בעיית התחממות i7
איך אתם מגיעים לטמפרטורות האלו לעזאזל? אני עם MUGEN 2 בחדר ממוזג לא יורד מ37 מעלות בIDLE ו66 בFULLOAD במהירות
סטוק :pissed: ניסיתי 3-4 פעמים להחליף משחה, להוציא את המערכת לגמרי מהמארז וכלום לא עוזר.
זה לא לדיון הזה אבל כל מעבד שונה אחד מהשני , יש לך סטפינג D0? גם הסירקולציה במארז יכולה להיות שונה וכד'...
גם שני מעבדים זהים מאותו סטפינג יכולים להיות שונים בטמפ' , OC וכד'...
  • תגובות 44
  • צפיות 2.4k
d0, מארז מאוורר היטב וזה לא משנה כי הטמפרטורות שוות גם כשהוא מחוץ למארז. זה פשוט מתסכל אותי.
ag43 מה זה עוזר שאתה משווה טמפ' עם קירור סטוק ומערכת שממוקמת במקום אחר ! זה מיותר ומפריע לדיון..עם כל הכבוד לתסכול !
מצטער, אני כבר אובד עצות. בכ"מ אני אפסיק לחטוף ת'רדים של אחרים :iamstupid:
אתמול הרכבתי מחדש את גוף הקירור תוך כדי שימוש ב MX-2. אמנם יש שיפור אך קטן מאד. המאוורר עדיין מסתובב מהר. טמפ' ב-IDLE בערך 50. בFull Load בערך 85 מעלות.
מה עוד אפשר לעשות?
מה עוד אפשר לעשות?
עם איזה תוכנה השתמשת למדוד את הטמפ'?
הטמפרטורות ע"פ RealTemp. בדיקת העומס ע"י Prime95 - האפשרות שמצויין בה Max Heat.
תשמע , יכול להיות שבגלל שהמארז הוא MID TOWER ואולי הסירקולציה לא הכי טובה אז זו הטמפ'.
אני לא יודע אם MUGEN 2 נכנס בCM690 , תבדוק , אם כן ויש לך 200 ש"ח (KSP) לקנות אותו אז הוא הקירור עם יחס של עלות/תועלת הכי טוב.
לכל בעלי ה i7 שסובלים מבעית התחממות - נסו לבטל HyperThreading דרך ה bios,
זה אמור להוריד את טמפרטורת המעבד בעד 10 מעלות.
אצלי HT מבוטל ועם מזגן על 23 מעלות הטמפ' במנוחה 38 ובמאמץ 54 (טמפ' מקסימלית על פני כל 4 הליבות)
ללא OC
הטמפרטורה שלי במנוחה כמו שלך עם HT מופעל (רמז - זו לא טמפרטורה נמוכה)
מה עוד אפשר לעשות?
אין לך מה להתאמץ, הטמ"פ האלה תקינות לחלוטין עם קירור סטוק.
ככה בנוי ה I7, בביקורות בחול הגיעו גם ל 90 עם PRIME95 ן REALTEMP.
אני עם SETUP דומה לשלך,HT ב ON, מוגן 2 ו OC ל 3.8 נמצא על 47 ב IDLE ו 75 ב LOAD.
כשה HT כבוי הטמ"פ יורדות ב 10 מעלות, אני אישית לא מבין מה ההגיון לבטל אותו אחרי ששילמתי כל כך הרבה כסף על התכונה הזו.
שמוליק.
שלום,
הרכבתי את המחשב החדש שלי:
עם קירור סטוק והפד הטרמי המקורי שעל ההיט-סינק.
אתמול ביצעתי בדיקת טמפ' במנוחה ובמאמץ וקיבלתי 50-55 מעלות בIDLE ומעל 90 מעלות בעומס מלא!
יש הצעות לגבי מה שאפשר לעשות?
הדבר הכי מחורבן בקרור סטוק של I7, זה הפינים מפלסטיק שתפקידם להנעץ בלוח.
מספיק שפין אחד כזה נפתח ומתעקם, הגוף קרור לא יקרר כמו שצריך.
תפרק את כל הגוף-קרור מהלוח, ותבדוק את כל הפינים, אלו שהתעקמו תיישר בעדינות.
דבר נוסף, תבדוק אם מדבקת האחריות לא מפריעה לחיכוך עם הגוף קרור...?
אל תזרוק כסף סתם, גם לי זה קרה פעם! אינטל מוכרת מעבדים יקרים עם גוף-קרור צעצוע.
שמוליק.
לא יודע מה השימושים שלך מהמחשב אבל עד כה אני יודע שHT מוריד ביצועים במשחקים.
אם אתה מרנדר ברזו' HD בזמן אמת אז סבבה לך , במשחקים , הוא גורע מהביצועים.
urib גם בדק את זה , אני מאמין שהוא יכול לאמת את זה...
גם במשחקים שעובדים עם ריבוי נימים?
אכן, זה גרע מהביצועים במשחקים אבל... ברינדור זה משמעותי עבורי.
HT אף פעם לא גרם להתחממות יתר במעבד שלי, במיוחד שיש לי סטפינג C0.
