהדיסק קשיח והלוח על הפנים :kopfpatsch:
לפגוע אתה בטוח לא פוגע, אני די חסר אונים כאן ולכן אני מנסה דברים
ואשמח לתגובות והצעות נוספות שיוכלו לכוון אותי.
למה המעבד לא טוב? מה עדיף במקום?
לגבי הכרטיס- ראיתי שממליצים אותו כאן הרבה- אשמח להמלצה אחרת.
זיכורנות? שוב אני חוזר על השאלה שלי- האם לא עדיף כבר לקחת DDR 3?
אשמח לכל תגובה שהיא...
כי Q9400 הוא מעבד לא משתלם למחיר שלו
כנ"ל לדבי זיכרונות DDR3 שלא נותנים לך שום תוספת ביצועיסטית על המחיר המיותר שאתה משלם מה גם שלוח שמערבב 2 סוגים של זיכרונות בדרך כלל פגיע יותר
הספק שבחרת עגלוול למפרט ולא יחזיק מעמד
המארז לא מי יודע כמה ואפשר לבחור יותר
צורב יקר ומיותר של ASUS שלא נותן תמורה יותר מ סמסונג או LG שעולים 20-30 שקל פחות
הקרור למעבד הזה מיודע בעיקר למארזים קטנים או HTPC ולא ממש יתאים למעבדי QUAD חמימים
בקיצור המפרט שנתת לא טוב בגלל הסיבות האלו
עכשיו יש לי מאיפה להתחיל :)
לגבי מעבד- אז מה ההמלצה למעבד חזק (אני עובד הרבה עם אופיס 2007 + לפחות 10 אתרי אינטרנט פתוחים ברקע + VPN + VM), אבך בלי לקפוץ לשמיים (לא יותר מ-1100)?
לגבי לוח- שוב עולה השאלה, האם לא עדיף לשים 200 ש"ח יותר ולקחת לוח וזכרונות DDR3 או שאתה חושב שהDDR2 עומדים להישאר עוד הרבה זמן?
אחרי שאני אחליט על מעבד ולוח- השאר נראה לי יהייה הרבה יותר פשוט.
אני אוסיף עוד דבר אחד- יש לי כבר מחשב אחד עם E6550 עם 2 ג'יגה זויכרון, שאותו אני מעביר למישהו שצריך מחשב פשוט, האם כדאי להישאר עם הE6650 ולהגדיל לו את הזיכרון ולקנות מחשב נוסף זול מאוד?
