קצת אוברקלוקינג למעבד ותוצאות בנצ'ים...
הנה התוצאות שקיבלתי לאחר אוברקלוקינג למפרט שלי שמפורט בחלון מימין, אני צריך דעה, השוואה הערות משהו נמוך מוזר או דפוק?
או אם זה בסדר.. יש מה לשפר אין מה לשפר
תודה רבה..
Kinda low, I have a very similiar system as my second computer and I got higher score in most of those benchmarks
MSI Ti4600 no o/c
XP 1700+ @ 195x10.5
2x256 mb Corsair TwinX PC3200LL 2-2-2-5.
Might be the CAS timings, but 600 points is a lot.
נחמד.. למרות שלרוב המחשב שלי עובר את שלך ב3Dmark , Sandra וב PCmark..
אני חושב שאתה צריך לקבל יותר..
*עשית OC לכרטיס מסך?
MSI Ti4600 no o/c
XP 1700+ @ 195x10.5
אתה מדבר על PCMARK ? ואיזה ציונים קיבלת?
Subx מה הציונים שאתה מקבל?
ואני בלי אוברקלוק לכרטיס מסך.
ואיך אני יכול לקבל יותר?
ב3Dmark קרוב ל14900 נקודות בד"כ 14860+
בPCmark :
CPU-6524
Memory-5032
HDD-1510
עריכה: ואני בOC עצבני לכרטיס מסך וזה מסביר את הציון ב3Dmark.
Leadtek A250TD GeForce 4 Ti4400 @ 370/750Mhz
לדעתי תוצאות מעולות! אתה עוקף אותי בתוצואות ב SANDRA בכל המבחנים כשאני על 2.2 GHZ!!!
אבל בפרי די מארק אתה יכול עוד ... לדעתי זה נמוך קצת...
כשאני על 2.1 GHZ אני מקבל עם המפרט שלי 9805 ...
ב PC MARK אז התוצאה של הזיכרון וההרד דיסק לא משהו ...
הנה התוצאות שלי ב SANDRA :
http://forums.ort.org.il/files/30/1827865/8608823.jpg
http://forums.ort.org.il/files/30/1827867/7800779.jpg
http://forums.ort.org.il/files/30/1827871/8729810.jpg
המבחנים האלה נערכו כאמור ב 2.2 GHZ למעבד 360 MHZ לזיכרון תזמונים 2.5-2-2-5 מתח 2.7 או 2.8 לא זוכר .
ברור שהוא מקבל יותר ממך, 2000 מה"צ של AMD שווים בערך 2560 מה"צ של אינטל,
מה עוד שהוא ב 210 (?) באס ואתה ב 138...
אבל התוצאות של BARTON 2500 נמוכות משלו , אולי בגלל הבאס שלו ?(333)
וה FSB שלי הוא 552 ושלו 400 בסופו של דבר .
No, your FSB is 138 and his is 210, your CPU bus is 552, his CPU is much stronger than yours.
I was referring to 3Dmark scores in my first post.
I got 13800 or so with no o/c to my Ti4600 and with CPU @ 195x10.5.
לא ה FSB שלי הוא 552! אפילו על הקופסא של הלוח שלי כתוב שהוא תומך ב 533FSB
That's the CPU bus, not the Front Side Bus (general computer bus), P4 bus is FSBx4.
If your FSB was 552 your CPU would be running @ 8832 mhz.
העליתי עוד את המעבד ל 215X10 וזה השיפור:
13900 בערך ב DMARK
וזה הפיסי מארק
אני חושב שמיותר לשים כזאת תמונה בומבסטית בשביל 3 שורות של נתונים.
תכתוב אותם לבד...
13900 בערך ב DMARK
וזה הפיסי מארק
יפה, אתה משתפר, (*שיט אתה מגיע לביצועים של המעבד שלי :P )
עם OC לכרטיס מסך תגיע לתוצאה גבוהה יותר ב3Dmark..
