VGA וDVI יש הבדלים גדולים?
שלום לכם!
אין לי בטלוויזיה חיבור DVI אלה רק VGA.
במידה ואני רוצה לראות סרטים בHD ולא להשקיע עכשיו כ-100 שקלים בכבל HDMI ומתאם DVI-HDMI
האיכותי תיהיה עדיין איכות טובה?
יהיה הבדל גדול?
אריאל
סיכוי טוב שעם הכרטיס מסך שלך בא מתאם DVI לHDMI... אז צריך סה"כ כבל HDMI
אפשר להסתדר עם הVGA אבל הHDMI/DVI עדיף
גם לא צריך כבר ומתאם.... צריך רק כבל - HDMI-TO-DVI.
אין לי מתאם בין DVI לHDMI.
ונגיד ואני אקנה כבל DVI TO HDMI כמה הוא עולה?
ואם אני קונה כבל HDMI+מתאם כמה זה עולה?(מעדיף שיהיה כבל נפרד, אם צריך או משהו)
הכבלים צריך ליהיות באורך 4-5 מטר.(אם יש הבדל משמעותי, אז אפשר להסתפק ב2מטר)
ולשאלה המקורית, האם יהיה הבדל גדול באיכות?
או הבדלים קטנים?
ובסרטים בעלי איכות רגילה, יהיה הבדל?
איכות סרט חרא, איכות 10000090P.... זה לא משנה... ההבדלים בין החיבורים ישארו זהים... בכל מקרה, VGA מציג איכות גובוהה. דיגיטלי (DVI\HDMI) מציג מעט יותר טובה... אבל VGA עדיין מצויין.
אז בינתיים אני אשאר עם הVGA עד שאני אקנה.
אתה יכול להמליץ לי על מה?
לא הבנתי... אתה רוצה המלצה לכבל?
אם כן, זה פשוט - הכי זול שתמצא. זה דיגיטלי ולכן האיכות שידור לא יורדת ולכן גם אין דבר כזה "כבל איכותי"...
הכי זול שיש?
וזה משנה אם זה כבל DVI TO HDMI
או מתאם+כבל?
כן, הכי זול שיש. אבל אם אתה קונה מתאם וכבל HDMI, אז כדאי שתקנה כבל שתומך בגרסה 1.3 של HDMI (למקרה שתעשה שימוש בסאונד דרך ה-HDMI בעתיד).
בכל HDMI-TO-DVI אין בעיה גם גרסה כי אין בכלל סאונד.... אז... אם זה רק כבל - הכי זול, ואם זה כבל ומתאם - הכי זול אבל לשים לב שהכבל תומך 1.3.
אור, יכול להיות שממש במקרה נפתח לך הראש ממש טוב לא מזמן, הנוזלים יצאו ואז המוח התייבש לך?
למה לעזאזל שמישהו יזמין כבל כזה מאי ביי?...
למה לא? ???
מאיפה כן מזמינים? מDX? לרכוש בארץ?
כבל DVI לHDMI ניתן לרכוש בכל מיני חנויות בארץ, 30-40 ש"ח זה המחיר
KSP מוכרים 5 מטר ב40 אם אני לא טועה...
מצאתי 5M ב60 שקל בKSP אותו דבר כמו EBAY, אני אקפוץ לקנות שכנעתם אותי.
ואני לא צריך עם סאונד, כי אין לי איזה מערכת מטורפת בטלוויזיה.
זה סתם בשביל איכות יותר טובה, וכדי לחבר את הטלוויזיה למחשב(בחיבור קבוע) ולא לצרוב דיסקים.
תודה רבה ושבוע טוב אריאל
