קירור למעבד core i7
שלום בקרוב אני קונה מחשב חדש מבוסס core i7 ורציתי לשאול איזה קירור למעבד אני צריך לדעתכם..
משהו שיעשה את העבודה ויקרר אותו והכי חשוב שיהיה שקט!
חשוב שקודם כל תרשום בכותרת את התקציב שיש לך בשביל הקירור.
אם אתה לא מתכוון לעשות לו OC גם קירור הסטוק של אינטל יספיק.
במידה ואתה מתכנן OC והוא לא קיצוני (ניסיונות להגיע ל5GHZ) אתה יכול לקחת את הSCYTHE MUGEN 2.
יש אותו באיזור ה200 ש"ח בKSP או כמעט בכל חנות מחשבים.
חשוב להדגיש שהוא לא הקירור הכי טוב אבל הוא הקירור שנותן את התמורה הכי טובה ביחס לעלות שלו.
קירורים שעולים 100-200-300 ש"ח יותר ממנו לא תמיד מציגים תוצאות עדיפות ואם הם כן אז מדובר בכמה מעלות בודדות (שהן לא סיבה להשקיע 200 ש"ח אלא אם הOC הוא קיצוני).
לגבי שקט , כל אחד והדעות שלו , אני לא שומע אותו בכלל בתוך המארז.
היי חבר, אני לא מתכנן לבצע oc
אבל כן חשוב לי שהמחשב יהיה שקט.
אז להשאר אם הקירור של אינטל?השאלה כמה db הוא כי שוב ממש ממש חשוב לי השקט
שקט תלוי בהרבה גורמים , מבחינתי הMUGEN 2 שקט , המארז שלי חוסם די טוב את הרעשים שבוקעים מהמחשב למרות שגם בלי הדלת הוא שקט.
לפי הנתונים היבשים הוא נע בין 0-26.5DB למרות שזה נראה הרבה זה עדיין שקט...
מבחינת קירור המוגן 2 עדיף בהרבה על הסטוק של אינטל , מבחינת שקט , ייתכן שהסטוק יהיה יותר שקט (לא זוכר בדיוק מה נתוני הDB שלו).
אני הייתי לוקח בכל מקרה את המוגן 2 אבל אם אתה לחוץ בכסף בבנייה של המחשב אז תישאר עם המקורי של אינטל.
כן אני לא מתכנן oc אז אני כבר נראה לי ישאר עם האינטל ואני ישים mx2
תודה רבה אפשר לנעול
