האם יש כבל מאריך לסטליטים של רמקולים של אינספייר 4.1???
אני רוצה להאריך את הסטליטים של הREAR אז יש או אין ???
ודרך אגב זה משנה איזה מבין הארבעה אני שם על FRONT ואיזה מהם על REAR???
כלומר אם חיברתי שניים כקדמיים אז אני יכול להחליף ולשים אותו כאחוריים???
בקשר ללהאריך את הכבל אני לא בטוח
שים לב שיש לך שני רמקולים עם כבל יותר ארוך
אבל סה"כ לא משנה איזה מקולים אתה שם בתור קדמיים ואיזה בתור אחוריים
אתה יכול להאריך את הכבל של הרמקול אם כבל RCA רצוי שקצהו יהיה מוזהב(אפשר להשיג אותו בכל חנות עשה זאת בעצמך).
חוט נחושת יעשה את העבודה על הצד הטוב.
תחשוף ותאריך.
ובקשר לרמקולים הקדמיים ואחוריים, האם זה משנה אם חיברתי את הרמקולים עם הכבל הארוך כקדמיים והם אמורים להיות אחוריים.
זה משנה?? זה יכול להרוס את הרמקולים או משהו???
תחשוף ותאריך.
האינספייר לא מחוברים אם כבל נחושת אלה אם כבל RCA
ממש לא,
בכל סדרת הInspire (פרט ל5700) הרמקולים המסופקים זהים ביכולתם אך לא באורך הכבל וזה ממש לא יפגע בהם אם תחבר
את הקידמי בתור אחורי ואת האחורי בותר סנטר או כל סוג חיבור אחר.
אוקיי תודה הרגעת אותי! ;)
תודה!
האינספייר לא מחוברים אם כבל נחושת אלה אם כבל RCAממש לא,
גם ב 5700 אין הבדל הין הקדמיים לאחוריים. ::)
לא הבנת אותי ::),
היתכוונתי שבכל סדרת Inspire הרמקולים זהים (קידמיים, אחוריים וסנטר) פרט לCreative Inspire 5700 ששם הסנטר שונה משאר הרמקולים.
או קיי , צודק , טעות שלי. :P
הקדמי שונה גם במבנה וגם הרמקול עצמו , הוא גדול יותר וההספק שלו גבוה יותר.
ובתוך הציפוי השחור היפה של הכבל שלהם ...מה יש ...זהב?
תחתוך ותאריך!
תחתוך ותאריך!
למה לחתוך ולאריך אם אפשר לגשת לרשת עשה זאת בעצמך לקנות כבל RCA (בצד אחד נקבה בצד שני זכר) שעולה 10 שקל ל5 מטר.
והכי חשוב לא צריך לחבל בכבל המקורי.
אתה מתכוון ברמקולים שלי 4.1 (INSPIRE 4400) ???
התכוונת שהרמקולים לא זהים באינספייר שלי או מה??
כלומר משנה אם אני מחבר את האחוריים כקדמיים???
הוא התכוון לסט שלו (הInspire 5700).
