בעיית התחממות i7
אכן, זה גרע מהביצועים במשחקים אבל... ברינדור זה משמעותי עבורי.
HT אף פעם לא גרם להתחממות יתר במעבד שלי, במיוחד שיש לי סטפינג C0.
גם אצלי בD0 לא היה הבדל עם HT או בלעדיו , ביטלתי אותו כי רוב הזמן אני משחק...
ולגבי הרינדור , זה בדיוק מה שרשמתי....
  • תגובות 44
  • צפיות 2.4k
כמה הבדל? והאם ניסית לבדוק במשחקים שאמורים לנצל ריבוי ליבות (GTA4,DMC4)?
DMC4?? אתה רציני? המשחק רץ אצלי חלק על המחשב הישן עם פנטיום 4 , כמה כבר מעמיס הוא יכול להיות??
GTA4 זה כבר משהו אחר...
ורק לידע כללי , יש הבדל גדול בין ריבוי ליבות לבין ריבוי Threading (שכחתי את השם בעברית)
הפיצול הזה ל8 threads דווקא יותר מפריע ממועיל (במשחקים) כי למשחק אין את היכולת לנצל את הHT
לא אמרתי שהוא משחק כבד, אמרתי שהוא מנצל ריבוי ליבות בצורה טובה (אאל"ט הכי טובה מכל המשחקים שנבדקו) - מישהו הביא קישור
לזה. משחק שבנוי לעבוד בריבוי ליבות אמור(תיאורטית לפחות) להתייעל גם בHYPERTHREADING.
הקטע שזה לא ליבות אמיתיות , מעבד עם 8 ליבות אמיתיות (לדעתי) יתפקד יותר טוב ממעבד עם 4+HT למרות שאתה צודק , תיאורטית , זה אמור להיות דומה מאוד.
כמובן שמעבד עם 8 ליבות יתפקד טוב יותר ממעבד 4 עם HT. הנקודה היחידה שיכולה להוסיף ביצועים בHT היא ניצול גדול יותר של המעבד
(אם תהליך יחיד היה משתמש ב80% מהליבה אז 2 תהליכים ינצלו כ98%).
זה טוב,יפה ונכון אבל אני די בטוח שבתכנות של המשחקים , HT לא נכנס להם בחשבון...
חברים, אתם פשוט הורסים את הדיון..את הוויכוח המיותר הזה לא פה..
פותח התרד אלו הטמפ' עם הקירור סטוק וחום של היום..מעבר לקניה של קירור יעודי..אין לך ברירה..
אחרי פירוק נוסף ומריחה בשיטה אחרת (קו מרכזי) הטמפ' ירדו ל-45 ב-IDLE ו-80 ב- FULL LOAD.
אני מבין שאלו טמפ' סבירות עבור קירור הסטוק.
תודה רבה לכולם!
תודה רבה לכולם!
בהחלט סבירות לקירור סטוק.
שמח שהכל הסתדר לך (סוף סוף)
http://www.geeks3d.com/public/jegx/200807/cpu-cooler-thermaltake-v1.jpg
Thermaltake V1 cpu cooler
תקנה אותו
שמתי אותו על ה I7 שלי, אני נותן לו עיבודי גרפיקה של שעות והטמפרטורה תמיד סבירה
מאורר מעולה.
שווה כל שקל
BUNNY לא יודע מתי התעדכנת לאחרונה..אבל הV1 הוא ממש לא משתלם..
בכל אופן..שפותח התרד ירצה המלצה..הוא יבקש אני מאמין..ונעזור לו בהתאם..
למה לא משתלם?
אצלי במארז, המאורר שבתוך הV מהמתכת, מכוון ישר למאורר של המארז -> שמוציא אויר החוצה זה ממש יעיל. המערכת ובפרט המעבד מאוד מקוררת, ואני בחדר חם קומה שניה בבית מנורת 3 ספוטים זה חדר תנור.
איזה אלטרנטיבות ויש ולמה הן יותר טובות ?
למה לא משתלם?
מבחינת עלות\תועלת הוא לא משתלם!
יש היום קירורים שנותנים ביצועים יותר טובים במחיר נמוך יותר (Mugen 2)...
עוד דרך להוריד את הטמפרטורה היא להגביל את ה vcore, או ליתר דיוק למצוא את ה vcore המינימלי
שישאיר את המעבד יציב - בין אם אתם ב oc או ב stock.
כאשר ה vcore על auto בביוס אז במאמץ הוא יגיע בקירוב ל vid שזה ה voltage המקסימלי הדרוש למעבד במהירות סטוק. אצלי למשל הוא 1.256.
אך קרוב לוודאי שהמעבד יתפקד גם עם voltage קטן ממנו.
ביצעתי כמה נסיונות היום (עם oc ל 3.2Ghz, ללא מזגן - והיה חם היום בצהריים):
vcore = 1.256
idle temp = 44c
load temp (5 min prime95) = 62c
ואז התחלתי להפחית בהדרגה את ה vcore בצעדים של 0.05v עד שהגעתי ל
vcore = 1.05
idle temp = 41-42c
load temp (5 min prime95) = 53-54c
מיותר לציין שכדי לוודא יציבות באופן רציני יש צורך בהרבה יותר מכמה דקות וזה כולל בדיקות נוספות (יציבות זיכרונות וכו').
