עזרה - ריבוי מסכי מחשב
אהלן
יש לי מסך 22" סמסונג 2253BW ולאחרונה קניתי מסך 25.5 סמסונג T260HD. שניהם מחוברים למחשב ב DVI, הגדרתי אותם בלוח בקרה והכל בסדר, חוץ מבעיה אחת במסך הגדול.
אני לא יודע ממש איך להגדיר את זה אבל זה מעין מטושטש, כאילו שאתה מסתכל במשקפים לא מתאימים.
חיפשתי בלוח בקרה של NVIDIA אבל זה לא נותן לי לשנות את ההגדרות של המסך הזה לעומת 22 שאני כן יכול לשנות. איך ומה אני צריך לשנות כדי לראות טוב?
שניהם עובדים ברזולוציה הטבעית שלהם?
במסך הגדול אתה אמור לבחור 1200X1920.
נסה לחבר אותו בנפרד.
שאני נכנס ללוח בקרה זה לא נותן לי לשנות את הרזולציה של ה 26. והרזלוציה המקסימלית לשינוי שם היא 1050X1680.
אולי צריך להתקין לו דרייבר.
אתה רואה שני מסכים בהגדרות תצוגה?
נדמה לי שב-NVIDIA צריך להגדיר את הריבוי מסכים כ-DUAL VIEW ורק אז ניתן לשנות לכל אחד מהם בנפרד.
אם לא היה לו מוגדר ריבוי צגים אז הוא גם לא היה רואה בשניהם אני מניח :D
יש EXTENTED, CLONE ו-DUAL VIEW
רק ב-DUAL VIEW אפשר רזולוציות שונות
yfital איך אני עושה שזה יהיה ?DUEL VIEW כי כרגע נראה לי שאצלי זה על CLONE אותו רזולוציה בשנייהם
על CLONE אתה לא - כי אז היית רואה אותו דבר (אותה התמונה) בשני המסכים, אבל יכול להיות שאתה ב-EXTENDED
אם אני זוכר נכון תחת SET UP MULTIPLE DISPLAYS יש לך את האופציה
אז כן ההיתי על CLONE כי ראיתי את אותה תמונה עכשיו יש לי שאלה אם אפשר שיראו בשני המסכים את אותה תצוגה רק ברזולוציות שונות כי בחלון אחד זה מראה לי EXPLORER ובשני את השולחן העבודה וזה די לא נוח לעבוד ככה
לא שאני יודע, יש תוכנה לניהול של ריבוי מסכים אבל שכחתי את שמה, מישהו פה בטח יזכור - אייקון של שני מסכים ב-TRAY או משהו כזה...
ובכל מקרה, בשביל מה אתה עושה את זה? כי אם זה בשביל לראות סרטים על המסך השני, פשוט תגרור את התוכנה שאתה משתמש לצד, בשביל מה אתה צריך CLONE על 2?
זה לא כזה קריטי פשוט זה יותר נוח מאשר כול פעם הלחליף רזולוציה תודה על העזרה
הדרייבר לא באמת עזר אבל שיניתי את זה למצב DUAL VIEW ועכשיו רואים טוב.
תודה :D
