תוספת קירור נחמדה לgtx260 אפקטיבי ?
הינה ווידאו של אחד עושה את המודינג עם מאורר 80mm
http://www.youtube.com/watch?v=dCG3FEzUesg
הוא טוען שזה הוריד לו ב6 מעלות במנוחה ו9 בעומס זה הגיוני או בולשיט?
אין מצב שהמאוורים מבטלים אחד את השני או שהמאורר הנוסף לא משפיע/פוגע ?
לא בטוח שזה הפורום הכי נכון אבל נראה לי הכי מתאים מאחר ומדובר ב"מודינג" די פשטני
יכול להיות שזה דווקא עובד אחלה
הוא שואב יותר אוויר ומכניס אותו למאוורר הקטן
מה שכן זה יכול לעשות קצת יותר רעש :s07:
אני די בספק..שכן אם הRPM של המאוורר לא תואם לזה של הכרטיס מסך..הדבר יכול רק לגרוע..
בכל מקרה..לדעתי מיותר ולא הכי יעיל..
זה גם מה שאני חשבתי אני מניח שהבחור הזה סתם מחרטט כי אין מצב שהrpm של המאורר תואם לזה של הכרטיס מסך :< חבל
הRPM לא תואם אבל היניקה של המאוורר הגדול יותר, יותר גדולה..וככה הוא נותן לו יותר אוויר לזרוק על הצלעות, זה דווקא נראה דיי הגיוני, אבל לא הגיוני שזה הוריד ככה את הטמפ'!
מאוורר על מאוורר? חשבתי תמיד ששים מאוורר מהצד השני, איפה שכל ההלחמות וכל זה...xD
ומה בדיוק זה יעזור?..
יקרר אותו מהצד השני XDD לא יודע... כנראה טעיתי ... אני חושב אני אעשה כזה דבר ל4870X2 שלי, אבל חשבתי על לחבר את המאוורר לא לכרטיס עצמו , אלא למארז כאילו איפה שמחברים את הכרטיסים שם מאחור...
הכי טוב לשים 2 80MM צמודים זה לזה על אחד הסלוטים של הPCI...שידחפו לכיוון הכרטיס, מוריד פלאים את הטמפ'!
אם תשים על הצד של הלוח של הכרטיס אתה לא תעשה בזה כלום!
אני תמיד בעד ghetto mods אבל בנאדם שלא יודע אפילו לעבוד עם אזיקון כמו שצריך לה הייתי סומך על מבחני המאמץ שהוא עשה, אה וד"א אם הספיקה של המאורר 80 מ"מ גדולה מהמפוח של כרטיס המסך (והיא גדולה ממנו) תיווצר מערבולת שתתנדנד בין המאוררים
הצליל יהיה דומה לצליל שנוצר ברכב שנוסע עם חלון אחורי אחד פתוח רק לא באותה עוצמה אבל יחסית למחשב זה יהיה רועש ומעצבן
אתה מתכוון למשהו כזה http://www.thermaltakeusa.com/product/dcfan/slot/a2426/a2426.asp ? זה יהיה אפקטיבי ?
כי לא ממש הבנתי איך אני מחבר 2 80mm לסלוט של PCI
איזה מיותר, מודינג ערבי.
עדיף לקחת את המאוורר ולכוון אותו שיעיף אוויר על הכרטיס מסך, זה באמת מוריד כמה טמפ'.
עדיף להפעיל מזגן זה מוריד לי משהו כמו 10 מעלות או לחכות לחורף שיביא מזג אוויר קריר אבל הקטע פה לא להיות תלוי בגורם חיצוני...
משהו כזה!
אתה מחבר עם אזיקונים, הכי קל...עשית משהו כזה פעם..עזר מאד!
וזה גם דיי יפה אם יש להם לדים :xyxthumbs:
תסתכל בגלריית התמונות, יש תמונה של יוסי, עם SMART FAN מתחת לכרטיס, ממש יפה (:
http://picasaweb.google.com/Yooz8ph/IMMoRTaLiTY#5206968200603507554
אתה חושב שהתכוונתי למאוורר רצפה? :lol:
אותו המאוורר 80מ"מ להשתמש.
