חוות דעת | מפרט למשחקים ב6000 ש''ח.
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - STEPPING D0 : SLBEJ - BOX ¤1531
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EX58-UD4P ¤1325
כרטיס מסך:
[..] ASUS GTX275 896MB DDR3 - ENGTX275/HTDI/896MD3 - RETAIL ¤1245
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤284
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
זיכרון:
[..] OCZ 6144MB (2048MBX3) DDR3 1600 CL 7-7-7-24 - PLATINUM EDITION: OCZ3P1600LV6GK ¤678
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 + WINDOW w/o PSU ¤412
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 610W : S61EPS - זמין במלאי ¤533
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤182
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) לרוכשים מעל 2000 ש"ח ¤0
מחיר סופי: ¤6318
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
תודה אבל עןד מישהו יכולה לתת חוות דעת ? :)
קשה לתת התייחסויות כי לא ממש פרטת לגבי הציוד ההיקפי שקיים אצלך, ולגבי השימושים ומערכת ההפעלה שאתה מתכוון להרית מבחינת 32/64BIT.
אבל:
1. בשביל מה מעבד בBOX אם אתה לוקח קירור רציני גם ככה?
2. אני מניח שאתה לא מתכנן 3WAY SLI, ככה שתכלס גם בלוח אפשר לרדת.
המפרט עצמו, חזק, קצת בזבזני. אפשר לרדת בספק או לעלות אם אתה מתכנן SLI, ה690 בגרסא עם החלון סתם יקר יותר.
אבל:
אין מעבד TRAY בIQ PC
אני מתכנן מערכת 64-bit
אין CM690 בלי חלון בIQPC
לאיזה לוח אפשר לרדת ?
אין צורך בציוד הקפי.
לפי דעתי, בסה"כ כאשר אנשים בונים מפרט מאוזן (כל החלקים החשובים באותה דרגה - במקרה הזה High Range) ואין להם טעויות (i7 שמחייב לוח 1366 שמחייב זכרון ddr3) ולא עושים סלט - אז הם, כנראה, מספיק מבינים ויודעים מה הם רוצים.
במקרה הזה, מדובר במחשב למשחקים, שלטווח הארוך יחזיק יותר זמן ממחשב עם Q9XXX.
- זו דעתי, לא להתנפל עלי בבת אחת..
סה"כ המפרט בסדר, ניתן לשנות קצת רכיבים ע"מ לנצל יותר טוב את התקציב.
מעבד:
לוח אם:
[..] ASUS P6T SE ¤1247
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 VAPORX 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1249
דיסק קשיח:
[..] WD CAVIAR BLACK 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : WD1001FALS ¤514
צורב:
זיכרון:
[..] G.SKILL 6114MB (2048MBX3) DDR3 1600 CL9-9-9-24 - F3-12800CL9T-6GBNQ ¤578
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤312
ספק כוח:
[..] SEASONIC 550W : SS-550HT ¤418
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II CPU COOLER - זמין במלאי ¤229
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ¤6206
הלוח אמנם לא יאפשר לך SLI, אבל כן יאפשר CFX ולכן שמתי לך HD4890.
HDD הגדלתי ל 1TB BLACK של WD.
מעבר לזה קירור טיפה יותר טוב, ספק יותר משתלם, לא שינויים רציניים.
איש רוצה חוות דעת למפרט למשחקים ואתם אומרים לו שמערכת I7 זה בשבילו?
ה4890 לא מדגדג את ה275 וזה עיקר המחשב במשחקים.... הצעה לא חכמה אה וגם הזיכרון עובדים במתח גבולי למעבדי I7[br]פורסם בתאריך: 10.08.2009 בשעה 15:33:43
Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache BOX 1,495 ש"ח
Gigabyte GA-EX58-UD3R Intel X58 Chipset Socket LGA 1366 1,160 ש"ח
OCZ PLATINUM DDR3 TRIPLE CHANNEL 6GB 1600MHZ CL7 LOW VOLTAGE - OCZ3P1600LV6GK 775 ש"ח
Western Digital 1000GB (1TB) 3.5 32Mb Buffer SATA II WD1001FALS 705 ש"ח
Gigabyte nVidia Geforce GTX275 896Mb DDR3 GV-N275UD-896H Model 952011/N275UD896H 1,205 ש"ח
Antec Three Hundred - The Versatile Case 301 ש"ח
Antec EA650Watt EarthWatts power supply 595 ש"ח
LG Super Multi DVD Rewriter Sata x22 Black Oem 150 ש"ח
6,386
אמין וטוב. תכלס לא צריך 6GB זיכרון ואם אתה לא רוצה להשקיע יותר מדיעל דיסק קשיח גם דגם פחות יקר ישלם כי העיקר פה זה כרטיס מסך ומעבד :xyxthumbs:
עם תחשוק בOC בעתיד אז פשוט תשקיע בקירור למעבד כרגע לא חשוב (הסטוק מאוד טוב)
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
למה לדבר שטויות, למה?
אני כבר מזמן הפסקתי להתווכח עם אנשים שמבקשים Ci7 למשחקים. כן משתלם, לא משתלם... עמודים רבים בפורום כבר נשפכו על זה. בשורה התחתונה - מעבד תותח - גם במשחקים. יש להם תקציב , אז שיהנו.
אם לשפוך כסף סתם בכיף
ומי שאמר שה275 יותר טוב מה4890 טועה בענק
צודק[br]פורסם בתאריך: 10.08.2009 בשעה 15:59:38
http://www.tomshardware.com/charts/gaming-graphics-cards-charts-2009-high-quality/benchmarks,58.html
רק תיבחר בנצ' תודה. ההבדל מגיע ליותר מ30 FPS אם אני זוכר נכון
אם אני לא טועה עשו גם פה בHWZ השוואה בין SLI ו CF שבוא השתמשו בכרטיסי מסך האלו.... אבל לא בטוח[br]פורסם בתאריך: 10.08.2009 בשעה 16:01:13
LOL יש מקרים שהוא גם אוכל את ה4870X2 :lol:
רק בL4D הוא נופל בקצת.
על מה אתה מדבר???
בלינק שאתה הבאת אם תסתכל בבאנצ' sum of fps totals תראה שעם AA אין שום הבדל בין הכרטיסים . וזה עוד מול הגירסה הרגילה של ה HD4890 - לא מול ה Vapor X , שאני שמתי לו.
חוץ מזה שהבאנצ' הזה הזוי לגמרי. ה HD4890 גם לוקח שם את GTX280...
