AMD: 2500+ (Barton) or 2600+ (Thoroughbred)?
אז ככה... אני מתכנן בקרוב לחדש קצת את המחשב (לוח אם+סטיק זיכרון של 512+HD משני - בנוסף לWD80 8MB CACHE שיש לי כרגע + מסך 17" LCD - בתקציב כולל של ~5500 ש"ח)...
ו
אני צריך קצת להחליט על איזה כיוון אני הולך...
וכמו שכתבתי בטופיק - השאלה הראשונה שלי היא בעצם.. מה עדיף, AMD 2600, או AMD 2500 עם ליבת הבארטון....?אני בטוח שהקאש הגדול יותר מוסיף משמעותית, אבל האם הוא מתעלה בביצועים על ה2600 עם מהירות שעון גדולה יותר?
הפרש המחירים ביניהם לא כל כך גדול (ה2500 בארטון יותר זול)... אז השיקול הוא פחות כספי, ויותר מבחינת ביצועים.
ועוד כמה שאלות...:
* אני לא כל כך יודע לאיזה "רמת כניסה" של לוח אם לגשת... אני די נעול על זה שאני רוצה צ'יפסט nforce2, אבל אני לא כל כך סגור עד כמה "להתפשר".
אני מחפש לוח שיהיה בו: USB2, כרטיס קול און-בורד כמה שיותר איכותי (מינימום 5.1 עם יציאת spdif) - מה שיש כבר על כל לוח nforce2 שיש היום - בכל "רמות הכניסה"... - אני רק לא יודע לגבי איכות כרטיס הקול בכולם.
כרטיס רשת, ובקר firewire כבר יש לי - ככה שאם יש, זה רק פלוס.. אבל לא ממש קריטי לי אם יש או אין...
SATA - כרגע ממש אין לי צורך.. אבל בהסתכלות קדימה - יהיה נחמד שיהיה. אבל לא קריטי.
חשוב לי גם לא להיות מוגבל מדי בכמות סלוטי ה-PCI (שיהיו מינימום 5 - מה שמוריד את Chaintech 7NIF2 מהפרק).
לדוגמא - מ*בחינת ביצועים* ואיכות כרטיס הקול, בכמה שונים הלוחות Gigabyte GA-7N400 Pro ו-Gigabyte GA-7N400-L1 (הבדל של קרוב ל200 ש"ח ביניהם) ?
או ה- ABIT NF7 v2.0 בהשוואה לABIT NF7-SL v2.0?
(עריכה:)
נקודה חשובה: אני לא מתכנן אוברקלוקינג.
ושאלה נוספת לגבי קירור - איך יהיה ה- Aerocool Extreme ?
חשוב לי שהטמפ' לא תהיה גבוהה (ושוב, אני לא מתכנן אוברקלוקינג.. אני פשוט מאמין בביצועים יותר טובים בטמפ' יותר נמוכה) - ושיהיה שקט. כמה שיותר. ה-Aerocool Extreme יתאים?
הוא יפה, צבעוני, ועם תאורה מגניבה.. אבל כל זה ממש לא חשוב לי (גם ככה אין חלון במארז שלי)... ככה שזה בכלל לא מהווה שיקול... ואם יש פיתרון קירור יותר טוב ושקט בטווח המחירים הזה, אני אשמח לקבל המלצות עליו.
תודה מראש :)
דודי.
בטעות שמתי פה את ההודעה... במקום בפורום "מעבדים ולוחות אם"...
תוכלו להעביר את זה לשם?...
גם ככה לא ממש ענו לי בפורום הזה.
המון תודה.
האטלון 2600 שאתה מתיחס אליו הוא עם באס של 266 או 333 ?
בקשר ללוח, נראה לי שה ABIT NF7-SL יהיה טוב {יש בו כרטס קול איכותי מאוד}.
בקשר לקירור נראה לי שהקירור המקורי יוכל להשאיר את המעבד ב 45~ מעלות, אז חבל לקנות קירור נוסף אם לא מתוכנן OC.
סוף סוף מישהו הגיב :)
תודה.
לגבי הקירור - הבנתי שמאווררים שAMD מספקים עם המעבדים שלהם - ממש גרועים...
ולא איכפת לי לקנות את גירסת ה-tray של המעבד שזולה ב40 שקל, ולהוסיף כמה שקלים בשביל קירור שקט וטוב...
ושוב, העובדה שאני לא מתכנן OC לא אומרת שאני לא צריך קירור טוב... כי אני באמת מאמין שככל שהמעבד פחות חם - הביצועים יותר טובים.
יש לך המלצות?
abit nf7 -s \ sl has soundstorm sound card on board, which is rated between audigy to audigy 2
which is very good, also epox 8rda+ has it
i would go for epox 8rda+
with amd 2500
also if you want very silence you can try the vantec, they count as one of the most silents fans in the world if im not wrong :o
mm, my friend bought amd 2500+ from ksp, it came with the new amd cpu fans which gets to 7000 rpm,.
and they are silence, very good for him since he doesnt overclock
אתה טועה הוואנטק ממש לא שקטים.
מאוורר ה-BOX שקט יותר.
אבל בעל ביצועים נחותים ביחס אליו
מה עם הAERO7?
