מחפש בלוק תקציב: 400 ש"ח
שלום לכולם.
אני מתענין בקירור מים. למטרת OC.
אני מחפש בלוקים (מעבד, צ'יפסט וכו'..)
כמו כן, מצאתי משהו שלא מובן לי והייתי שמח לקבל הסבר :http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=210
זה רדיאטור שהוא בלוק למעבד?... לא מובן...
כמו כן אני מחפש בדיוק:
מיכל מים, בלוק למעבד ולצ'יפסט. תקציב: 300 ש"ח עם חריגות רק שיהיו מוצדקות...
תודה.
נ.ב.
ראיתי כאן אנשים מדברים על "מוספט".. הבנתי שזה על הלוח אם... מה זה בדיוק?
עריכה:התקציב עלה ל- 400
1. זה בלוק ורדיאטור במכה אחת... לא לגעת, לא שווה את הכסף ובכלל THERMALTAKE זה לא הפתרון
2. עד 300 יש לך את ZALMAN ZM-WB4 GOLD בארץ
3. מופסט זה חלק בלוח שאחראי על ייצוב המתחים
טוב אני יהיה יותר ממוקד אחרי שנסגרתי על עצמי קצת יותר...
אני מחפש טנק מים ובלוק למעבד תקציב של 400, חריגה אפשרית של 100.
אני מחפש רכיבים שישארו איתי, כלומר כאלה שאני לא אשדרג (לפחות לא בשנתיים הקרובות), ככה שאני מחפש משהו טוב, שיקרר כמו שצריך את המעבד..
בעתיד אני שוקל לקנות בלוקים לזכרונות וללוח אם...
ד"א.. הבלוק שדיברתי עליו מקודם -
מענין אם אתה משתמש בו כ- בלוק, ובנוסף מתקין רדיאטור גדול כמו שצריך... נראה לי שהרדיאטור הנוסף רק יוסיף קירור למע'..כמו כן אם הקירור מפסיק משום מה (תקלה)
המעבד עדין ישמור על טמפ' מסויימת כי יש לו קירור (רק במקום היטסינק עם אוויר יש בו מים) - ליתר ביטחון...
אני טועה?
בלוק בתקציב הזה - Swiftech Apogee GTZ מפנדה
לגבי הבלוק של TT... לא לגעת, הרדיאטור הזה לא יזיז לשום מעבד חדש, הם חמים מדי. בנוסף הצנרת שלו היא מאוד מגבילה
פותח התרד אם אתה והלך לבנות מערכת LOW..עדיף שאל תתעסק עם זה..שכן זה לא משתלם..וסתם יעלה לך כפול ממה שיש בחו"ל..
אם כבר עדיף לבצע הזמנה מחו"ל..או פשוט ללכת על קירור אוויר טוב..
מה המפרט שלך בדיוק ?
q9450
GIGABYTE DQ6-X48
3 GIG RAM samsung 800MHZ
AURORA 3d
ToughPower 600W
כל השאר לא חשוב...
אני מתכוון לבנות קירור איכותי, אני מוכן להוציא רק על הבלוק 400-500 שקל....כל השאר אני אקמבן לאחר התייעצויות (משאבת אקווריום, טנק מים - מקורי - מיכל מנורת לבה - כמובן שלא פועלת שכן תחמם, צינורות השקייה וכו'....)
לכן אני רוצה המלצה על בלוק למעבד טוב... בעתיד אני אוסיף בלוק לצ'יפסט זכרונות כרטיס מסך...
תודה.
בארץ אתה לא תמצא משהו טוב במחיר הזה..כנ"ל לעתיד..בלוקים של ציפסטים וכרטיסי מסך..
ולכן מלחתחילה לא הייתי מתחיל עם זה..
וואלה...
אני חשבתי שבלוק ב בסכום כזה הוא בלוק טוב, כמו ה SWIFTECH שהציעו...
אז מהי סביבת המחירים של בלוק "טוב"?
מה שהציעו לך עולה קרוב ל500+- שקלים..וזה רק לבלוק..ככה זה לא בדיוק נכנס בתקציב !
בחול אתה תשקיע את ה400+- שקלים הללו..בשני הרכיבים..
בכל אופן זה כבר בחירה שלך..שכן מיכל תמיד אפשר להשיג..
